tivi JVC không lên hình?
  • dz43
    • Apr 2011
    • 15
    #16
    ban thay ic vert moi. ic cu bi ri
    • dz43
      • Apr 2011
      • 15
      #17
      am duoi den
      • nam_phutho
        • Feb 2011
        • 64
        #18
        Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viết
        Các chuyên gia cho mình hỏi với: mình có cái TIVI JVC không hiểu sao từ lúc bật nút Power đến khi có Hình phải chờ khoảng 20 phút, Mình đã tháo ra để quan sát các mối hàn, nếu thấy khả nghi bị nứt mối hàn thì hàn lại ngay, nhưng vẫn không được, đến nay vẫn trong tình trạng chờ đợi như vậy. Trong lúc đang xem nếu tắt đi rồi bật lại ngay thì hình lại lên ngay không phải chờ đợi gì cả. Vậy nhờ các chuên gia chỉ bảo cho, nên kiểm tra ở linh kiện nào và cách khắc phục. Mình chỉ là lính tò mò, không chuyên, vì vậy nhờ câc chuyên gia chỉ bảo cụ thể thì mới có hy vọng làm được. Xin cám ơn!
        Điều này cũng thật khó bạn ah. ban không chuyên thì dẫu có chỉ bạn cugx đâu biết cách kiểm tra xem con linh kiện đó có hỏng hay không chứ
        • nhoclnga
          • Dec 2009
          • 341
          #19
          cái bệnh này đơn giản lắm,hiện tượng như bạn nói 100% là do tụ tạo áp khởi động phần sơ cấp nguồn...kiếm con tụ nào ngay phần nguồn từ 100>220uf/35v thay nó đi là khỏi bệnh.chúc thành công.
          Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
          • dz43
            • Apr 2011
            • 15
            #20
            ban xem lai tu loc nguon cap truoc [ ban dau] cho ic dao dong nguon bi kho, phai de ngam dien lau tu nap day ic nguon moi chay duoc
            • nhoclnga
              • Dec 2009
              • 341
              #21
              mình thì không nghi là đế đèn hình đâu...theo mình thì do tụ áp mồi khô or đứt nên có hiện tượng như trên.bạn xem coi có con trở nào vài chục đến vài trăm ohm dẫn từ phần nguồn sau cầu diode(300vDc) xuống(có khi nối tiếp 2 or 3 con) con tụ 35v/100>220uf . thay nó đi là khỏi bệnh.
              • philong_dn
                • Aug 2011
                • 1
                #22
                các chuyên gia cho mình hỏi với: Mình có cái tivi jvc không hiểu sao từ lúc bật nút power đến khi có hình phải chờ khoảng 20 phút, mình đã tháo ra để quan sát các mối hàn, nếu thấy khả nghi bị nứt mối hàn thì hàn lại ngay, nhưng vẫn không được, đến nay vẫn trong tình trạng chờ đợi như vậy. Trong lúc đang xem nếu tắt đi rồi bật lại ngay thì hình lại lên ngay không phải chờ đợi gì cả. Vậy nhờ các chuên gia chỉ bảo cho, nên kiểm tra ở linh kiện nào và cách khắc phục. Mình chỉ là lính tò mò, không chuyên, vì vậy nhờ câc chuyên gia chỉ bảo cụ thể thì mới có hy vọng làm được. Xin cám ơn!o:-)
                bạn phải nói rõ là trong khi chờ cho hình lên như thế thì trên màn hình có biểu hiện ji không,ví dụ có tiếng không ,có thấy sáng mờ mờ không hay có lên đường hồi hay tối thui,,vì tất cả những biểu hiên đó đều liên quan tới bệnh ,bạn thay thử socket(cái cục nhựa màutrắng nằm trên bo đuôi mà cắm vào đèn hình) ấy đi xem sao nhé! trong khi máy chưa có hình ma co tiếng thi làm thế này 90% hết bệnh
                • quang_dvp
                  • Aug 2011
                  • 11
                  #23
                  phan cong suat manh bi long chan zui ban ui han lai con 7 chan la dc sao lai phai thay de den lam gi kn bit???????????????????????????????????????????/
                  • ngocson.tb
                    • Oct 2011
                    • 571
                    #24
                    Tây nó không trả lời dược bài này
                    • phan_quynh
                      • Jun 2012
                      • 27
                      #25
                      ti vi mà 20 phút mới lên hình thì mạch có khả năng bị ẩm do bụi bám lâu ngày, vệ sinh sạch sẽ sấy khô nhé. thay thử đui đèn hình chắc được. riêng pan đập thì có chạy một thời gian mạch điện nó dín lại thì như vậy do hở mạch. mở hàn lại mạch.
                      • phan_quynh
                        • Jun 2012
                        • 27
                        #26
                        không biết diode thì hình như bạn chưa học điện tử nên cũng khó tả cho bạn.
                        • lienhp
                          • Apr 2012
                          • 8
                          #27
                          chào các bác, bác đã sửa được con này chưa
                          • namnua
                            Banned
                            • Nov 2012
                            • 21
                            #28
                            minh da gap pan nay roi ma tv hieu daling(k hinh,k tieng lun),may bi hu tu loc nguon thu cap 25v2200mf truoc con 7805
                            • ting
                              • Feb 2012
                              • 774
                              #29
                              Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
                              ngọc sơn nói đúng đấy thật là ... bó tay nguôi mầu lồ đâu ấ
                              • lehung2006f
                                • Oct 2012
                                • 8
                                #30
                                kiem rea cac tu loc nhe xem co bi kho dau ko
                                emeter Tìm hiểu thêm về emeter
