mình đã từng rút bỏ hết diot ghim bên sơ và máy chạy bình thường
Tivi VTB F2106t hỏng nguồn( 5Q0765R)
Lúc k gắn tải giả thì nguồn đủ khôngLê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Ko gắn bất cứ tải j.chỉ có 1 diode và 1con tụ 160v(diện trở là lớn vô cùng) thì có dủ các nguôn..nhưng nếu gắn tải. Chỉ là 1con trở 30k cũng đủ để làm mất het nguồnNguyên văn bởi huubien_pt Xem bài viếtLúc k gắn tải giả thì nguồn đủ không
mạch đó có chiết áp chỉnh khổng , nếu có thay thử đi. mình đã gặp pan y chang.Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtKo gắn bất cứ tải j.chỉ có 1 diode và 1con tụ 160v(diện trở là lớn vô cùng) thì có dủ các nguôn..nhưng nếu gắn tải. Chỉ là 1con trở 30k cũng đủ để làm mất het nguồn
Ko có chiết áp bên sơ.chỉ có chiết áp ở phần hồi bên thứ(đường 110)..các li bên sở nhưng vẫn bị nên loại bỏ nguyên nhân do biến trở đóNguyên văn bởi van_vuhp Xem bài viếtmạch đó có chiết áp chỉnh khổng , nếu có thay thử đi. mình đã gặp pan y chang.
Vất vả quá nhỉ..theo ngu ý của mình bạn mua lấy cái board 3 dây hoăc 5 dây mà đóng vào! tách tải chỉnh B+ ok thì mới đóng cầu B+ lên cao áp...để thời gian mà làm việc khác..Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtKo có chiết áp bên sơ.chỉ có chiết áp ở phần hồi bên thứ(đường 110)..các li bên sở nhưng vẫn bị nên loại bỏ nguyên nhân do biến trở đó-
biến áp bên hồi tiếp 11ov đấy. chứ sơ cấp mạch nay làm gi có. thay thử đi . để loại trừ dần. mạch của bạn nguồn sơ cấp đã chạy( đã ra 110v ,nhưng thiếu dòng) ,nhưng mất hồi tiếp,chiết áp này than không tiếp xúc, chân mục không hồi tiếp về opto tốt.ứ thay thử đi............Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viếtKo có chiết áp bên sơ.chỉ có chiết áp ở phần hồi bên thứ(đường 110)..các li bên sở nhưng vẫn bị nên loại bỏ nguyên nhân do biến trở đó
Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tận tình núc gia chủ túng bí..e đã mua con 5q0765 và 1bộ nguồn 3dây(sẵn sàng thay thế).e thay con mới vào cái là ok ngay..vất vả cả nhà cày cục..cái con ic cũ chắc là nó bị hỏng j đó làm tầng công suất của nó yếu nên nuc bật, nguồn hồi tiếp về chân 3 yếu ko đủ nguồn duy trì để nó chạy...1lần nữa e cảm ơn cả nhà m đã tận tình chỉ bảo
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
