em kiểm tra loa tốt ..nguồn cấp cho ic âm thanh tốt..các bác cho em ý kiến với ạ
cần giup tivi tcl 2190ARH bị mất tiếng.
Máy chạy tổng 8823 phải không bạn? Kiểm tra xung đồng bộ về chân 62 , Nếu tổng TB1238 thì xem lại mass cho nhôm tản nhiệt 7496Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcácc bác ơi em thay ic âm thanh rồi vẫn chưa được ..các bác cho thêm ý kiến với ạ...máy này khách mang mấy thợ rồi
Thử xem
Up lại sơ đồ cho bạn
kiểm tra Mute, Stanby, vol, tín hiệu vào và nguồn
em đo chân b và e q601 có 9v chân c 0v ..các bác náo có hướng hay khôngNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtKhả năng nguồn 9v bị sai khi thay FPT dẫn đến Q601 hoạt động sai . Q601 sẻ ngắt tiếng ở chế độ Stanby
mất tiếng cả tv lẩn av hay chỉ tv hay av,.......mấy pan tiếng ko có ic xu lý âm thanh thì dễ thôi, chỉ mấy máy có phần đó thì phức tạp. ...trước tiên kt b+ cấp ic, ngõ out loa =1/2 b+, cách ly hai chân in kích nhiễu xem là hư phần cs hay chuyển mạch, hay tín hiệu từ tổng ra.....lấy đường th từ tổng hoặc ngõ out ra tivi khác hoặc ampli để loại trừ hư tổng và chuyển mạch. ...Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcó bác nào ý kiên hay không?em quyết tâm sửa ca này ..NO NO
NO NO
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
