LCD Samsung 32b450 bệnh lạ cần anh em giúp đỡ
  • songxe12
    • Aug 2010
    • 44
    Mình có con 32b450 bệnh lạ :
    Máy nhấp nháy đèn nguồn mầu đỏ. Mở máy ra đo nguồn thấy 5,3 stby Nháp nháy không ổn định và không đủ 5,3v. Nhưng nguồn 13v đủ và không nhấp nháy đâu. Đo thấy có con điot ổn áp 4740a 10v đứt. Con này ở sau mạch hồi tiếp sau opto thì phải. Thay điot thấy OK. Lăp vào máy chạy ok nhưng tắt đi hôm sau lại thấy nhấp nháy 5,3v stby. 32b450 có bo nguồn tích hợp bo cao áp inverter luôn ạ. M cách ly bo nguồn với tuýp thì không thấy 5,3v nhấp nháy. Lắp vào tuýp thì lúc được lúc không, được thì 5,3 v đủ, không được thì nhấp nháy. Nhưng có lạ là em cần kênh bo nguồn lên là lại đủ áp và sử dụng ok. Nhưng nếu tắt tivi đi thì lại bị sau khoảng 2 tiếng. Bị thì m lại kéo nhẹ bo nguồn lên là ok. Đã lên thì dùng cả ngày không vấn đề gì. Tắt máy đi là lại bị và khắc phục bằng cách tay kéo kênh bo nguồn lên và lại ok. M đang để trần máy để kiểm tra và khắc phục như vậy. Chưa nghĩ ra pan gì. Các bạn nào có kinh nghiêm giúp m với. M viết có gì sai tha lỗi nhé. Thanks all
    M có schema đây ạ samsung_bn44-00260a.pdf
  • songxe12
    • Aug 2010
    • 44
    M cũng đã thay tụ lọc đầu ra 5,3 v rồi vì sợ bị khô nhưng cũng ko được
    • thuancoi1974
      • Apr 2011
      • 1968
      Nguyên văn bởi songxe12 Xem bài viết
      1)Là thay tụ 5v chưa chuẩn VD tụ lọc sau nữa ..Nó nhấp nháy 5v thì lần theo nó ,Vì chỉ nhấp nháy 5v thôi
      2)là kéo lên thì máy chạy =>Có thể máy còn lỏng đâu đó phần nguồn (hoặc thay tụ mồi giá trị µf nhỏ bên sơ cấp )...
      • anhtuan.vtv3
        • Aug 2012
        • 656
        nếu mà cứ dùng tay kênh bo nguồn lên lại được thì chắc là dạn mạch ở đâu đó thôi phải ko a , để ý hàn lại xem sao
        ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
        • anhnamdinh1
          • Jul 2013
          • 1714
          Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
          cho mình hỏi mình có con LCD LA 32B450C4 bị hiện tượng màn khi bật len có lúc bt còn đa phần là trắng xóa mình ngĩ là bị cáp hoặc bo tcom nhung cáp ko bị nhưng bo tcom ko thấy ? nguồn 15v chân cáp trên panen có bt A/E làm qua xin chỉ giáo giúp xin đa tạ
          • songxe12
            • Aug 2010
            • 44
            Thưa anh em là em nói là bo nguồn cách ly với tuýp thì 5.3v không nhấp nháy nữa và rất ổn định. em cũng dùng thiếc chí mối hàn trên mạch nhiều rồi ạ. À mà m có thay tụ 1500Mf 10v, tụ gốc là 1200Mf 10v và thay con diot ổn áp là 10v trông bé hơn vì lúc ra chợ họ đưa nhầm tụ m không kiểm tra và không có con ddiot đúng mã nhưng đúng ổn áp 10v. nhưng tại sao là cách ly tuýp thì ổn định dù cho rung lắc thế nào thì rung nó vẫn ok. em cứ cho tuýp vào thì lại lúc được lúc không, và bị thì kéo nhẹ bo nguồn kênh lên là ok. bệnh thế mới lạ các bác ạ
            • songxe12
              • Aug 2010
              • 44
              mình cũng thay tụ lọc nguồn máy tính nhiều rồi. m thay cao hơn tý cũng chả sao nên cũng mạnh dạn thay 1500Mf vào con gốc của nó. mai m kiếm thử đúng trị số xem sao. Nhưng m thấy bệnh vẫn lạ và m đang xem con tivi đó mấy tiếng rồi mà chả thấy có vấn đề gì.
              • songxe12
                • Aug 2010
                • 44
                #8
                m cũng nghĩ thế mà hàn nhiều rồi nhưng chưa được
                • songxe12
                  • Aug 2010
                  • 44
                  #9
                  Cảm ơn bác. Nhưng tại là vì 13v ổn định, chỉ có 5,3v không ổn định thôi bác à. Và em kéo mạch lên nó lại ok thì em nghĩ không phải tụ bác ạ. em có schema đây ạ
                  SAMSUNG BN44-00260A Service Manual free download, schematics, eeprom, repair info for electronics
                  • songxe12
                    • Aug 2010
                    • 44
                    #10
                    Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                    Vâng m cũng nghĩ thế mà hàn mãi chưa ra bạn ạ
                    • trogiupanhem
                      • May 2012
                      • 14
                      #11
                      tim xem co moi nao ho chan khong,kiem tra xem co dut mach ngam khong
                      • songxe12
                        • Aug 2010
                        • 44
                        #12
                        Nguyên văn bởi trogiupanhem Xem bài viết
                        Cảm ơn anh em nhé. Mình đã làm xong rồi. Nó chết 1 con diot ổn áp 10v nữa là zm801 1n4740a nữa. Trước m đo con này rồi nhưng vẫn thấy ok. Hôm nay hàn mạch thì thấy nó vỡ đôi, tiện đang có linh kiện thì thay ngay và thấy rất ok. Rung lắc mạch kênh mạnh các kiểu không thấy nhấp nháy 5,3v nữa. Ngon rồi, thanks các bác nhé. Con này thuộc mạch hồi tiếp sau opto pc801s. Thế mà trước đo vẫn thấy ngon mới ác em, nó mà không vỡ đôi khi đắp thiếc thì m cũng ko để ý. Thanks all.
                        • songxe12
                          • Aug 2010
                          • 44
                          #13
                          [QUOTE=thuancoi1974;847735]1)Là thay tụ 5v chưa chuẩn VD tụ lọc sau nữa ..Nó nhấp nháy 5v thì lần theo nó ,Vì chỉ nhấp nháy 5v thôi
                          [/QUOTE
                          • songxe12
                            • Aug 2010
                            • 44
                            #14
                            [QUOTE=anhtuan.vtv3;847736]nếu mà cứ dùng tay kênh bo nguồn lên lại được thì chắc là dạn mạch ở đâu đó thôi phải ko a , để ý hàn lại xem sao[/QUOTECảm ơn anh em nhé. Mình đã làm xong rồi. Nó chết 1 con diot ổn áp 10v nữa là zm801 1n4740a nữa. Trước m đo con này rồi nhưng vẫn thấy ok. Hôm nay hàn mạch thì thấy nó vỡ đôi, tiện đang có linh kiện thì thay ngay và thấy rất ok. Rung lắc mạch kênh mạnh các kiểu không thấy nhấp nháy 5,3v nữa. Ngon rồi, thanks các bác nhé. Con này thuộc mạch hồi tiếp sau opto pc801s. Thế mà trước đo vẫn thấy ngon mới ác em, nó mà không vỡ đôi khi đắp thiếc thì m cũng ko để ý. Thanks all.
                            songxe12 Tìm hiểu thêm về songxe12
