Proview LCD Monitor
  • phimdl
    • Nov 2009
    • 10
    Proview LCD Monitor
    Tôi có cái màn hình hiệu Proview Model No: 900W Product No: LP917AW
    Khi bật máy lên được khoảng vài dây thì màn hình trở lên den thui, đèn báo nguồn vẫn sáng bình thường. Xin hỏi các bạn lỗi do đâu và khắc phục nhử thế nào?
    Sơ đồ bảng mạch
    AAAAAAAAAAAAAA
    BBBBBBBBBBBBB
    CCCCCCCCCCCC
  • minhtrimytho
    • Jul 2007
    • 65
    Nguyên văn bởi phimdl Xem bài viết
    Sơ đồ bảng mạch
    Bạn kiểm tra HV (cao áp ) lúc không lên hình đèn nền có không. Dò từ dây lên tới Panel ..Rồi nhìn gần dây có vài lổ nhỏ xem có ánh sáng trắng không . Nếu không có là hư board HV kiểm tra sửa chữa mạch này.. Chúc Bạn thành công
    • minhtrimytho
      • Jul 2007
      • 65
      Lcd monitor
      [QUOTE=minhtrimytho;225868]Bạn kiểm tra HV (cao áp ) lúc không lên hình đèn nền có không. Dò từ dây lên tới Panel ..Rồi nhìn gần dây có vài lổ nhỏ xem có ánh sáng trắng không . Nếu không có là hư board HV kiểm tra sửa chữa mạch này.. Chúc Bạn thành công[/QUOTE
      Bạn xem từ đây đến panel
      • phimdl
        • Nov 2009
        • 10
        Cám ơn bạn đã tra lời. Khi bị mất hình thi đèn nền vẫn lên bình thường
        AAAAAAAAAAAAAA
        BBBBBBBBBBBBB
        CCCCCCCCCCCC
        • ngheokho85
          • Aug 2007
          • 24
          chưa hẳn hư cao áp đâu bạn a bạn kiểm tra thử coi nguồn có sụt áp không minh cũng bị một pan như vạy rồi đó sửa nguồn lại là ok chuc thanh công
          • phimdl
            • Nov 2009
            • 10
            vẫn chửa có thời gian để thử nên chau biết thế nào
            AAAAAAAAAAAAAA
            BBBBBBBBBBBBB
            CCCCCCCCCCCC
            phimdl Tìm hiểu thêm về phimdl
