  • tho hoc viec
    • Jan 2011
    • 538
    #766
    Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
    ban han lai chân ic giải mã và đường abl là đc thôj. Ss mạch rất nhó nen kt đườg mạch ơ ngoàj vjên bạn ah.
    Em tìm ra rồi, là do lỗi bị nứt vỉ từ lúc mới sản xuất không phải do người dùng làm nứt nha.
    Sau đó bị hở mạch giữa IC VXL và IC giải mã hình tiếng, (Đời TV này dùng VXL riêng, giải mã bằng IC VDP3130)
    Công nhận thằng SS nhiều bệnh chuối!
    Dù sao cũng cảm ơn các bác đã quan tâm.
    Chán ko buồn ký.
    • vietquoc1981
      • Nov 2011
      • 90
      #767
      em có 1 con TQ (Tiếng anh) mở máy lên nó hiện dòngchử ac input too low please swich off
      ko hiện lên hẳn mà nó cứ nhấp nháy liên tục và 1 cái chữ TQ to tướng màu đỏ (ngay giữa màn hình )!
      em đã thay con IC nhớ , IC khiển và cả xử lý mà vẫn ko có gì thay đổi .
      những đài có tín hiệu mạnh thì tạm ổn nhưng những đài có tín hiệu hơi yếu thì nó lại hiện lên .
      anh chị nào biết hoặc đã gặp pan này xin chỉ giúp , em vô cùng biết ơn !
      • v.sondt
        • Jan 2011
        • 205
        #768
        Đó là do tín hiệu đầu vào của bạn quá thấp nên nó cảnh báo thôi
        Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
        website: suntech-vn.com
        phone. 0974 354 077
        Email.
        • Huy_Toan
          • Aug 2011
          • 168
          #769
          Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viết
          thay con tụ lọc nguồn âm đi là dc!
          • vietquoc1981
            • Nov 2011
            • 90
            #770
            ok rui thankns huy_toannhiu lam nha
            • triminhbtm
              • Oct 2010
              • 19
              #771
              Nguyên văn bởi canvtv Xem bài viết
              Úi trời! PAN hở mạch mà bạn nhờ mọi người chỉ chỗ thì botay.com. Cái này bạn phải khoanh vùng các khu vực liên quan và tự tìm thôi.
              Em trào bác Can nhé lâu quá ko gặp bác! Bác giúp em cái Pan nầy nhé :tivi nhà em mới mở lên thì có hình ,có tiếng nhưng ko hiểu vì sao tắt công tắc thì mất nguồn nhẩy??????
              • hatrungphong
                • Dec 2010
                • 150
                #772
                Nguyên văn bởi tantienqn
                Pan đặc chủng Tivi JVC Model: AV-21D73
                Chào các bạn hôm nay tôi vừa nghiên cứu cả buổi và đã sửa xong thành công cái Pan với chứng bệnh như sau : mở nguồn máy hoạt dộng bình thường khoảng vài phút thì tắt nguồn và đèn màu cam cứ chớp chớp liên tục, tắt máy rồi mở lên lại bình thường rồi lại tắt lại cứ chớp chớp, tăng G2 thì tắt máy ngay giảm G2 thì máy hoạt động lâu hơn: tivi đời này sử dụng Ic giải mã NN5198k và Ic khiển MN1873287JA
                Các bạn hút tróng chân 22 của Ic Vi đều khiển Mn1873287JA ra và dùng một điện trở 100R 1 chân hàn vào chân 8 IC nhớ 24c08 lấy 5v và chân còn lại nối thẳng đến chân số 22 của IC vi sử lý vậy là xong chúc bạn thành công.
                Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm kỹ thuật Điện tử - Tin học TÂN TIẾN
                Quốc lộ 24 - Vạn Lý - phổ Phong - Đức Phổ - Quảng Ngãi
                ĐT: 0948554739
                Website: xin mời bạn vào đây tham khảo thêm
                Pan chớp đèn vàng của JVC nhiều chỗ lắm 1 chỗ của bạn có ích đấy mình chưa gặp bao giờ .
                LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
                • ngocson.tb
                  • Oct 2011
                  • 571
                  #773
                  mình cũng mới vào nghề nhưng thấy chủ đề này mình cũng xin mạn phép đưa vào đây một pan đặc chủng của TIVI TRUNG QUỐC ,Với máy trung quốc thì chắc chắn không ai mà không một lần gặp trường hợp máy bị trôi đài .Với mình khi gặp hiện tượng dò đài không dừng .trước tiên mình kiểm tra cuộn AFT .trong cuộn AFT thường có con tụ nhưng do lâu ngày tụ đó đã hư .mình đục ra và gắn vào đó con tụ 39p vậy là xong ( không cần chỉnh cuộn dây).còn trường hợp thứ hai là mình kiểm tra điện áp AFT tại chân số 10 của LA76810 VÀ 76818 nếu có đột biến thấp khoảng trên 1V thì tại chân số 10 đó có một con tụ 103p và hai con trở 10K .thực tế mình hay gặp con tụ này bị hư thay là hết .còn nếu không có đột biến tại chân số 10 khi dò đài thì ic khiển bị chết .(XIN LỖI CÁC TIỀN BỐI )
                  • anhchien0973
                    • Sep 2011
                    • 344
                    #774
                    Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
                    pan bạnh về dò tín hiệu thì vậy rồi, nhưg bạn có thế cho ae biết thêm lỗi của tv trung quốc hay khè lữa ở vũ cao áp đèn hình ko?
                    • viettien123
                      Moderator
                      • Jul 2010
                      • 3451
                      #775
                      do phẩm chấtvú cao áp tàu không tốt ,muốn yên tâm bạn vứt đi thay bằng ** cũ của máy tính bán ở chợ cắt sẵn rồi đấy hàn xong và bôi keo cao áp vào trong lỗi cau su trước khi ép chân nó lại là không bao jio bị nữa muốn tháo ra chỉ có nước xé rách nó đi
                      http://baohanhbeptu.vn
                      ĐT: 0967 403 123
                      • kehuydiet092
                        • Jul 2009
                        • 1352
                        #776
                        Nguyên văn bởi triminhbtm Xem bài viết
                        ah,tại cái công tắc nó thực hiện lợi ích quốc gia là tiết kiệm điện đó mà (ở đây là tắt công tắc chứ ko pải bật đó nhé)Vậy bạn muốn tắt công tắc mà tivi của bạn vẫn có hình,có tiếng thì bạn tháo tivi ra hàn cho nó sợi dây đồng qua 2 cực của công tắc,đảm bảo hết pan(ko mất nguồn nữa),thế nhé,bạn thử đi.hehehehe
                        Thành thật xin lỗi!
                        Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                        • dpdat567
                          Banned
                          • Aug 2010
                          • 846
                          #777
                          Các ae trên dđ cho e hỏi tí, e có cái PANASONIC model: TC-21FS20V, chip TDA9541. Hiện tượng bật nguồn sau bó bị cúp nguồn B+ chỉ còn 1 nữa, e bỏ trống đường từ tim về mạch bảo vệ thì máy chạy bình thường. Ktra mạch bảo vệ thì chưa thấy hư hỏng gì. mong các ae giúp đỡ.
                          • dpdat567
                            Banned
                            • Aug 2010
                            • 846
                            #778
                            • viettien123
                              Moderator
                              • Jul 2010
                              • 3451
                              #779
                              Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viết
                              bạn xem con R cấp nguồn cho IC ổn áp 5V con này hay tăng trị số . nếu nguồn 5V của bạn không bình thường thì chính là nó rồi
                              VT
                              ĐT: 0967 403 123
                              • anhchien0973
                                • Sep 2011
                                • 344
                                #780
                                Bạn lắp tải giả vào vào B+ tách rời felib ra. tiếp kt phần nguồn đã có 110v chưa. nếu đủ B+ thì tới flib và phụ tải, mình có chút yk chúc bạn thành công
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
