Sửa Monitor.
  • phongnb05
    • Jul 2006
    • 11
    Sửa Monitor.
    Chào anh Huydim chào tất cả mọi người.
    Tôi có một màn hình samsung SyncMaster 3 đã cũ. Hiện nay nó bị hiện tượng cấp tín hiệu từ case sang nhưng đèn báo vẫn không chuyển từ vàng sang xanh. Tôi đã đo các đường điện cấp lên đuôi bóng hình có đủ cả 12, 70, 150 v nhưng màn hình vẫn không nhận tín hiệu VGA sang, nguồn của màn hình còn tốt. Tôi không có osilloscop nên không kiểm tra được tín hiệu. Mong ý kiến chỉ giáo của mọi người có cách nào kiểm tra dùng đồng hồ không. Xin cám ơn.
  • trile
    • Nov 2007
    • 167
    Màn hình
    Nguyên văn bởi phongnb05 Xem bài viết
    Cái này nếu nói cho cụ thể thì khá dài nhưng trước hết bạn phải chắc chắn là card màn hình trong case phải tốt hãy lấy một màn hình biết chắc chắn là tốt thay thế vào chỗ màn hình bị nghi là hỏng và bật máy lên , nếu nó lên hình thì
    card màn hình là tốt . Hư hỏng bây giờ là ở monitor , kiểm tra sơ bộ cáp dẫn tín hiệu xem có chân nào trong giắc cắm bị tụt không , đo thông mạch tất cả các chân này đến bo mạch trong monitor . Nếu tất cả các cái này đều tốt ta bắt đầu nghiên cứu . Vì nguồn màn hình còn tốt nên loại trừ nguồn , đèn vàng trên monitor thể hiện nó đang ở trạng thái chờ nếu nhận được tín hiệu đồng bộ ngang và dọc từ card màn hình sang đèn vàng sẽ chuyển sang đèn xanh báo hiệu monitor bắt đầu làm việc mạch quét ngang và dọc trong máy lúc này mới chạy . Tôi gởi cái sơ đồ monitor cũng của Samsung để bạn tự phân tích và nghiệm ra chỗ nào , ocilloscope chỉ giúp dò pan nhanh và kiểm tra dạng tín hiệu không có nó vẫn sửa được monitor bằng kinh nghiệm+đồng hồ loại tốt một chút tập tài liệu này có 7 trang , bạn hãy chú ý đường đi của tín hiệu đồng bộ bắt đầu từ trang 13-6 (From signal cable) xem nó liên kết đi đâu , chú ý các linh kiện mở nguồn cho phần quét ngang đo được bằng VOM đấy. Tôi cũng có sơ đồ của syncmaster 3 nhưng file lớn vượt qui định nên không gởi được phải tìm cách cắt nhỏ file cái đã , tôi nghĩ bạn chắc biết phần nào về monitor rồi nên ngừng viết . Tôi đã chuyển sang word và những file này tôi nghĩ là cần thiết cho anh ( xem 2 file word )
    • microsun
      • Oct 2006
      • 28
      Các anh ơi, cái main Gigabyte có 2 con diot nó bị nối tắt nhưng em không biết tìm con nào để thay thế. Trên lưng nó ghi PJ21 (hàng trên) SR32 (hàng dưới). 1 con PJ10 (hàng trên) GS1A (hàng dưới). Vậy có thể thay con nào được ?
      • trile
        • Nov 2007
        • 167
        Màn Hình
        Và đây là sơ đồ . Bạn in ra rồi ráp nối lại để dễ đọc . Bây giờ hãy xem schma 1 IC 201 nhận tín hiệu Vsync vào chân 17 và Hsync vào chân 18 chân suspend số 15 là chân ra điều khiển monitor vào trang thái chờ chân power off số 14 điều khiển tắt monitor , tín hiệu đồng bộ chắc chắn phải đến được đây trừ phi các điot hay tụ nằm trên 2 đường này bị nối tắt, chân 14, 15 chuyển trạng thái nếu không có xung đòng bộ ngang và dọc trạng thái của nó là mức cao hay thấp và VOM đo được những mức này điều khiển bộ nguồn của monitor vào trạng thái chờ hay tắt thông qua Q601 và Q607 mặc dầu các điếm thử cần có ocilloscope nhưng nó vẫn tồn tại một điện áp nhất định nào đó mà người có kinh nghiệm sửa chữa có thể biết được và rõ ràng là có thể đo được bằng VOM ( có nội trở 11 Megaohm/volt) để hạn chế đến thay đổi thông số của mạch điện bằng phán đoán này có thể biết mạch điện còn làm việc hay không , chẳng hạn thợ sửa TV hay monitor vẫn thường dùng VOM để kiểm tra có dao động ngang đến chân B sò công suất ngang hay không . Một ocilloscope dùng chủ yếu để so sánh dạng sóng và biên độ có đúng với sơ đồ đã cho hay không hầu tìm ra pan của thiết bị trong những ca hư hỏng phức tạp . Tôi nghĩ bạn cũng có kiến thức chuyên môn và tôi viết để góp ý với bạn thôi . Đã có sơ đồ nguyên lý thì việc tìm pan chẳng là mấy khó khăn . chúc bạn thành công .
        • superDVD
          • Jun 2007
          • 25
          Bạn thân mến ! Nếu màn hình của bạn khi rút cáp tín hiệu ra mà bạn thấy hiện Menu trên màn hình thì bạn nên kiểm tra như sau :
          1- Xem lại Volt cấp cho IC Memory 24C08 (8chân nằm gần IC Xữ lý) có đủ 5V hay không ? nếu sai Volt bạn nên kiểm tra lại IC 7805 cấp nguồn cho Memory và xữ lý.
          2- Kiểm tra 2 diot tại 2 đường tín hiệu H-Sync và V-Sync của cáp tín hiệu đi vào IC xử lý.
          3- Kiểm tra IC xử lý DM024 nếu IC này chết thì cũng bị tình trạng trên.
          4- Nếu tất cả các đều OK thì bạn nên thay IC Memory (thường thì mình eprom lại cho Memory là ok mình dùng Board PCB45 của ThienMinh để eprom lại )
          ĐT:0905.103105
          YH!:phamthanhhung79
          TP Đà Nẵng - kyxaoviet.com
          • phuoc_ap
            • Nov 2007
            • 8
            Nguyên văn bởi superDVD Xem bài viết
            xin góp thêm,theo kinh nghiệm làm thì thấy nó hỏng IC nhớ nhiều hơn & cũng có thể hỏng IC chuyển đổi tín hiệu nằm trên mảng đuôi.nếu có IC bạn nên thay thử nó trước. chúc thành công
            • quangthu2007
              • Sep 2007
              • 98
              Nguyên văn bởi phuoc_ap Xem bài viết
              tôi cũng đã gặp trường hợp monitor 15'' hiệu samsung 551v rút cáp cắm máy tính ra thì menu hiện lên bình thường tôi đã thay xử lý chạy tốt,nhưng nếu trường hợp trên chép lại ic nhớ có đc không,hiện nay tôi gặp phải trường hợp như vậy mà mua ic xử lý ko có,mong mọi người chỉ giùm.
              Quang Thư
              0988342379
              • dammesuachua
                • Oct 2007
                • 76
                #8
                anh em ơi mình có cái monitor compaq 17" s720 khi bật lên nó nhằng nhằng hai ba cái đèn màn hình sáng lên cái rồi tối thui led nguồn vẫn báo màu xanh .lúc nó tắt thì nghe tiếng rơle cấp nguồn cho khối dòng tắt tạch 1cái . kiểm tra sò ngang và sung ko vấn đề
                mong anh em chỉ dùm pan này
                cảm ơn rất nhiều
                • nowdaygood
                  • Oct 2007
                  • 439
                  #9
                  Nguyên văn bởi dammesuachua Xem bài viết
                  cảm ơn rất nhiều
                  Phải tháo sò ngang ra treo cái bóng điện vào đó bật máy rồi đo xem nguồn nào còn nguồn nào mất để phân khu vực xem hỏng ở phần nguồn hay cao áp chứ.Hỏi thế này khó trả lời quá.
                  • phongnb05
                    • Jul 2006
                    • 11
                    #10
                    Cám ơn chú Trile.
                    Cháu đã thử kiểm tra theo sơ đồ chú đưa ra. Đo đến điện áp +5V chân 20 của IC201 (SL605) thì còn. Điện áp đưa vào chân HSNYC là 2,6V. Điện áp đo tại VSNYC là 0V không có điện áp ra tại chân 14. Theo chú liệu IC201 có bị hỏng không. Cháu đo khi không có tín hiệu VGA thì Điện áp đưa vào chân HSNYC là 0V. Điện áp đo tại VSNYC là +5,1V. Cháu đã thử đi tìm mua IC SL605 nhưng không còn. Cháu đang ở Hà nội, chú có biết chỗ nào còn bán loại IC này không. Các bạn nào biết chỗ chỉ giúp mình với. Xin cám ơn.
                    • trile
                      • Nov 2007
                      • 167
                      #11
                      Cám ơn chú Trile.
                      Với chừng ấy dữ kiện chưa đủ để kết luận IC201 hỏng , cháu phải kiểm tra hay
                      thay thử thạch anh và các linh kiện liên quan với nó ở chân 11 và 12 của IC201. Chú ở Đà Nẵng , Ở Đà Nẵng không có chợ linh kiện mỗi lần muốn tìm mua linh kiện chỉ đi hỏi ở các cửa hàng bán linh kiện hoặc anh em thợ làm nghề này có nhiều xác máy , ở thành phố Hà Nội thì đến phố Huế có chợ linh kiện hoặc các người làm cùng nghề mà tìm , ở thành phố HCM thì đến chợ Nhật Tảo nhưng nói chung monitor này cổ lắm rồi nên cũng khó tìm linh kiện.
                      • superDVD
                        • Jun 2007
                        • 25
                        #12
                        Cám ơn chú Trile.
                        Khi IC SL605 Chết sẽ có 2 hiện tượng như sau :
                        - Ở chế độ DOS sẽ có hình bình thường nhưng khi vao WINDOWS sẽ bị bay hình do mất đồng bộ vì IC SL605 chết.
                        -Ở chế độ DOS sẽ bay hình nhưng vào WINDOWS sẽ tốt.
                        IC SL605 chủ yếu mua từ xác Monitor chứ không thấy nơi nào bán cả.
                        ĐT:0905.103105
                        YH!:phamthanhhung79
                        • trantrungthu
                          • Dec 2007
                          • 18
                          #13
                          chào cac bác các anh .em mới vào trang dt thấy mấy anh mấy bác cao thủ có nhiề chiêu thức hay quá trời .em học được rất nhiều điều bổ ích .em xin chân thành đa tạ ...đa tạ ;
                          nhân tiện đây em xin các bác có tư liệu về màn hình LCD thì cho em mở rộng tầm nhìn vói các bác nhé.
                          • trile
                            • Nov 2007
                            • 167
                            #14
                            Nguyên văn bởi trantrungthu Xem bài viết
                            Tài liệu của hãng HP . Phác đồ chẩn đoán hư hỏng của LCD monitor HP . Áp dụng vào những hãng khác cũng tương tự . Hy vọng tài liệu này giúp được điều gì đó cho bạn .
                            • nowdaygood
                              • Oct 2007
                              • 439
                              #15
                              VIDEO hướng dẫn sửa chữa màn vi tính:
                              -Phần 1:
                              -Phần 2:
                              VIDEO hướng dẫn nâng lắp ráp may vi tính:
                              Hết rồi.
                              phongnb05 Tìm hiểu thêm về phongnb05
