Help! Monitor Samsung 793Df nhảy rơle khử từ liên tục
  • ngocha999
    • Sep 2006
    • 19
    Các bác ơi, làm ơn giúp em Pan này với.
    Em có nhận của khách 01 Monitor Samsung 793DF. Ban đầu nó chẳng có nguồn, em kiểm tra sơ bộ thì thấy chết Sò dòng ST2310FX và Diot nắn nguồn 50V (31GF4) cấp nguồn cho sò dòng, sau khi thay diot và sò dòng thì máy đã lên nguồn nhưng lại bị hiện tượng rơle khử từ nhảy tách sau mỗi lần nghe thấy tiếng "xẹt" của các điện tử bắn vào màn hình đồng thời đèn LED báo nguồn nháy khởi động lại.
    Các bác làm ơn chỉ giáo cho em vụ này với, trình độ viết văn của em hơi kém nên em chỉ có thể tả như vậy.
    Đa tạ các cao thủ
  • auking
    • Sep 2008
    • 341
    Nguyên văn bởi ngocha999 Xem bài viết
    Đa tạ các cao thủ
    ban kiem tra lai cao ap.bat dong ho thang x10k do a not cao ap xuong dat xem co ro ri ko.benh day chac chan chet cao ap ko can hoi nhieu.mang ra cho troi bao no test thu cho.
    sửa chữa chuyên nghiệp
    ĐIỆN TỬ CAO CẤP
    ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
    381 cổ nhuế từ liêm hà nội
    LH:0912207471-0163 886 8866
    • ngocha999
      • Sep 2006
      • 19
      Đa tạ bác Auking đã nhiệt tình chỉ bảo. Em xin báo cáo 1 vài chi tiết phát sinh trong quá trình chờ đợi.
      Em cắt nguồn nuôi sò dòng + IC mành -> Hiện tượng rơle vẫn bị nhảy như cũ.
      Lúc trước em nghe nhầm tiếng "xẹt" của điện tử bắn vào màn hình, nghe tiếng của rơle nó nhảy cũng y như vậy.
      Em bí quá rồi các bác ạ! Nhờ các bác chỉ giáo cho em với!
      • ngoc_danh_ks
        • Mar 2009
        • 4
        bạn nên kiểm tra cao áp,sò ngang,diot nắn điện thứ cấp,bỏad đuôi ,diot thủy tinh xung quanh khiển xem có bị rò rỉ ko ?nếu tốt thì bạn kiểm tra kỉ mạch dò sai apto quang là ok
        chúc thành công
        • ngocha999
          • Sep 2006
          • 19
          Em xin báo cáo tiếp, Em đã kiểm tra tương đối kỹ thì thấy con bội áp IRF634 cho CS Dòng bị chập, em đã thay thì rơle khử từ hết nhảy, các điện áp ra thứ cấp nguồn đều ổn định.
          Chỉ có điều là em chưa dám cắm Sò dòng vì đo điện áp tại chân C sò dòng thấy cao quá, đến tận 290V, em sợ cắm vào thì tiêu mất sò Dòng. Các bác làm ơn tiếp tục hướng dẫn giúp em với.
          Cảm ơn các bác nhiều!
          • nhathung1101
            Bé ngoan nhất nhà
            • Jul 2007
            • 2138
            Trừ 1 số monitor đời cổ ngày xưa (14", chạy với độ phân giải cao nhất 800x600), hầu hết các màn đời sau đều cấp nguồn cho sò dòng + cao áp qua 1 tầng boost converter (mà bạn gọi là "bội áp"). Tầng này có nhiệm vụ nâng áp nguồn tương ứng với các chế độ phân giải. Để áp ra được chính xác, người ta lấy áp hồi tiếp từ cao áp về. Vì vậy, nếu cao áp chưa chạy thì nguồn này sẽ dâng lên rất cao.
            Trong trường hợp của bạn, nếu đã nghe tiếng "phẹt" do cao áp tạo ra, có nghĩa là cao áp vẫn sống, và hoàn toàn có thể nối sò dòng để máy chạy đúng chế độ. Nhưng nhớ bật máy lên vài phút thì tắt để kiểm tra nhiệt độ của sò dòng xem có gì bất thường không.
            • auking
              • Sep 2008
              • 341
              tôi đồng ý với y kiến ban nhathung.bạn cứ đóng so` vao .nhung mà nhớ đừng cam đế đèn vội .đo đường -160v tu cao áp ra co bình thường ko.neu bình thuong thì hẵng cắm.chúc ban thành công
              ĐIỆN TỬ CAO CẤP
              • hoanglinh663
                • Nov 2007
                • 206
                #8
                thì trước hết xem mạch boost đã hoạt động chưa đã rồi mới đóng sò ,sửa thì phải lần lượt chứ nếu mạch đó chưa hoạt động mà vẫn đóng sò vào rễ làm cho người ta làm sai hướng
                Thường thì nguồn dâng cao thế thì mạch boost chạy IRF 640 để hạ xuống còn 70_90V đặt đồng hồ đo điện áp vào bật nguồn lên thấy rơle đóng và điện áp tụt xuống còn 70-90v là mạch boost đã làm việc,còn ngược lại điện áp không thay đổi thì sửa mạch boost đi rồi tính tiếp
                • auking
                  • Sep 2008
                  • 341
                  #9
                  Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viết
                  ong oi .793df la dùng mạch nâng áp chứ ko phải hạ áp nhé.kể ca nhả con nâng ap ra cao áp vẫn chay nhung sẽ co va tối.không thuôc mạch đừng phát biểu liều.riêng mach nâng ap mà ko đóng sò dòng tắt ko nhanh còn bốc khói luôn con IRF
                  ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                  • ngocha999
                    • Sep 2006
                    • 19
                    #10
                    báo cáo các bác, con IRF bội áp này em đằng trước thì là 50V, sau nó thì là 295V, em kinh quá nên vẫn chưa dám cắm sò Dòng ST2310FX mà mới chỉ dám loanh quanh ở thằng bội áp.
                    Có lẽ em xem nốt tối nay rồi cứ đóng sò Dòng vào rồi đến đâu thì đến vậy. Đa tạ các bác đã nhiệt tình chỉ bảo. Sáng mai em sẽ có báo cáo.
                    Chúc các bác vui vẻ!
                    ngocha999 Tìm hiểu thêm về ngocha999
