tivi samsung Model CS-2145ML đóng B+ nguồn tăng vọt
  • thuysieunghe
    replied
    tivi sámung vot nguon 140 v do mach kich dao dong dong khong chay nen kiem tra bien ap kich xung va moi thu xung quanh no .
    Leave a comment:
  • kehuydiet092
    replied
    Ôi !cuộn dao động ngang??? không lẽ ti vi trắng đen à !
    Chắc là biến áp kích bác Quocthaibmt ạ,cái tivi này khi mới power on nguồn b+ lên 145v là bt mà,khi cao áp chạy,có tải thì nó xuống chuẩn 120v,khi nó tắt chờ power off thì 90v.
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Nguyên văn bởi ASQVDS Xem bài viết
    Báo cáo mấy bác là máy em đã tìm ra nguyên nhân là cuộn dao động ngang bị đứt .nối lại chạy ok rồi.thật đau đầu
    Leave a comment:
  • ASQVDS
    replied
    Leave a comment:
  • le anh tuan
    replied
    đời máy này chết mành chạm hoặc mất nguồn +-16v thì nguồn dân cao mành chạy ic 78045,hay 78141 đều ok
    Leave a comment:
  • ASQVDS
    replied
    Con ic mành bác nói đại loại mã số gì nghỉ
    Leave a comment:
  • ASQVDS
    replied
    Vậy à.thế thì mệt đây.tại tối quá rồi nên nghỉ ngơi quần cái máy này cả ngày nên mệt.hi để mai kt xem sao
    Leave a comment:
  • minhphung83
    replied
    con linh kien bac dang ngi ngo chet chi la con sua meo goi. neu chet may van len duoc khung sang bac a.
    Leave a comment:
  • ASQVDS
    replied
    Con linh kiện 9B5N20P mình đo thì nghi ngờ còn này chết.hôm qua chạy nhưng con này rất nóng.con 9B5N20P mình đo kích thì lên nhưng xả thì ko về 0 nó cứ nằm lưng chừng kim.(đo bằn đồng hồ kim) hôm qua khi thay sò ngang mình có kt qua con này đo khác với hôm nay.nên mình nghi nó chết rồi.
    Leave a comment:
  • ASQVDS
    replied
    Vâng .mình kt thì thấy ngang ko chạy .chứ ko phải hư fbt.để mình kt những gì bác nói rồi mai báo cáo tình hình.thank bác
    Leave a comment:
  • minhphung83
    replied
    vay la nguon may cua bac chay ok roi. neu nhu fbt khong co dau hieu chay. bac kiem tra nguon cap cho cuon daivo. fbt co the cham nhe. thu cap fbt nhu nguon +_ cap cho ic manh. ic manh cham cung lam mat nguon 16v mat ap cuon daivo. samsung doi nay cung hay chay lai tia.
    Leave a comment:
  • ASQVDS
    replied
    Thì mình gắn tải giả rồi mới đo điện mà bạn.ai mà để nguồn chạy ko sao đo
    Leave a comment:
  • t1eulong1
    replied
    bạn nên thử bằng tải giả,bóng đèn 75w,xem nguồn đã hoạt động bt chưa đã rồi quan tâm cao áp sau,nếu dâng nguồn thì kt con R 123k đi đã
    Leave a comment:
  • ASQVDS
    replied
    Cắm điện vào bấm power đo B+ tăng từ 120v lên 145v rồi cúp.lapák ko thấy chạy bác.ko có đốt tim.. Hút chân nguồn b+ vào lapák thì nguồn len 120v ko cúp bác à.hút chân b+ cấp cho lapak thì nguồn lại chạy bình thường.đóng vào thì lại tăng lên 145v rồi cúp
    Leave a comment:
  • minhphung83
    replied
    chay len roi cup hay chi chay nguon thoi. fbt da chay chua bac, neu co dot tim roi cup la bo bao ve. tang nguon thi thay tu loc nguon 12v 120v. r120k lay tu duong 120v ve l431. thay tu AFC 681 lay sung ngay chan so ngang ve
    Leave a comment:
ASQVDS Tìm hiểu thêm về ASQVDS
