samsung 21k3s cần anh em giúp
  • sonhaf7
    • Oct 2012
    • 55
    tình hình mình đang sủa 1em 21k3s bị trắng màn không có muỗi trên màn có vài đường chéo giống như đường hồi không hính mính đã thay ic công xuất sắc ,ic tổng TDA9381PS nhưng bệnh vẫn thế em đo điện áp 180v đủ ,abl tốt điện áp 3 đầu ra RGB tốt khoảng 2v .vậy anh em nào đã làm qua pan này xin chỉ giáo.......thanks
  • quangminhdt
    • Feb 2012
    • 269
    Nguyên văn bởi sonhaf7 Xem bài viết
    Có hiển thị hay mất hiển thị bạn ơi ????
    HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
    TÌNH --> ? <-- ĐỜI
    • sonhaf7
      • Oct 2012
      • 55
      Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viết
      không có hiển thị bạn ạ
      • thuandt09
        • Aug 2009
        • 195
        bạn kiẻm tra g2 chưa thường samsung g2 cao mất hiển thi cà muỗi
        • quangminhdt
          • Feb 2012
          • 269
          Với dòng sam sung chạy TDA9381 với mô tả của bạn có thể bị lỗi đèn hình và chủ đề này và hướng giải quyết đã đươc nhắc đến rất nhiều nhưng nếu có thể bạn cho ae xin 100d hình ảnh của e này nó sẽ giải quyết được nhiều hơn nữa bạn ạ
          HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
          TÌNH --> ? <-- ĐỜI
          • sonhaf7
            • Oct 2012
            • 55
            pan chưa giải quyết được xin nhờ các cao thủ giúp
            • sonhaf7
              • Oct 2012
              • 55
              • diendan
                • Feb 2012
                • 83
                #8
                pác chụp cai hinh nó lên sem nào
                Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
                • ngocson.tb
                  • Oct 2011
                  • 571
                  #9
                  có lẽ nên chép thử một FW khác , với G2 nên chỉnh từ từ ko nên nhanh quá , đôi khi lệch G2 cũng cắt chói !
                  • sonhaf7
                    • Oct 2012
                    • 55
                    #10
                    pan chưa giải quyết được xin nhờ các cao thủ giúp dưới đây là hình của em nó
ID:	1382621Click image for larger version
                    • daolong83
                      • Feb 2009
                      • 242
                      #11
                      Pan này cách đây 4 năm mình gặp trên 1 con Samsung cong!Có 1 con điện trở 200K trên bo đế ko nhớ là cấp vào chân nào của IC công suất sắc! Bạn Ktra thử nhé!
                      Quá lâu nên quên mất rồi!
                      Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
                      Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
                      ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
                      • sonhaf7
                        • Oct 2012
                        • 55
                        #12
                        đả thay toàn bộ vỉ đuôi đèn nhưng pan chưa giải quyết được
                        • dangcon2007
                          • Mar 2010
                          • 103
                          #13
                          Khai quật bài này một tý .tivi mình cũng bị như vậy đang đau đầu ko biết ông bạn sửa được ko mà ko báo cáo. hay là sắt vụn rồi cũng nên
                          • anhnamdinh1
                            • Jul 2013
                            • 1714
                            #14
                            Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viết
                            tda 6107 ko có R= 220k
                            sonhaf7 Tìm hiểu thêm về sonhaf7
