Sony-XA29M80 chớp đèn nguồn 2 cái rồi tắt
  • ngocha999
    • Sep 2006
    • 19
    Em có 1 cái tivi kv-XA29M80 bị hở cao áp, em cứ chủ quan để xem, không ngờ nó nổ đen đét, em rút vội điện ra
    Đến lúc cắm lai thì nó ở chế độ Stanby, em mở nguồn bằng điều khiển thì nó chỉ chớp đèn nguốn 2 cái rồi cứ theo chu kỳ lặp đi lặp lại trong khi màn hình tối om.
    Em đã tháo cái cuộn cao áp ra mang ra trợ trời làm lại, mang về nhà lắp lại rồi cắm điện. Ban đầu thì nó ở chế độ Stanby Em mở bằng điều khiển thì nó có tiếng khử từ và chớp sáng ở đèn hình lên rồi ngắt, đèn nguồn lại chớp theo chu kỳ 2 lần một. Con Sony này chạy IC CXA2159S - TDA7172S, Em bó tay rồi các bác ạ. Các bác chỉ giùm em với.
    Cảm ơn các bác nhiều!
    Em quên mất, báo cáo các bác là con CS dòng vẫn sống ạ.
    Không bác nào giúp em sao? Em sốt ruột quá.
  • nowdaygood
    • Oct 2007
    • 439
    Tivi Sony rất hay bị đánh lửa ở cổ cao áp, để lâu sẽ làm chết IC mành,thông điốt nắn nguồn cấp cho IC mành,nặng hơn làm chết IC dao động dòng mành.Trường hợp mà bạn hỏi có thể chết IC mành.
    • ngocha999
      • Sep 2006
      • 19
      cảm ơn bác nowdaygood, em sẽ kiểm tra lại khối mành, có gì em báo cáo lại bác sau.
      • dientu789
        • Oct 2009
        • 42
        bạn kiểm tra đường ABL đến ic giao động điot đèn gián chập
        • ngocha999
          • Sep 2006
          • 19
          Cảm ơn các bác, tối đi làm về em sẽ chiến đấu tiếp, nhân tiện em cũng nhờ các bác trên 4Room nếu có sơ đồ con Sony KV-XA29M80 thì làm ơn share cho em với.
          Con này nặng và cồng kềnh quá nên hơi khó mần, nhất là khi dựng cái Main chính lên để đo đạc, xung quanh nó còn có tới 3 cái bảng mạch nữa nên cứ phải rút hết jack ra, dỡ vít bắt vào khung nhựa rồi mới dựng được cái Main lên.
          Bởi vì em cũng là thợ Amateu nên trình còn non lắm, mong các bác tận tình chỉ giáo.
          • diepgh
            • Nov 2008
            • 206
            Nguyên văn bởi ngocha999 Xem bài viết
            sony ma chóp 2 đèn là bị hư ngang chúc vui
            Điên Tử Điệp
            Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
            07813845147
            • ngocha999
              • Sep 2006
              • 19
              Báo cáo các bác, kết quả là ngon lành cành đào. Em thay con TDA7172S và mấy con diot + tụ lọc, bây giờ hình em nó trong vắt, em chỉ còn phân vân về cái cao áp, em muốn kiếm 1 cái cao áp mới mà ko biết ở đâu bán. Bác nào biết chỉ giùm em với!.
              Cảm ơn các bác đã chỉ giáo nhiệt tình!
              • toi7
                • Aug 2012
                • 89
                #8
                chào bạn mình cũng bj con may sony kv-ar29m60 máy chạy vsl cxp750097 và tổng cxa2159s nguồn chạy 3s là tắt không biết hiện tượng..mong anh em chỉ giáo tìm mãi chưa đc pan bệnh
                <học học mãi> duy tới
                điện tử -hà nam 01674662632
                ngocha999 Tìm hiểu thêm về ngocha999
