Sony hàng Thái Lan cần giúp đỡ
  • luyenphuc
    • Feb 2012
    • 189
    Em đang sửa con Sny hàng Thái lan model là KV-XF21M...( bị mờ không đọc rõ số cuối) nó bị bệnh như thế này: Màn hình tối đen , tiếng bình thường. Mở máy ra kiểm tra thấy đốt tim vẫn sáng, chỉnh G2 vẫn có tác dụng. diện áp 180V vẫn ổn.
    Mấy sử dụng các Ic:
    Ic nguồn F6654
    Ic vert TDA 8172
    Ic dao động CXA2130S
    Cao áp 8-598-...(bị mờ đoạn cuối )
    Em đã cày nó suốt hai ngày nay mà vẫn không được , mong được các bác chỉ giáo
    Email :
  • baho_tn1994
    Banned
    • Aug 2011
    • 56
    Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viết
    Mấy sử dụng các Ic:
    Ic nguồn F6654
    Ic vert TDA 8172
    Bạn kiểm tra đường IK,đo thử toàn bộ diode trên bo đuôi đèn nhé.
    Nhớ hồi âm lại,có mấy lần hỏi xong bạn lặn luôn ae cũng lười giúp.
    • luyenphuc
      • Feb 2012
      • 189
      Nguyên văn bởi baho_tn1994 Xem bài viết
      Em đã kiểm tra IK nhưng không phát hiện vấn đề gì, ngày mai sẽ tiến hành thay thử IC vert , em đang nghi ngờ nó bị hư con đèn trên đường ABL trên ic dao động . Ngày mai sẽ kiểm tra va thông báo lại cho các bác.
      Cảm ơn bác đã nhắc nhở , em xin rút kinh nghiệm
      Email :
      • luyenphuc
        • Feb 2012
        • 189
        Em đã kiểm tra kĩ lạ một lần nữa nhưng chưa có biến chuyển gì mới. Điện áp IK gần bằng không vôn ( hôm qua đo do đồng hồ bị hư lại thông báo là có, các bác thông cảm) . Em đã thay thử đế đèn và Ic vert nhưng vẫn vậy. Em đã thử đấu tắt diện trở đốt tim nhưng không được.
        Máy có biểu hiện mới là để máy chạy như vậy khoảng 1 phút là đèn báo nháy 5 nhịp nhưng quan sat thì đốt tim vẫn sáng. Mong tiếp tục được các bác giúp
        Email :
        • khacviettv
          • Oct 2012
          • 39
          bạn nghi ngờ đèn thì nung tim rời> đo phát xạ xem có đều ko?
          • buikhacthinh
            • May 2008
            • 1050
            Mấy sử dụng các Ic:
            Ic nguồn F6654
            Ic vert TDA 8172
            Sony đời này yếu đèn không bị mất hình đâu.Bạn thử kiểm tra lại LK đường IK như ae đã nói.Các LK bán dẫn đôi khi bị rỉ nhẹ bạn phải tháo ra đo mới biết.Cố lên xem sao.
            • luyenphuc
              • Feb 2012
              • 189
              Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
              cảm ơn các bác em sẽ tiếp tục kiểm tra và thông báo cho các bác
              Email :
              • luyenphuc
                • Feb 2012
                • 189
                #8
                Xin lỗi các bác vì hai ngày hôm nay em co bận chút việc nên không thông báo được tình hình của em nó :
                Em kiểm tra lai một lần nưa và bây giờ em nó lại có thêm biểu hiện là ba tia R<G<B bi mất( em đo trên bo đuôi được có 0,2V ) , điện áp ABL = 5V, 180v đủ. Bác nào có sơ đồ của IC CXA2130S cho em xin để em kiểm tra mấy đường điện áp liên quan.
                Cảm ơn các bác nhiều
                Email :
                • thapnguyen
                  • Oct 2010
                  • 468
                  #9
                  máy của bạn bị khóa mạch ma trận.bạn kiểm tra kĩ đèn hình,kt vỉ đế đèn nhất là mấy con đi ốt trên vỉ đó hay bị rò rỉ,bạn kiểm tra sung dòng đưa về ic mã
                  CHÚC BẠN SỚM THÀNH CÔNG
                  ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                  • thapnguyen
                    • Oct 2010
                    • 468
                    #10
                    kt mấy con transitor dán 305-306-315 nhấc nó ra thử xem sao nhé
                    • thuyphiet
                      • Nov 2011
                      • 585
                      #11
                      KHI BỊ TỐI NHƯ THẾ BẠN CHÍNH G2 THÌ CÓ SÁNG LÊN KO? THƯỜNG THÌ NÓ BỊ ĐƯỜNG ABL, VỀ GẦN CHÓI BẠN KIỂM TRA CÓ MẤY CON ĐÈN GIÁN VÀ CÓ MẤY KON ĐIOT TRÊN ĐƯỜNG ABL ẤY( NHỚ LÀ MẤY KON NÀY NẰM SÁT CHÂN ic CHÓI NHA) BẠN THÁO RA LÀ DC. MÌNH CŨNG LÀM MẤY KON BỊ NHƯ VẬY RỒI.
                      NGUYÊN NHÂN LÀ CAO ÁP NẸT LỬA, ĐÁNH VÀO ĐƯỜNG ABL, LÀM CHẾT KON ĐÈN TRÊN ĐƯỜNG ẤY VỀ, BẠN CHỊU KHÓ LẦN THEO ĐƯỜNG ABL LÀ SẼ THẤY. VÌ MẠCH CỦA SONY RẤT KHÓ LẦN, BẠN PHẢI CHỊU KHÓ THÌ SẼ TÌM RA THÔI
                      0984302430
                      • luyenphuc
                        • Feb 2012
                        • 189
                        #12
                        Cảm ơn các bác đã quan tâm, em đã mua lại con máy này của khách. Bận quá chưa có thời gian làm tiếp em nó. khi nào em làm tiếp sẽ nhờ các bác nữa
                        Email :
                        luyenphuc Tìm hiểu thêm về luyenphuc
