chào các bác.em mới nhận 1 con sony 21' co nguồn cấp trước 7v ạ.bệnh của nó thế này ạ.em kiểm tra thấy sò dòng bị rò nhẹ ở BCE.em kiểm tra các linh kiện xung quanh.không thấy gì hư hỏng.em đóng nguồn vào đo nguồn ok(đã lắp tải giả).kiểm tra có xung dòng.em đóng thử sò dòng mới vào nối tiếp chân c sò với 1 bóng đèn 75w.cáo áp vẫn đánh lửa nhưng yếu.em bỏ bóng đèn gia lắp thẳng chân c sò vào.bật nguồn máy im 1 lúc khoảng vài giây không có tiếng rít của cao áp làm việc rồi lại có tiếng tạch tạch.em tháo sò dòng ra kiểm tra lại bị như cũ.em đã kiểm tra mà không phát hiện được.các bác giúp em với!lái tia em đã kt vẫn bình thường.
tivi sony 21'
Tags: None
bẹnh nó rõ như ban ngày rồi còn dì .Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtchào các bác.em mới nhận 1 con sony 21' co nguồn cấp trước 7v ạ.bệnh của nó thế này ạ.em kiểm tra thấy sò dòng bị rò nhẹ ở BCE.em kiểm tra các linh kiện xung quanh.không thấy gì hư hỏng.em đóng nguồn vào đo nguồn ok(đã lắp tải giả).kiểm tra có xung dòng.em đóng thử sò dòng mới vào nối tiếp chân c sò với 1 bóng đèn 75w.cáo áp vẫn đánh lửa nhưng yếu.em bỏ bóng đèn gia lắp thẳng chân c sò vào.bật nguồn máy im 1 lúc khoảng vài giây không có tiếng rít của cao áp làm việc rồi lại có tiếng tạch tạch.em tháo sò dòng ra kiểm tra lại bị như cũ.em đã kiểm tra mà không phát hiện được.các bác giúp em với!lái tia em đã kt vẫn bình thường.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
sao lại như ban ngày anh.em cứ đóng sò vào là chết sò.nhưng không chết chập.anh chỉ hộ em xem nó bị bệnh gì với.
khả năng bị hư FBT rồi bạn à , nhưng hãy kiểm tra các chân áp ra thử xem có bị chập chạm đường nào không, nếu các diode ở các ngõ ra và phụ tải không hư thì hư cục cao áp rồi(FBT).Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtsao lại như ban ngày anh.em cứ đóng sò vào là chết sò.nhưng không chết chập.anh chỉ hộ em xem nó bị bệnh gì với.
Thay cao áp đi bạn!Nguyên văn bởi suachua.tn Xem bài viếtchào các bác.em mới nhận 1 con sony 21' co nguồn cấp trước 7v ạ.bệnh của nó thế này ạ.em kiểm tra thấy sò dòng bị rò nhẹ ở BCE.em kiểm tra các linh kiện xung quanh.không thấy gì hư hỏng.em đóng nguồn vào đo nguồn ok(đã lắp tải giả).kiểm tra có xung dòng.em đóng thử sò dòng mới vào nối tiếp chân c sò với 1 bóng đèn 75w.cáo áp vẫn đánh lửa nhưng yếu.em bỏ bóng đèn gia lắp thẳng chân c sò vào.bật nguồn máy im 1 lúc khoảng vài giây không có tiếng rít của cao áp làm việc rồi lại có tiếng tạch tạch.em tháo sò dòng ra kiểm tra lại bị như cũ.em đã kiểm tra mà không phát hiện được.các bác giúp em với!lái tia em đã kt vẫn bình thường.
Chúc thành công!
em cảm ơn các anh nhưng em chưa hỏi thử cục cao áp,nhưng em nghĩ con này giờ không còn cao áp bán nữa ạ.em lại trên thái nguyên nên rất khó tìm.để mai em đi hỏi xem thế nào.em cảm ơn các bác đã giúp dỡ em
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
