tivi bị lằng trắng ngan màng hình cần giúp??????
  • Transistor2S
    • Apr 2013
    • 65
    e có 1 tivi LG chạy tổng là TDA 8362 vxl LG8634 bị một lằng tráng ngang màng hình e đã thay ic mành ròi nhưng vẩn thế.
    khi em tháo ic mành ra e bật thử tv nó co một làng trắng ngan ròi khi e hàng ic mành vào thì vẩn vậy.
    nguồn câp cho ic mành là 24v. khi e lấy 1 que đồng hồ đo đưa vào chân COL của cao áp (chân C của con D5027) thì phát ra tiềng khè khè ở loa.
    ae nào biết xinh chỉ em e đã mò từ 8h sáng tới giờ mà vẩn k ra...xinh ý kiến các ae
  • thuancoi1974
    • Apr 2011
    • 1968
    Nguyên văn bởi Transistor2S Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]70035[/ATTACH]
    Bạn thay thử linh kiện phần mành đi đã
    • I_lycafe
      • Dec 2010
      • 97
      bạn hàn lại tất cả các linh kiện xung quanh khối mành và càn kiểm tra lại nguồn cho cs đã có chưa
      • thientv72
        • Sep 2010
        • 156
        cày sâu cuốc bẩm!
        • Transistor2S
          • Apr 2013
          • 65
          cảm ơn các a nhưng e đa kiểm tra kỉ ròi nguồn có đủ mong các ae cho thiêm y kiến
          • namphu
            • May 2013
            • 16
            thê ông anh kiêm tra phân ic tông đi ,hoac co con diot lằm áp ic manh đó vứt đi thay con khác ,lúc nguôi thi có khả năng sông.
            • manhnha11
              • Feb 2010
              • 1331
              -kiểm tra cuộn yock mành xem có đứt kôg,
              -kiểm tra tụ +r xuất mành,
              -tạo nhiểu đường vào ic mành xem màng ảnh có bung ra kôg [lấy tay rờ vào chân ic mành] nếu có bung ra dù ít là tạm ổn.kôg có thay ic mành khác.
              -kiểm tra lại ic tổng.
              • dinhvanquy09
                • Jun 2012
                • 1004
                #8
                Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
                cái của "nợ" LG này mình gặp mấy con chết mành rồi toàn bị mất dao động mành ngay ic tổng.
                • Transistor2S
                  • Apr 2013
                  • 65
                  #9
                  Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viết
                  z a làm cách nào để có lại dao động dị anh e hơi bị mờ mong a chỉ giáo
                  • manhnha11
                    • Feb 2010
                    • 1331
                    #10
                    thay ic tổng xem thế nào.
                    • tuanqs
                      • Jul 2012
                      • 140
                      #11
                      kiểm tra lại dao động đi bạn nếu phần công suất đã tốt.
                      • dinh0974
                        • Apr 2012
                        • 610
                        #12
                        Bệnh này tôi đã từng làm qua vài con,thường bị đứt R hồi tiếp điện áp về IC dao động.
                        • Transistor2S
                          • Apr 2013
                          • 65
                          #13
                          cảm ơn các bác để e xem lại...........
                          • nghiathai
                            • Aug 2012
                            • 230
                            #14
                            đã ok chưa bạn thay . sờ tay vào phần mành sem có bung ra ko nếu bung được thì thay ic tổng đi bạn
                            • Transistor2S
                              • Apr 2013
                              • 65
                              #15
                              Nguyên văn bởi nghiathai Xem bài viết
                              minh sờ tay vào ròi thì lằng trắng nó dài ra,loa k có tiếng
                              mong các bác cho thiêm ý kiến
                              Transistor2S Tìm hiểu thêm về Transistor2S
