đã test thử đèn hình , kiểm tra nguồn bình thường , âm thanh bình thường (tiếng có)mà màn hình chỉ có đường hồi sáng mờ mà thôi . g2>>>200v , 3 tia RGB = 80v , điện áp 3,3v . 5v . -14v . +14v đủ , HT =4,5v , (máy đã chạy cao áp đã hoạt động) ABL=5V , RGBin=1,5v , ik = 3v (còn thắc mắc) . và một điều nữa là ik = 3v (thông thường là 9v) thực ra con này khách đã mang ra thợ khác ko làm dc rồi mang qua em , khách nói trước đó là máy chạy có tiếng bình thường ko có hình (khoảng trừng 1 tiếng trở lại là hình lại bình thường sem tốt)nhưng khi mang đi sửa rồi tay kia ko làm dc , khách mang cho em thì chỉ có tiếng và mất hình hẳn cắm chạy thử ko lên nữa (chỉ có tiếng) chỉnh focus hiện đường hồi .kiểm tra linh kiện trên abl và ik ko thấy hiện tượng hư hỏng . mong rằng bác nào đã từng làm qua chỉ giúp cho . xin chân thành cảm ơn .
Tivimau - cs21a530fl samsung TDA 12135 * có tiếng ko hình . chỉnh g2 có đường hồi
đo ABL tại chân ic tổng nếu 3v là tốt nếu thấp quá hình sẽ bị khóa hình.dùng điện trở đấu 5v về ABL chân ic cấp đủ 3v
cho ic
còn trường hợp đèn hình bị già cũng vậy
chỉnh sai điện áp lưới G2 cũng vậyĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
bÁC thapnguyen àh em đo abl từ cao áp về tổng đều có 5v cả .em dang thắc mắc sao ik lại tấp vậy chỉ có 3v (đáng lẽ ra phải có khoảng 8>12v ) mà đo kiểm tra lk thì ko có hiện tượng hư hỏng nào . em nghi do cao áp ko hiểu có phải ko mà cao áp con này hiện ko có để thay .
không phải cao áp đâu.bạn thay thử đèn hình xem.đèn hình xấu hoặc các trường hơp trên điện áp ik tụt thấpĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Bạn nên vào điện tử truyền hình ,,gửi bài mới ,,,Khi mỗi người trả lời giúp đỡ xong Bạn nên kích chuột vào chữ cám ơn cạnh chữ chia sẻ ,,,,Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếttrời ! thành viên mới ! chẳng ai ngó chi ! hiiiii! tự túc là hạnh phúcThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bạn cắm đèn khác đã chắc lầ đèn mới chưa ? theo mình tăng đốt tim đèn lên khoảng 6.5v - 7,5v ac (có thể lấy ở biến áp ngoài cũng được ) nếu được là đèn yếu . Nếu không được bạn kt xung mành từ ic mành về tổng (có thể thay thử ic mành )
chủ yếu là xung mành . Nếu đã thay ic rồi thì kt hết tất cả các r và c phần mành . Mình cũng đã làm một con (lâu rồi kg nhớ nữa ) .Bị rò một con tụ pi phần mành đấy . Cuối cùng là thay ic tổng ( cũng có thể tay thợ trước làm chập nên đã bị toi )
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
