Giúp mình cách xã điện cao áp tivi!
  • minh_tri_bk
    • Mar 2009
    • 5
    Em tự học Monitor và Tivi, em nhận thấy cao áp rất quan trọng, nhưng em chưa hiểu cách để xã điện cao áp như thế nào, và cách an toàn điện để tránh điện cao thế trong ti vi và monitor gây nguy hiểm em phải làm sao? Mong các anh có thể giúp đỡ em với! Và cho e hiểu điện HV cao áp là AC hay DC nữa! Thanks much!
  • betraihn
    • May 2007
    • 510
    Cách xả rất đơn giản: em rút que đo của VOM (lấy 1 dây thôi nhé) một đầu nối với ốc đai đèn hình (hoặc dây lò xo tiếp mass căng chéo đèn hình. Tuyệt đối không kẹp vào mass của boar mạch vì có thể gây chết IC điều khiển đấy) một đầu dí vào núm cao áp của đèn hình (phần kim loại trong núm cao su nhé) nghe tiếng tạch một cái, ấy là ta đã xả xong điện cao áp tích trong đèn hình rồi.
    Điện áp cao áp thường là DC bạn à, trong cuộn cao áp có phần đi-ốt (đi-ốt đũa) cao áp có tác dụng nắn và nhân bội áp.
    • danvac
      • May 2008
      • 83
      oánh dấu
      Lê Nhật Tân
      SDT: 0916.523.911
      YM: tandt8x
      E Mail:
      • minh_tri_bk
        • Mar 2009
        • 5
        cám ơn anh nhiều!!! Để em kiếm 1 cái monitor thử. Thanks!
        • letiennhan
          • Jan 2010
          • 1
          tháo thế nào mà không bị giật nhỉ.ai biết giúp mính với tks nhiều nha
          • caovanhuong
            • Oct 2008
            • 1800
            Nguyên văn bởi letiennhan Xem bài viết
            rút điện ra để 30 phút rồi làm gì thì làm (nếu không phải là thợ chuyên nghiệp)
            • daolong83
              • Feb 2009
              • 242
              Bạn hỏi tháo cái gì? Nếu tháo vỉ máy thì rút điện như bạn trên nói! Nếu tháo dây HV cao áp thì có rút điện ra nửa tháng mà ko xả thì vẫn giật ngon lành
              Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
              Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
              ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
              • ducthu2310
                • Jul 2008
                • 46
                #8
                một ngày tháo hàng trăm con máy có bị giật đâu.Thậm chí có khi quên tháo cả máy đang chạy nghe nó xè xè mới biết là chưa rút điện .Miễn là phải đúng kỹ thuật.Như bạn phải xả kỹ vào xả rùi tí mà lắp vào kô để ý vẫn bị giật như thường.Ah mà tùy loại cao áp đấy co loại nó đấu trở ở trong tắt máy để một lúc là hết ,nhưng cái cao áp nào không có trở để như thế cả tháng mở ra vẫn giật như thường.Nên nhớ điện áp của nó Max là 30KV DC đấy nhé.mấy cái này thi thoảng tôi vẫn Check nên biết sơ sơ thui.
                • fireman
                  • Jul 2005
                  • 775
                  #9
                  Hồi trước tháo con TCL 21inch xả cao áp rồi lúc lắp vào. không may chạm vào lỗ cao áp ở đèn hình cũng dính chưởng Chứng tỏ đèn hình cũng tích điện
                  Thất nghiệp :(
                  • viethung94
                    • Nov 2009
                    • 596
                    #10
                    Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
                    Tóm lại là cách xả cao áp đúng kỹ thuật và đầy đủ là sao đây? Khi xả có nổ bép bép như vợt muỗi ko?
                    • ducthu2310
                      • Jul 2008
                      • 46
                      #11
                      betraihn nói rùi đấy miễn sao tay chân đừng có chạm vào khi truyền mass từ núm xuống
                      • Tuanhonglac
                        Moderator
                        • Mar 2010
                        • 2015
                        #12
                        Dùng que đo khi tay ra mồ hôi nhiều ướt cũng có thể dính chưởng đó ( que đo có độ cách điện chỉ cở vài ngàn vôn ) . Ta có thể lấy 2 tuocnovit vừa đủ dài , một chọt hẳn vào lỗ cao áp , một chạm vào dây đai mass đèn hình . Sau đó chạm hai tuocnovic lại ,nghe tiếng nổ nhỏ + tia lửa điện là cao áp đã được xã hoàn toàn (không lo bi giật khi gắn lại)
                        • ha143
                          • Oct 2008
                          • 16
                          #13
                          Có hai cách:1 dùng que đo một đầu kẹp mass máy ,đầu còn lại luồn qua núm cao su (chọc chọc mấy cái) thế là xong. 2 dùng tôvit hai cạnh lật *** cao su lên sau đó dùng đầu tôvit ấn vào đai săt và nhấc nó ra khỏi máy ,tiếp đến quệt đầu đai săt vào mass may thế là xong( các bạn cứ làm mạnh tay) không hỏng được đâu. chúc vui
                          • letuyendt1
                            • May 2009
                            • 71
                            #14
                            Kiếm lấy 2 cái tua vit có cán dài chút.Sọc 1 cái vào bên trong còn 1 cái chạm vào dây mát của TV cho 2 tua vít chạm vào nhau làm mấy lần thấy hết nổ là hết ấy mà.
                            DT: 0977.825.548
                            • viethung94
                              • Nov 2009
                              • 596
                              #15
                              Nguyên văn bởi letuyendt1 Xem bài viết
                              Nổ à? nghe ghê quá nhỉ? có nổ như tụ nổ không hay chỉ nổ như vợt muỗi hả bạn? mình sợ nổ lắm!
                              minh_tri_bk Tìm hiểu thêm về minh_tri_bk
