Các cao thủ giúp em với con tivi LG 21 slim tổng chạy LV76213 tiếng chạy LA42102 hiện tượng là hình bình thường nhưng không có tiếng e đã hút chân in tại ic tiếng và gại tín hiệu vào nhưng loa vẫn im re đã thay ic tiếng từ máy đang chạy vào nhưng vẫn im re nguồn 18 v cấp cho tiếng tốt mong các cao thủ trợ giúp em với
Tivi lg mất tiếng xin giúp
nếu đã thay IC còn tốt qua mà không có âm thanh thì bác xem lại điện áp của các chân 6 thế nào , chân này 0v thì máy mới có tiếng , chân 5 phải có trên 3v thì mới có tiếng , kiểm tra kỹ lại mạch đường chân 5 này , hở mạch mà kích vào chân IN đều không có tiếng đâu .mà cũng phải xem lại áp nguồn , 18vdc là vượt quá mức áp max của IC rồi đó , Max Vcc là 17vdcNguyên văn bởi ting Xem bài viếtChả nhé chưa có cao thủ nào gặp pan như e sao
Áp nguồn đúng là 17 v chân 6, 5v chân 5là 5v a Ah giờ phải làm gì đây aNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu đã thay IC còn tốt qua mà không có âm thanh thì bác xem lại điện áp của các chân 6 thế nào , chân này 0v thì máy mới có tiếng , chân 5 phải có trên 3v thì mới có tiếng , kiểm tra kỹ lại mạch đường chân 5 này , hở mạch mà kích vào chân IN đều không có tiếng đâu .mà cũng phải xem lại áp nguồn , 18vdc là vượt quá mức áp max của IC rồi đó , Max Vcc là 17vdc
chân 6 mà có 5v là IC đang bị làm câm (MUTE) rồi , kiểm tra lại volume của máy , dò từ chân 6 lên VXL xem có bị gì trở ngại gì không , thay thử ROM nếu chân 6 bị VXL khóa khi máy không ở chế độ MUTE thì hút hở chân 6 ra để IC phát tiếng , nếu có tiếng rồi thì từ từ xem lại lỗi do đâu mà VXL lại ngắt tiếng .Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
AV có tiếng ko bạn?Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtĐã hút hở chân 6 nhưng vẫn vậy e đưa tín hiệu audio từ chân 2,4 ic tiếng ra loa ngoài vẫn có tiếng bt ấn mute volume vẫn bt nản quáVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
chân 6 nối mass (âm) coi thử IC có chạy không , kiểm tra áp DC tại chân 1 có áp gần bằng Vcc không .Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtĐã hút hở chân 6 nhưng vẫn vậy e đưa tín hiệu audio từ chân 2,4 ic tiếng ra loa ngoài vẫn có tiếng bt ấn mute volume vẫn bt nản quá
Không bên nào có tiếng cả trực tiếp ở ic tiếng vẫn im lìmNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtAV có tiếng ko bạn?
Mình đã hàn chân 6 xuống mát nhưng vẫn vậyNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchân 6 nối mass (âm) coi thử IC có chạy không , kiểm tra áp DC tại chân 1 có áp gần bằng Vcc không .
Đo chân 1 không có v nào ahNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchân 6 nối mass (âm) coi thử IC có chạy không , kiểm tra áp DC tại chân 1 có áp gần bằng Vcc không .
chân này phải có áp gần bằng Vcc hoặc 12v , nếu không có áp thì xem lại tụ lọc nguồn ngay chân 1 có bị chập chạm không , chân này có áp từ Vcc trong IC đi ra , xem xét kỹ mạch điện của IC này có vấn đề gì khôngNguyên văn bởi ting Xem bài viết
Cảm ơn anh để mai e thử xem saoNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchân này phải có áp gần bằng Vcc hoặc 12v , nếu không có áp thì xem lại tụ lọc nguồn ngay chân 1 có bị chập chạm không , chân này có áp từ Vcc trong IC đi ra , xem xét kỹ mạch điện của IC này có vấn đề gì không
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
