EM xin kể bệnh em nó cho các bác giúp em với?tivi bị hở ** cao áp cháy một đoạn dây?chết sò ngang?em đã thay ** và thay sò vào thì chạy được khoảng 1 phút là cúp dao động,HÌNH ảnh rất xấu,và nhòe hình,em đo đèn 3 lưới là 40 ,15,8 k .nguồn vẫn còn đầy đủ?sò ngang là D 2624 .em thay sò ngang bình thường D2499. ic nguồn str6707 ic trung tần hình âm thanh,chói TDA 8844 ,IC vi sử lý CXP 85224A ?các bác các anh các chị giúp đỡ em với ạ?
Cứu giúp em tivi SONY KV-HA21M80
** là cái gì vậy bác....bác thay con tran kích luôn đi..b+ tốt ko bácNguyên văn bởi consts Xem bài viếtEM xin kể bệnh em nó cho các bác giúp em với?tivi bị hở ** cao áp cháy một đoạn dây?chết sò ngang?em đã thay ** và thay sò vào thì chạy được khoảng 1 phút là cúp dao động,HÌNH ảnh rất xấu,và nhòe hình,em đo đèn 3 lưới là 40 ,15,8 k .nguồn vẫn còn đầy đủ?sò ngang là D 2624 .em thay sò ngang bình thường D2499. ic nguồn str6707 ic trung tần hình âm thanh,chói TDA 8844 ,IC vi sử lý CXP 85224A ?các bác các anh các chị giúp đỡ em với ạ?DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
con kích theo mình nghỉ chắc là con transsitor H driver rồi , nhưng chắc cũng ko cần thay con này đâu vì máy đã chạy lên hình rồi phải ko ? vấn đề ở chổ máy bị sì đánh lửa dây cao áp mà bạn đã thay cao áp mới chưa ? nếu thay rồi thì bạn nối tắc thử con R cầu chì đường nguồn B+ về cao áp xem sao và cũng rất cần K/T lại mấy con R đường ABL vì máy sony bị đánh lửa cao áp là rất hay hư đường ABL , bạn thử làm như vậy đi rồi tính tiếp nhé !................Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtdạ nguồn B+ là 130v a?khi cúp đèn báo ko nháy?em ko biết con đệm là con nào bác chỉ rõ em với ạ?em ít có máy sony để sửa nên em gà lắm?các bác giúp em với em cảm ơn trước a?ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
dạ em đả kiểm tra rồi ABL 10v.có lúc bật lên chạy một tý thì cúp .có luc bật lên thì xem được lâu,hum qua xem cả ngày ok?tắt đi sáng nay em mở lại thì em thấy cổ cao áp bị xì lủa và màn hình đỏ và có đường hồi.có khi nào do cao áp gây ra ko a?
Theo Mình Bạn nên yhay cao áp đi ,,Nếu không thì Bạn nhổ cao áp ra Chợ trời làm lại triệt để đi đã,,Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtdạ em đả kiểm tra rồi ABL 10v.có lúc bật lên chạy một tý thì cúp .có luc bật lên thì xem được lâu,hum qua xem cả ngày ok?tắt đi sáng nay em mở lại thì em thấy cổ cao áp bị xì lủa và màn hình đỏ và có đường hồi.có khi nào do cao áp gây ra ko a?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Từ nhậy cảm ấy mà : ** tức là v-ú đèn hình.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết** là cái gì vậy bác....bác thay con tran kích luôn đi..b+ tốt ko bác
Bạn dùng 1 ống tuýp to hơn dây cao áp 1 chút (Mình hay lấy 1 đoạn antel râu của tivi) rồi lồng ra bên ngoài dây cao áp nhé,ấn cái ống xuống là rút cái dây cao áp ra được ngay.Nguyên văn bởi consts Xem bài viếtda em rút mãi ko ra dc nên em mua cao áp mới roi đóng vào tạm thoi thấy ổn ko biết đến sáng mai mở lại xem có on ko em báo cáo tiếp ạ?Telephone number : 098H882372
YM:
. Hay, lại học được chiêu mới. Tớ thì chỉ xuắn dây theo 1 chiều, cho đến khi nó đứt chỗ gốc mối hàn. Bạn giỏi thật. TKS !Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn dùng 1 ống tuýp to hơn dây cao áp 1 chút (Mình hay lấy 1 đoạn antel râu của tivi) rồi lồng ra bên ngoài dây cao áp nhé,ấn cái ống xuống là rút cái dây cao áp ra được ngay.
giờ e mới nghe tự thay đc day cao áp...thế hàn đây cao áp vào cục ntn ahNguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết. Hay, lại học được chiêu mới. Tớ thì chỉ xuắn dây theo 1 chiều, cho đến khi nó đứt chỗ gốc mối hàn. Bạn giỏi thật. TKS !DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Làm thế nào nó tiếp xúc và hãm trong đó thì làm. Tới cho cái lò-xo vô. Bọc gốc dây, chèn chặt, đổ keo. Chụp mũ cũ vào là xong.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtgiờ e mới nghe tự thay đc day cao áp...thế hàn đây cao áp vào cục ntn ah
Nếu là cao áp sony thì bạn làm như trên sẽ thấy cuối dây cao áp có 1 khuyên đồng bạn chỉ việc hàn khuyên đồng này vào dây cao áp mới rồi cắm lại như cũ nó tự bám chặt vào như cũ,còn với cao áp thường thì bạn dùng mũi khoan nhỏ hơn dây cao áp 1 chút rồi khoan theo dây cao áp cũ tới độ sâu vừa phải (chưa hết dây cũ & đảm bảo độ sâu nhất có thể),rồi dùng 1 kim nhọn 2 đầu ,1 đầu cắm vào dây mới còn đầu kia cắm vào trong cao áp cho chúng vào lõi đồng bên trong rồi dùng keo 502 để cố định lại dây cao áp mới .Yêu cầu lỗ khoan phải vừa đủ đường kính và vừa đủ độ sâu.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtgiờ e mới nghe tự thay đc day cao áp...thế hàn đây cao áp vào cục ntn ahTelephone number : 098H882372
YM:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
