giúp em toshiba 21n3xsv với các bác????????
  • danates2004
    • Apr 2010
    • 496
    chạy tổng tb1231.hiện tượng là khi bật hệ tiếng ở chế độ DK thì tivi bị mất hình màn hình tối xuống chỉ thấy gợn gợn,tiếng cũng rồ rồ.còn để chế độ BG,I thì hình ảnh binh thường nhưng tiếng bị rồ nghe k đc.mình thay thử thach anh 6.5 mà ko đc.mình thấy nó có con TC4052BP mình nghĩ là con đảo nhưng chưa có để thử.ae nào có cao kiến giúp mình với.thanks
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viết
    bác kiểm tra hoặc thay thử các thạch anh bẫy tiếng 6,5M nằm trên đường hình , không phải thạch anh lọc tiếng 6,5 đâu , thạch anh này bị hư , nên khi nó nối mass lúc sử dụng hệ 6,5 làm mấy tín hiệu Y của đường video(tín hiệu thị tần) 4052 là IC chuyển mạch , cũng có khi làm nhiệm vụ chuyển hệ , dù là có làm nhiệm vụ chuyển hệ thì nó cũng không làm hư tín hiệu Y , nhưng cứ thay thử cho mau thấy kết quả (nếu có 4052).
    • danates2004
      • Apr 2010
      • 496
      e ko có con 4052 này bac ơi.e láy con 4053 của mach TQ thay thử thì cả 3 hệ đều ko có hình.để e làm theo hdan cua a roi e hỏi tiếp.
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        sao mà thay thế được , 4052 là 2 mạch 4 ngõ vào , còn 4053 là 3 mạch 2 ngõ vào ! 4052 không hư đâu , kiểm tra phần khác nhé .
        • danates2004
          • Apr 2010
          • 496
          a có cái mạch đó k nói rõ cho e với chứ e tìm ko thay con bẫy tiến 6.5 đường hình.e cảm ơn.
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            mạch đó đâu có sẵn đâu , nhưng thấy trình bày pan như vậy thì mình đoán vậy thôi , dạng pan như vạy thường là do linh kiện đường hình , lọc bỏ tín hiệu khác trên đường hình làm hư , mất thôi , vì khi chạy hệ B/G thì không hư , mà hệ D/K thì hư tín hiệu hình , bác xem kỹ nếu không có thạch anh lọc , thì phải có linh kiện khác nằm trên đường Y (chói) bị hư khi chuyển hệ , có khi hư trong IC tổng không chừng ,
            • danates2004
              • Apr 2010
              • 496
              chắc bó tay với e này quá các bác ơi.chưa co Ic tong để thử.mà có cách nào mình làm khi xem ở chế độ BG tiếng nó ko bị rồ ko các bác???
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                bác tìm trên mạch có mấy thạch anh và các giá trị đó bao nhiêu , nếu có thạch anh 5,5 của hệ B/G thì ta chuyển nó thành thạch anh 6,5 , mặc dù vẫn đang ở hệ B/G .
                • danates2004
                  • Apr 2010
                  • 496
                  #9
                  dạ để em thử.
                  danates2004 Tìm hiểu thêm về danates2004
