em đang làm con tcl lúc đầu nguồn chập chờn lúc chạy lúc không(nguồn chạy ic dđ 1337 va 2sk2465) lúc chạy được hình tiếng bt sửa mãi không có kết quả đành lấy em 5 dây cấy vào máy chạy tốt nhưng lại mất tiếng (máy chạy one chíp 11135) ic tiếng chạy tda7266sa em nghi lúc mình cấy nguồn điện áp dâng làm chết ic tiếng(vì ic tiếng lấy nguồn 14v từ nguồn chính)lấy con ic khác cắm vào vẫn vậy đã kt nguồn cấp 14v tốt mà ic không chạy .pác nào đã làm qua xin được chỉ giáo thanks.
các pác ơi giúp mình con thịt chó luộc (TCL) này với.
Tags: None
cám ơn các pác quan tâm là ic công suất tiếng không chạy đo chân cấp nguồn 3va 13 =14v chân 7 stb =1v còn các chân khác không có điện áp.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtMất tiếng nhưng mất thế nào mới được chứ ? Dùng AV còn tiếng không ? Điện áp cho IC có gì đặc biệt không ? Gõ in IC có gì không ???.... Chập chờn mà phải thay bo rồi cơ à ?
con đó (c1815) đã nhấc rồi còn hút trống cả chân 6(MUT) mà không được mới đau chứ.Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtbác nhấc con trans mute ra là xong, nó móc ngõ input với nguồn để tắt mở máy tránh tiếng bụp ra loa.
đúng là stb đó bạn (mình cũng nghĩ vậy)bởi vì chân số 7 stb qua r=1k đến chân b đèn q808 mình hở chân r=1k thì máy không chạy đèn led nhấp nháy đo lại q808 đứt tiếp giáp b-e và b-c.cách khác phục như thế nào bác chỉ giúp.mình chưa làm pan này bao giờ, cám ơn.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCủa bạn đang ở ST-B thì phải: [ATTACH=CONFIG]63715[/ATTACH]
tình hình là bác thay những linh kiện đã hỏng rồi sửa lại nguồn zin cho nó là ok.bác đóng 3 dây điện áp không ổn điện sẽ ngây hỏng các thiết bị khác.e giúp kinh nghiệm lần trước cũng vậy!nên e ít khi đóng nguồn 3 dây trừ khi bắt buộc!hãy làm theo cách của bạn!
đã sửa nguồn zin ok rồi.mà vẫn mất tiếng bác à.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếttình hình là bác thay những linh kiện đã hỏng rồi sửa lại nguồn zin cho nó là ok.bác đóng 3 dây điện áp không ổn điện sẽ ngây hỏng các thiết bị khác.e giúp kinh nghiệm lần trước cũng vậy!nên e ít khi đóng nguồn 3 dây trừ khi bắt buộc!
pác nào có chiêu hay giúp mình với mình bó tay rồi .không lẽ chụi đeo bo công suất ngoài.chán lắm.
Thì tạo áp cho hết st-b đi.. 2 chân mute và st-b làm thế nào cho đúng thì làm. Thực hiên lệnh trên remote các lệnh đó xem nó tác động thế nào vào 2 chân đó. Cái TV còi thì cô lập chân st-b cho nó hát đi đã. 2 cái lệnh mute và st-b có thể chế được mà.
thú thật em không biết tạo áp bằng cách nào cho hết st-by bác lamdt giúp em nói rõ hơn được không.thanks.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtThì tạo áp cho hết st-b đi.
cảm ơn bác lam-dt con thịt chó luộc đó đã chụi nói lên rồi.em làm đúng như bác chỉ lấy r=3,3k nối vào chân 7 và 5v là được.cảm ơn bác nhiều.Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtNối bẳng 1 con trở khoảng 1 vài k vào chân đó rồi đưa lên nguồn 5v hoặc xuống mát, làm giả cho nó, làm sao cho nó đúng điện áp mình cần thì làm, đánh lừa máy mà. Cô lập chân đó khỏi VXL đã nhé.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
