TV trung Quốc kẻ ngang chớp liên tục
điện áp 3 chân của ic 76810 phần mành làNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtmáy chạy LA76810A. em thay khá nhiều thứ rồi nhưng vẫn ko được. thay cả vi sử lý cả lái tia rồi thậm chí em thay cả cao áp đều ko được. ko biết chân cấp nguồn cho phần dao động mành là chân bao nhiêu và bao nhiêu vol.
in 22 [SD]=0.4v,pin 23 [v.out]=2.3v,pin 24 [r.a.f]=1.5v,nếu đo điện áp chênh lệch nhiều bạn thay thử ic 76810 xem thế nào.
phần ic mành củng không có nhiều linh kiện,hư chỉ còn đường kẻ ngang nên kiểm tra yock ,tụ xuất doc trở thoát mas,các r - c- d liên quan ic mành cuối cùng là ic.chúc thành công.
Leave a comment:
Hình như chủ thớt thay cả lái rồi..Vậy vấn đề là mạch quét vẫn chưa tốt thôi..Em đoán pan này chỉ có trở thôi..Hihi
Đúng như các bác nói phải bung mành đã rồi mới nói chuyện tiếp được.
Leave a comment:
[QUOTE=bcab;650768]thật là ớn con này quá. mình chạm vào ic mành thì mành có bung ra một chút[/QUOT
khi bạn gại vào ic mành thì bung 1 nửa hay bung cả mà lái mới có chắc chắn sống kô nếu sống thì bạn thay thử các r xung quanh phần mành thui nếu mà vẫn không được thì bạn thử kiểm tra các lk tạo dao động mành tại ic la76810
Leave a comment:
Leave a comment:
tình hình em đoán tv bác ko bung rộng mành ra được,bác dùng tay chấm nước miếng rồi chạm vào các chân IC mành xem nó có chớp bung ra ko?
Leave a comment:
Leave a comment:
bệnh này ko phải do lỗi nhớ chớp đấy là sai ic vào setup chỉnh về la76810 hoặc 0 hay 1 và làm lại ic mành tóm lại ko quan tâm nó chớp mà làm cho vạch sáng ngang bung ra đã sem hồi tiếp mành đứt nó cũng bị thế trở thaots mành r459 và lái tia nữa
Leave a comment:
Bạn nạp lại IC nho thu xemNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtthì của em 1 vạch ke ngang y như chết IC mành và cái vạch này sáng xong tối liên tục. em chưa có phương tiện tải hình lên mong mọi người giúp
Leave a comment:
Máy chạy những IC gì Bác ơi,,,Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtthì của em 1 vạch ke ngang y như chết IC mành và cái vạch này sáng xong tối liên tục. em chưa có phương tiện tải hình lên mong mọi người giúpAttached Files
Leave a comment:
Leave a comment:
Ban coi mấy con tụ gần sò ngang ấy,hình như là 100mf160v thì phải.
Leave a comment:
hình bị kẻ ngang chỉ còn 1 vạch ở giữa và cái vạch này cứ chớp chớp liên tục. máy ảnh cho mượn mất rồi chưa đưa hiinhf lên được
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
