FW tivi LCD Toshiba 40PB10v IC flash rom 25DF321A k đọc đc = MiniPro Tl866
  • delete
    • Aug 2011
    • 686
    Qua em nhận con tivi này về bị sọc to đen trắng 10cm từ đáy lên, hình nhòe mờ tạo 2 ảnh cách nhau 10cm như ảnh ảo í, đoán cũng k chắc phải bo Tcom nên tham khảo chỗ anh Hùngkito, và 1 anh bên HP thì xác suất lỗi đèn là rất cao nên xác định là trả khách. Trước khi trả khách thì cũng cố vớt vát lại cái FW để dành và share ae nào cần.
    Tháo ra cắm vào nạp k detect auto dù đây là dòng serial 25, chọn hết trong list mà minipro hỗ trợ có mấy loại 8 chân đúng tên tuổi Atmel 25DF321A thì cũng báo lỗi
    Có phải dòng IC này có con khóa cấm đọc như anh Vinh phân tích bên này không các bác, mua Mini về dùng mà strét quá đi mất
    Topic Thắc mắc về MiniPro TL866 khi sử dụng - Giải đáp thắc mắc chung về Tin học, Điện tử cơ bản và Phần cứng cơ bản - Diễn đàn Kỹ Thuật Phần Cứng
    Trich dẫn :"
    IC flash nó là Atmel 1117 - 25DF321A.
    Em đã chọn hết các kiểu 8 chân cũng không đc, Detect không nhận em tưởng do quá trình tháo lắp làm chết ic nên lắp vào thử mà toát mồ hôi, quả này máy k lên 2 hình đền vỡ mồm rồi. Lắp vào máy chạy lên hình ngon lành (nhòe cũng ngon hehe)nhẹ người , thôi số đỏ rồi mai trả khách k FW fơm ghiếc gì nữa.
    Tối này làm về có tý bia máu lên lại gỡ ra đọc lại xem thế nào cho khỏi lăn tăn nhưng kết quả vẫn y nguyên
    Vậy anh cho em hỏi con IC nhớ này rõ ràng có trong List hỗ trợ sao lại không đọc đc hả anh, vậy lỗi do đâu hay do máy nạp thì có đc BH k hả anh, em đã đo chân tiếp xuc rất tốt rồi ạ, thử mấy con 25Q16 thì ngon lành"
    Em đã chọn hết lượt rồi anh ạ, khi em chọn xong rồi bấm Read thì
    TL866 báo lỗi là
    ID error ! Check the Chip correctly, whether contact good pin?
    Check ID error
    Check ID is: 0x 1F 47 01
    Whit to continue programning, please canel [ Check device ID] option!
    Em đã lấy đồng hồ ra đo chân tiếp xúc tốt anh ạ, thử 25Q16 của đầu KTS thì vẫn ngon lành"
    Đời bể khổ :
  • anhnamdinh1
    • Jul 2013
    • 1714
    Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
    Trich dẫn :"
    TL866 báo lỗi là
    Check ID error
    mình cũng phục bạn ở tính kiên trì nhưng phải bó tay trong trường hợp này mình cũng dùng minipro tl866cs chưa gặp con rôm flash 25fd321a để lấy ra cóp thủ nhưng mình xin anh em được cho vào máy thấy đọc được mình gửi fw nên bạn thử ngâm cứu xem nhé
    • delete
      • Aug 2011
      • 686
      Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
      Thank bạn mình down về để dành chứ k dám nạp vào chắc Read k đc thì nạp cũng chẳng vào đc, buồn quá dùng Mini thế này strét mà chết mất cố cày kiếm con khác vậy nhưng nhìn giá chính hãng mấy con khủng mà cứ ngã ngửa người ra thôi, chưa thấy có con nào gần full adapter mà giá 20tr nhỉ thế may ra còn cố đc
      Đời bể khổ :
      • delete
        • Aug 2011
        • 686
        Đã giải quyết đc vẫn đề cảm thấy nhẹ nhõm trong người dù cho cả ngay cày cuốc vất vả về nhà chỉ muốn nhắm mắt buông xuôi nhưng trong lòng cứ acay thì chưa thể ngủ đc. Mình mua em mini này chỗ anh LequangVinh nhưng chắc anh ấy cũng rất bận nên k thể giúp đc và tư vấn đc gì và nói 1 câu là nhiều con IC nó khóa k cho đoc, mình thì đành chấp nhận vậy nhưng trong lòng quả thật k phục vì con ấy là dòng 25xx con nạp củ chuối mấy trăm k còn đọc phà phà huống gì em mini tiền tr chưa kể adapter nên quyết làm cho ra ngô ra khoai
        Trưa nay rất bận và vẫn phải tranh thủ phi gần 20km tới 1 anh có dùng con này cắm vào detect k đc nhưng chọn đúng tên thì đọc phà phà, cắm con của mình vào thì k chạy vì khác FW.
        Thôi k phiền giấc ngủ trưa của anh ấy nữa về đi cày mà trong đầu cứ nghĩ tại sao tại cái gì, tối về mò mẫm mãi rồi thì cũng có kết quả tất cả ở đây ae gặp trường hợp này thì chịu khó đọc và suy luận tý nhé hehe
        EEVblog #411 - MiniPro TL866 Universal Programmer Review - Page 27
        Một lần nữa rất cảm ơn bạn radioman mặc dù chả biết bạn là ai ở đâu hehe nhưng ae điện tử dù ở đâu vẫn chung 1 mái nhà mà
        Đời bể khổ :
        • delete
          • Aug 2011
          • 686
          Giờ thì yên tâm đóng em nó vào chỗ cũ và mai đưa em nó về với chủ đc rồi hehe
          AE nào cần FW của Toshiba 40pb10v thì cứ pm mình nhé
          Đời bể khổ :
          • x_menlg
            • Aug 2008
            • 39
            Bác nào có fw toshiba 32cv700v nhớ 24c64 cho em xin với!!!
            • thienhoangdt
              • Aug 2012
              • 165
              Nguyên văn bởi x_menlg Xem bài viết
              TOSHIBA 32AV700V Main Board-V28A00112301 Cpu - MST9B884JL-LF-3 Flash - 25DF161 Eeprom - 24C64 Panel - LTA320AP15 4 em hdmi tuner 12 pin tdtc-g432d , của bác có giống thế không .
              • nghiatanlong
                • Jan 2010
                • 579
                #8
                Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viết
                may nap cua minh no bao la '(the flash memory is located on buffer address 0h~3fffffh the OTP security register is located on buffer address 400000h-40003fh )
                Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
                cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
                • thienhoangdt
                  • Aug 2012
                  • 165
                  #9
                  Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết
                  cái này có khả năng là ic đã bị mã hóa chương trình bên trong ,nên ko read đươc bác nhé ( sưu tầm ).
                  • nghiatanlong
                    • Jan 2010
                    • 579
                    #10
                    may nap cua minh doc het ca doan bm luon .vietkey cua minh bi loi chua lam lai dc mong thong cam.
                    • delete
                      • Aug 2011
                      • 686
                      #11
                      Nay thanh lý em nó về với mình cho vui cửa vui nhà rồi, ae nào cần bo trong ruột em nó gì thì PM nhé
                      Nén lại đổi tên thành ZIP là OK
                      Chia sẻ với tất cả ae FW của con máy này ạ
                      Đời bể khổ :
                      • dientuhahai
                        • Jun 2013
                        • 29
                        #12
                        Bạn ở đâu vậy có thể cho mình xin sdt được không vì mình cũng đang cần bo xử lý của em này....
                        • delete
                          • Aug 2011
                          • 686
                          #13
                          Giờ ở đâu khoảng cách có quan trọng gì lắm đâu bạn, mình vẫn ship hàng từ nam ra bắc bt mà, ship cả từ ebay, amazon vẫn về như thường mà, Mình ở UB Quảng Ninh đt là : ko một sáu chín hai- tám bảy năm- bốn năm một
                          Nếu cần ae giao lưu nhé, gửi chuyển phát Tín thành 2 ngày tới nơi thôi
                          Đời bể khổ :
                          • quangtrong
                            • May 2014
                            • 23
                            #14
                            tl866 nay co ban V6.10 roi đó, máy bác up len di. no chay good
                            • delete
                              • Aug 2011
                              • 686
                              #15
                              Nguyên văn bởi quangtrong Xem bài viết
                              Up lên vẫn bị lỗi với 1 số dòng IC bạn ạ hình như họ k biết lỗi này để Fix thì phải, mình up lên rồi cũng lại phải hạ nó về bản thấp 5.9 mới chạy ổn định, vì cái này mà mình phải vất vả cả ngày chạy đi mượn con nạp khác mới so sánh đc đó, họ thấp nhưng chạy vù vù mình cao nhưng lắc la lắc lư đấy
                              Đời bể khổ :
                              delete Tìm hiểu thêm về delete
