Tivi Trung Quốc xin được trợ giúp
  • thanhtoanshs
    • Sep 2011
    • 243
    Tình hình là nhận tivi về với tình trạng sụt áp tất cả các nguồn, sau khi thay FBT thì nguồn đã ổn định nhưng màn hình chỉ hiện màu xanh lá và những sọc trắng ngang.
    Chạy tổng LA76818A, khiển LC863328B, vert D78040
    0979.316.957
    0905.028.957
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi thanhtoanshs Xem bài viết
    có thể đèn hình bị hư , chập tia xanh lá , hoặc đường G- xanh lá bị hư trên bo đuôi, hư transítor công suất sắc G , đường G từ IC tổng bị hư , áp ra cao
    • thanhtoanshs
      • Sep 2011
      • 243
      Cảm ơn bác, e đo thấy KG,KR,KB=190V, transistor cs sắc còn tốt. Áp GRB từ ic tổng đo thấy đều =0.2V
      Giờ e phải làm gì tiếp theo ạ
      0979.316.957
      0905.028.957
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        các số đo điện áp khi đèn đang chạy là không bình thường , nếu áp KR,KG, KB ở mức 190v là đèn đang tắt , tốt đen , và áp RGB từ tổng có 0,2v là tổng chưa xuất tín hiệu video , bình thường áp RGB là 1,8-2v , xem lại đèn và núm SCREEN có cao quá không , đèn quá yếu và núm SCREEN quá cao sẽ gây ra hiện tượng sọc ngang thưa trên nền xanh lá khi đèn chưa chạy , áp KR,KG,KB khi chạy trung bình khoảng 90-130v ,
        • thanhtoanshs
          • Sep 2011
          • 243
          Oh đèn yếu chắc trả thôi bác ơi. Nhưng mà tín hiệu GRB từ ic tổng chưa có thì phải kiểm tra phần nào vậy bác, tổng hư hay ic nhớ có ảnh hưởng gì ko ạ. Bác cho e hướng nghiên cứu để rút kinh nghiệm những lần sau vì e là không chuyên.
          0979.316.957
          0905.028.957
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            điện áp RGB từ IC tổng chưa có thì có thể do nguồn 5v cấp cho tổng bị mất , hoặc do IC nhớ , sau nữa là đường CLK và DAT từ IC khiển về tổng bị hư , hoặc IC khiển bị hư lệnh xuất RGB từ tổng , các bước xử lý là kiểm tra áp 5v từ IC ổn áp 5v vào tổng , rồi thay ROM , nếu vẫn chưa được thì thay tổng thử xem và cũng lưu ý đến đường ABL từ FBT về tổng nữa , IC khiển thì ít khi làm hư mạch này , tuy cũng có nhưng khá hiếm .
            • thanhtoanshs
              • Sep 2011
              • 243
              Cảm ơn bác nhiều! để tối về kiểm tra lại xem sao
              0979.316.957
              0905.028.957
              • nam viet
                • Oct 2011
                • 126
                #8
                bạn thay biến trở VR- 2k( chỉnh b+ 110v)bo tv tq . nó ko tiếp xúc,rỉ đứt làm nguồn yếu : 8v cho ic hor-vert nên ko có kdại RGB..PAN từng gặp
                • thanhtoanshs
                  • Sep 2011
                  • 243
                  #9
                  Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viết
                  Nguồn 110V vẫn đủ mà bác, ic hor-vert là con nào e ko rành lắm ạ bác chỉ giúp e luôn
                  0979.316.957
                  0905.028.957
                  • thanhtoanshs
                    • Sep 2011
                    • 243
                    #10
                    E thay con thạch anh ngay IC khiển máy đã chạy rồi bác ak.
                    Nhưng còn 1 vấn đề. E lấy cao áp của tivi 14" thay vào tivi này 21" thì thấy hình ảnh hơi tối và màn hình bị co trên co dưới. E thay thử các tụ quanh vert rồi. Có phải do cao áp không đúng ko bác
                    0979.316.957
                    0905.028.957
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #11
                      thường là cao áp trung quốc giống nhau , mạch này chạy cục 10 chân 1003, , nếu hinh mờ thì phải thay cục khác thôi nhưng thay thử tụ đệm damper , giảm chút xíu thì đèn sẽ rõ hơn
                      • thanhtoanshs
                        • Sep 2011
                        • 243
                        #12
                        Đúng rồi là 1003, e thay vào cục 601.
                        Cảm ơn bác nhiều lắm.
                        0979.316.957
                        0905.028.957
                        thanhtoanshs Tìm hiểu thêm về thanhtoanshs
