Tivi cung nghien cuu sua chua
  • trieutinh93
    • Mar 2009
    • 5
    các bác ơi giúp em với em mới vào nghề sửa chũa hiện jio em có một cái TV goldsat 14" có hiện tượng là màn hình trắng mờ có đường quét ngược toàn màn hình.có bác nào giúp em với
    TRIỆUTÌNH NINETY_THREE
  • nhutien
    • Mar 2009
    • 43
    Nguyên văn bởi trieutinh93 Xem bài viết
    em kiểm tra lại điện áp cấp cho 3 con công suất sắc và điện áp G2.
    • thinh168
      • Aug 2008
      • 47
      Em chỉnh thử G2 bớt xem có hình không,nếu vẫn còn đường hồi thì đo điện áp cấp cho 3con công suất xem có đủ 180v không ,nếu thấp hơn thay tụ lọc nguồn 180v khoảng 22mf.đo điện áp tại Kr,Kg,Kb xem có cực nào 180v khong từ đó dò xem linh kiện nào hư thay ,thông thường áp tại kr,kg,kb khoảng 100 đến 140v,
      Chúc em thành công/
      • trieutinh93
        • Mar 2009
        • 5
        em đã chỉnh g2 thử rồi nó có thay đổi sáng tối có hình nhưng mờ lắm và vẫn còn đường quét .còn diện áp tại ba con sò R G B vẫn đủ 180v vậy là do nguyên nhân gì vậy anh?
        • dientul
          • Nov 2007
          • 442
          Tia quét ngược hay "đường hồi",nếu đường hồi mà ở phía trên nằm gần nhau xuống dưới đáy màn hình xa nhau là do phần vert,còn nếu phân đều do 3 tia R,G,B của đèn hình thấp.Nếu có 180V thì hảy đo 3 chân R,G,B tại chân đèn hình xem coi có thằnng nào điện áp lệch xa với 2 thằng kia ko.Nếu có thì khả năng do tia đó bị chập rồi.
          • auking
            • Sep 2008
            • 341
            no noi duong hoi nhung mau trang hay mau gi.do den co tot ko
            sửa chữa chuyên nghiệp
            ĐIỆN TỬ CAO CẤP
            ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
            381 cổ nhuế từ liêm hà nội
            LH:0912207471-0163 886 8866
            • nhutien
              • Mar 2009
              • 43
              em kiểm tra điện áp tại 3 chân R,G,B nếu bình thường (100-140 v) thì thay thử đuôi đèn hình. néu >160v là do điện áp ra từ IC k Đ hình yếu.
              • thinh168
                • Aug 2008
                • 47
                #8
                Nổi đường hồi là do không ngát tia,một tia chay quá mạnh có thể bị chạm sò hoạc linh kiện nào liên quan tới tia đó có vấn đề,bạn chú ý xem màn hình thiên về màu gì kiểm tra tia đó thường thì đo thấy điện áp thấp hơn hai tia kia
                • chiquan_blu
                  • Mar 2009
                  • 18
                  #9
                  đèn của băn đã hư
                  • dvbh2o
                    • Apr 2009
                    • 35
                    #10
                    bạn kiêm tra ABL chưa thử lại xem
                    • THANH NHAN
                      • Apr 2009
                      • 19
                      #11
                      No bi den hinh roi!thu lay dien ap cao ban vao g2 thu xem!co the cuu duoc .chuc ban thanh cong!
                      • luanlc86
                        • May 2009
                        • 99
                        #12
                        kiem tra ABl di ban oi thuong chet con dien tro 1k
                        • QuyenVTC
                          • Sep 2009
                          • 1
                          #13
                          Pan này chia làm 2 trường hợp:
                          TH1) Trường hợp tầng khuếch đại thị tần không hoạt động :
                          Đèn KĐ thị tần không hoạt động khi:
                          +Mất nguồn Vcc 180V
                          +Hỏng đèn KĐ thị tần
                          +Đứt điện trở định thiên
                          +Đứt điện trở ghánh
                          -->Biểu hiện trên màn hình là : Màn ảnh chỉ có màn sáng mịn , không hình, có tia quét ngược.
                          -->Kiểm tra nguồn Vcc cho tầng khuếch đại thị tần phải có 180V
                          -->Kiểm tra chế độ điện áp trên đèn Q phải có UBE = 0,6V và UCE =2/3 Vcc = 120V
                          TH2) Có hình nhưng có tia quét ngược xen vào
                          Có hình : Chứng tỏ tầng KĐ thị tần vẫn hoạt động bình thường
                          Có tia quét ngược : Là do mất xung mành đưa về đèn KĐ thị tần để xoá tia quét ngược.=> Cần kiểm tra mạch đưa xung mành từ công xuất mành về tầng KĐ thị tần để kiểm tra.
                          • lee_nguyen
                            • Dec 2009
                            • 336
                            #14
                            Bạn xem lại cái cao áp dùng tua vít vặn núm chỉnh xem sao? hiện tượng bạn nêu có thể do cái cao áp bị "già" rồi nên thay cái mới thôi!
                            • DANTHSL
                              • Dec 2009
                              • 384
                              #15
                              Khả năng đèn hình hỏng là phần nhiều, xao bạn không thay thử một đèn hình khác cho đỡ vất vả. chúc bạn thanh công
                              trieutinh93 Tìm hiểu thêm về trieutinh93
