tivi việt nam cần giúp
  • ngocquang88
    • Jun 2013
    • 307
    bác thuận ơi,em có con tivi 16'' chạy tổng 8873- nhớ 24c08 .hàng này e k thấy có model chỉ thấy ghi là sản xuất ở quy nhơn thoi bác ạ.
    con này của em nó bị thạnh thùng vào làm nổ mạch mất nguồn,e câu mạch chạy thi b+ cao qua làm chét sò nguồn,ic mành,ic tiếng,và sò dòng nữa bác ạ,bây giờ thì chạy ok rồi,mỗi tội AV không nhận và thiên về màu đỏ và màu xanh lam bác à,e đấ kiểm tra 3tia rồi ạ ,tia 1 thi 2v,tia 2 thì 2v,tia 3 thì 2,2v,em đã thử dền khác và thay ic tổng khác rồi mà vẫn bị như thế bác ạ,bác giúp em với ạ,em cảm ơn bác nhiều ạ
  • ngocquang88
    • Jun 2013
    • 307
    có bác nào giúp e với ạ
    • trinhhadem
      • Jul 2011
      • 1045
      Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viết
      quê mình sản xuất được tivi mà mình không biết ta ?
      • ngocquang88
        • Jun 2013
        • 307
        làm thế để mấy bác để y ay mà hjjj,mấy bác giúp e với ạ
        đúng là hàng trung quốc bác ạ
        • ngocquang88
          • Jun 2013
          • 307
          có bác nào gúp đỡ e với ạ ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
          • 01642555134
            • Jul 2012
            • 626
            bạn kiểm tra xem có áp 180v cho 3 tia r-g-b ko? kiểm tra ôm 3 tia thử có bị lệch nội trở ko? phần av kiểm tra ic chuyển mạch thử xem, bằng cách đấu tắt
            không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
            • ngocquang88
              • Jun 2013
              • 307
              Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
              em đặt thang nhan 10k đo 3tia với mass mà k thấy động tĩnh ji bác ạ.áp 18v vẫn đủ,hút hở chân ic của 3 tia ra đo đều là 1,7v,hàn vào mạch lại lên 2,8v cơ ạ,có khi nào tại đèn k bác,?
              • van_vuhp
                • Aug 2012
                • 194
                #8
                bạn đo áp 18v ở đâu vậy .Bạn tháo 3 con công suất xắc ra đo xem có bị chạm không, áp 9v hay 12v(tùy theo mạch) lên bo đã đủ chưa 18ov nữa , mở sevich cân chỉnh lại . Đồi lời góp ý ,chúc thành công
                • thuancoi1974
                  • Apr 2011
                  • 1968
                  #9
                  Cho vỉ sang Đèn khác thử xem sao
                  • ngocquang88
                    • Jun 2013
                    • 307
                    #10
                    em cảm ơn các bác nhiều ạ,em để vậy ja khách rồi,nó pị đèn hinh các bác ạ,em lần nữa cảm ơn các bác nhiều ạ
                    • dinhvanquy09
                      • Jun 2012
                      • 1004
                      #11
                      lúc thì bảo đã thử đèn khác rồi vẫn vậy, lúc sau lại bảo pị đèn trả khách rồi.thật chẳng sao mà hiểu nổi.
                      ngocquang88 Tìm hiểu thêm về ngocquang88
