Xin trợ giúp tivi LG bị mất hình
  • xuanhoa_tphd
    • Sep 2012
    • 110
    Chào các bác trên diễn đàn, hiện tại e đang gặp cái tivi lg model CT-21Q91ke ,MC-019a, tổng TDA 9381, mành la7830, tiếng tda 7297, nguồn strf 6654
Name:	Hình ảnh0658.jpg
    hiện tượng khi nhận của khách là mất hình có hiển thị, có tiếng nổ tí tách trong thân cao áp , tiếng thì bt, e đo thấy nguồn b+ ổn định, nguồn ra từ cao áp nhấp nháy theo tiếng tạch tạch e thay cao áp thì hết tạch tạch nguồn ra đủ nhưng vẫn mất hình có hiển thị và tiếng vẫn bt. Em đã thay ic tổng, thay thử nhớ của 1 vỉ giống thế, thay cs mành nhưng tình trạng vẫn ko thay đổi, cả đường abl e nhổ cỏ rồi mà ko phat hiện con nào chết,abl em đo đc gần 6v, chân 49 BCL e đo đc 1v2, nguồn cấp 3v3, 5v và 8v đủ , ik 3v8, thay đèn khác vẫn ko đc
    Xin các bác chỉ giáo cho em bước tiếp theo cần kiểm tra và làm ji nữa, em bế tắc quá
    Hiện tại máy vẫn mất hình, nhưng hiển thị menu....bình thường , các bác còn chiêu nào bảo cho e với, em nát đầu với con này lắm rồi
    ♥ Hải Dương ♥
  • Nguyen kien
    • Mar 2011
    • 44
    chao ban, vay khi bạn đưa G2 lên cao chut xem co ảh 0? neu 0 thi theo minh van la do abl ban ah.
    • xuanhoa_tphd
      • Sep 2012
      • 110
      Nguyên văn bởi Nguyen kien Xem bài viết
      e đưa g2 lên cao thì màn hình trắng xóa và rực tia quét ngược , abl thì e nhổ cỏ đo rồi ko thấy con nào hỏng
      ♥ Hải Dương ♥
      • xuanhoa_tphd
        • Sep 2012
        • 110
        e mới up thêm cái ảnh , các bác chỉ giáo cho e với
        ♥ Hải Dương ♥
        • vothaiphong
          • Jan 2013
          • 347
          Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd Xem bài viết
          theo mình bạn KT đường 180v và đo thử 3 tia xem có bao nhiêu votage.
          • xuanhoa_tphd
            • Sep 2012
            • 110
            Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viết
            em đo 3 tia đều 180v bác ah
            ♥ Hải Dương ♥
            • hanhtiep
              • Mar 2010
              • 638
              bạn thử làm theo mình xem thế nào nhé , trước tiên bạn chỉnh lưới g2 thật chuẩn ( đề phòng g2 chưa đúng nên máy cắt chói ) tiếp đến bạn kiểm tra chân IK từ board đuôi đền hình xem được bao nhiêu vol ( có con điot gim chân ik này hay bị rỉ nên máy cũng mất chói ) tiếp đến bạn kiểm tra lại chân ABL nhớ là dò thật kỹ đến tận chân của 9381 nếu vẫn không được bạn hút bỏ hẳn chân abl khong cho vào ic 9381 nữa xem máy có bung ảnh gia không bạn thử nhé rồi tính tiếp
              ĐT 0975 830 777
              • xuanhoa_tphd
                • Sep 2012
                • 110
                #8
                Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viết
                bác ơi, em làm theo bác rồi, g2 e đo đc 400v, đường ik gần 4v diot gim ko rỉ . còn đường ABL thì lạ lắm, em hút chân BCL ko cho vào ic thì màn hình vẫn thế nhưng đo vào chân ic thì có 1v2 còn đường từ cao áp về chẳng có vôn nào cả ,e đã thay cả con đèn abl rồi mà ko đc
                ♥ Hải Dương ♥
                • xuanhoa_tphd
                  • Sep 2012
                  • 110
                  #9
                  bác nào có sơ đồ thì cho em với
                  ♥ Hải Dương ♥
                  • hanhtiep
                    • Mar 2010
                    • 638
                    #10
                    máy của bạn có dùng con ic chuyển ( lật ) av không vậy ban 7222 hoặc 7016 gì đấy
                    ĐT 0975 830 777
                    • xuanhoa_tphd
                      • Sep 2012
                      • 110
                      #11
                      Dạ, máy của em có dùng con LA 7016 , con này có ảnh hưởng ji ko bác
                      ♥ Hải Dương ♥
                      • xuanhoa_tphd
                        • Sep 2012
                        • 110
                        #12
                        Số e nhọ, thay 7016 xong vẫn vậy bác ah
                        ♥ Hải Dương ♥
                        • kehuydiet092
                          • Jul 2009
                          • 1352
                          #13
                          LG mà mất hình,còn hiển thị thì ko phải bị đèn hình rồi,đường IK mình nghĩ cũng ko sao,vì nếu LG đèn kém cắt chói thì mất cả hiển thị,bạn kiểm tra ABL và đường chuyển mạch tv/av??? chiếu av xem có lỗi vậy ko.bạn đã thay ic chuyển mạch,ic sống nhưng mất nguồn cấp,hoạc đường tín hiệu video từ ic ra bị hở thì sao?
                          Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                          • xuanhoa_tphd
                            • Sep 2012
                            • 110
                            #14
                            Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                            Cảm ơn bác, để em kiểm tra lại phần chuyển mạch xem sao
                            ♥ Hải Dương ♥
                            • xuanhoa_tphd
                              • Sep 2012
                              • 110
                              #15
                              số e nhọ quá, kiểm tra nguồn cấp và đường out ra vẫn bt, e thay thử luôn con tụ 104 /1000v trên đường out mà vẫn vậy bác ah
                              ♥ Hải Dương ♥
                              xuanhoa_tphd Tìm hiểu thêm về xuanhoa_tphd
