[QUOTE=dinhvanquy09;867334]mình làm con tivi chi na,mành chạy LA 78040,thay vào chạy vài ngày là chết78040,đo nguồn cấp 24v ok,đã chết 2 con,không hiểu tại sao,khi chạy thì bình thường không có dấu hiệu khác thường.hôm nay lắp con khác thêm miếng tản nhiệt bằng bàn tay không biết có ổn không.nó bị sao vậy các cao thủ????thankyou.[
dễ thôi . bạn thay mấy con tụ gốm đi là hết . mình gặp 3 con như vậy rồi
Tivi trung quỐc cẦn giÚp ĐỞ
trả lời bài tivi trung quốc
như thế thì bạn kt xem chân B sò ngang có điện áp dao động từ 1-1.5v không đã, nếu không có mới dò theo biến áp kích đến đèn khuếch đại đệm trước dao động dòng lúc ấy mới kt đến IC tổng bạn ạ cứ làm đi lại đo lại hỏi nhau...
Leave a comment:
Bạn đã chắc 3 đường tín hiệu R G B lên ma trận bình thường chưa ? điện áp thế nào nguồn 180v cấp 3 đèn công suất sắc bình thường khôngNguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtxin chào tất cả các sư huynh. mấy huynh khám dùm em cái samung 17in ic tổng TDA 8824s1 và con [ziloG 3818 này với máy chạy bình thường , nhưng bi phai mầu hình người toàn la mầu xanh lá mình đã thay thạch anh nhưng cũng vậy , đã thử đèn hình khác cũng vậy kiểm tra nguồn đủ hết , mầu menu thì bình thường , chỉ có mầu hình ảnh là bị thôi ,mấy huynh khám giúp em thank các sư huynh nha
Kinh nghiệm của mình thường thì 3 đường tín hiệu R G B tại IC lên ma trận có 3 con diot gim mas kiểm tra nó hoặc có thể nhổ bỏ đi, hoặc có các thành phần khác như tụ v v...kiểm tra kỹ
Leave a comment:
Thay tụ C415 đi bạn!Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmình làm con tivi chi na,mành chạy LA 78040,thay vào chạy vài ngày là chết78040,đo nguồn cấp 24v ok,đã chết 2 con,không hiểu tại sao,khi chạy thì bình thường không có dấu hiệu khác thường.hôm nay lắp con khác thêm miếng tản nhiệt bằng bàn tay không biết có ổn không.nó bị sao vậy các cao thủ????thankyou.
Leave a comment:
mình làm con tivi chi na,mành chạy LA 78040,thay vào chạy vài ngày là chết78040,đo nguồn cấp 24v ok,đã chết 2 con,không hiểu tại sao,khi chạy thì bình thường không có dấu hiệu khác thường.hôm nay lắp con khác thêm miếng tản nhiệt bằng bàn tay không biết có ổn không.nó bị sao vậy các cao thủ????thankyou.Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtMain Bọn China thường thì đường 24v cấp IC mành + Biến áp kích
- Chập mành chết---> điên trở hoặc diot 24v chết --> mất nguồn 24v---> không dao động--->máy Ngủ
Leave a comment:
kiểm tra bo đuôi chắc là bị mất 2 mầu ở đó.Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtxin chào tất cả các sư huynh. mấy huynh khám dùm em cái samung 17in ic tổng TDA 8824s1 và con [ziloG 3818 này với máy chạy bình thường , nhưng bi phai mầu hình người toàn la mầu xanh lá mình đã thay thạch anh nhưng cũng vậy , đã thử đèn hình khác cũng vậy kiểm tra nguồn đủ hết , mầu menu thì bình thường , chỉ có mầu hình ảnh là bị thôi ,mấy huynh khám giúp em thank các sư huynh nha
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
thay nhớ thử xem bạn ơi! bạn trinhhadem nói quá chi tiết rồi !Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtbạn ơi mình đả kiểm tra và thử hết rồi ma vẫn không vây bạn ơi , bạn coi lại thử giúp mình với
Leave a comment:
Leave a comment:
cám ơn bạn trinhhadem nha , mình đã thay lại thạch củ rồi nhưng nó tối lui luôn rồi
Leave a comment:
bạn thay thạch anh 4.43mhz ko được thì trả lại nguyên thủy cho nó chạy lúc mất màu đi rồi vào chọn chỉnh lại hệ màu xem có ko nếu ko có thì kiểm tra đường chân witch màu tìm cách thay đổi để xem kết quả từ đó suy tiếp .Trong phần màu nó có một chân lấy xung Flyback để mở màu Thông thường xung nầy nó lấy từ chân tim đèn,ABL or C sò có 2 tụ Pi nối tiếp xuống max lấy điểm giửa 2 tụ …Nguyên văn bởi VANHUY206 Xem bài viếtchiều nay vừa nhận thêm 1 cái STAR trung quốc 17 in nữa cửng chạy IC tổng 887CSCNG6PR6 chạy bình thường chỉ bị mất mầu mình kiểm tra và thay thạch anh khác của tivi tq củ vào khi khởi động nguồn máy không chạy , mình thay lạy thạch anh củ thử lại thì nó tối thui luôn , đèn led sáng kiểm tra lại nguồn 110v đử 180v đuôii đèn 5v ic tổng , ,mong anh em giúp khám bệnh dùm em với
Leave a comment:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
Leave a comment:
