nguồn ổn định .đầu chạy tiến hát bình thường nhưng không có hình, không có logo.kiểm tra ngõ ra của video đo được 0.5V DC.vạy có phải hư chíp không xin các huynh chỉ giúp !!!
Xin các huynh giúp đầu arirang 36k
Tags: None
bạn dò ngược lại từ đường hình về ic xem có còn diot hay r nào hư ko. nếu nó chạy thẳng vào ic coi như ic đã chếtNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếthu...hu trời lạnh quá ngồi chờ các huynh giúp đỡ mà không có huynh nào giúp hết vạy !!!!!
cảm ơn huynh đã quan tâm giúp.em cũng kiểm tra diot và tụ hét không tháy có vấn đề gì!!!!!Nguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtbạn dò ngược lại từ đường hình về ic xem có còn diot hay r nào hư ko. nếu nó chạy thẳng vào ic coi như ic đã chết
Ariang 36k có tiếng không có hình mong các bác giúp với
[QUOTE=utdt06;658304]hủ ic hình rồi[/QUOTvoi71minh2 có nhận 1 đầu Aỉang AR 36k bỏ chạy ic TMD 8809 X02 . chạy có tiếng nhưng hình và logo không có . video out điện thế 2.5v có bác nào biết pan giúp mình với
[QUOTE=Keny.keny;661924]thay chíp đi bạn mình cũng mới làm một em như vạy...Nguyên văn bởi utdt06 Xem bài viếthủ ic hình rồi[/QUOTvoi71minh2 có nhận 1 đầu Aỉang AR 36k bỏ chạy ic TMD 8809 X02 . chạy có tiếng nhưng hình và logo không có . video out điện thế 2.5v có bác nào biết pan giúp mình với
sắp noel rối, và bài này cũng sắp sinh nhật!!!Nguyên văn bởi phamtruongml Xem bài viếtbạm thử sang chế độ RGB có khả năng người dùng chuyển sang rgb lên khóa đường AV
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
