Xin cách mở Service tivi LG 21SA
  • vitoria
    • Dec 2007
    • 115
    Mong các bác giúp đỡ em cách mở để em test lại cái màn hinh tv LG 21SA2 em mới mua này, em thấy góc phải phía dưới bị tối và màu không tươi lắm.Thanks
  • 131982
    • Jul 2008
    • 31
    mở service tivi LG
    bạn bám đồng thời. phím menu trên DKTX và menu trên TV, hoặc bám đồng thời OK trên DKTX và OK trên TV, mà bạn cho thôi hỏi kiểm tra như thế nào là đèn hình tốt,
    • vitoria
      • Dec 2007
      • 115
      Nguyên văn bởi 131982 Xem bài viết
      Mình đã làm giống như vậy trước khi mình hỏi trên dd nhưng không được bạn ơi, mình muốn vô để tìm hiểu thôi, chứ còn kiểm tra thì mình chưa biết như thế nào, tai mình thấy màn hình sau này sao mà giở quá không được như xưa, chưa kể âm thanh có tiếng nghe rít kèm theo, mình muốn đổi cái mới nên tham khảo trước , mong các bạn và các anh chị giúp đỡ.Thanks all
      • DANTHSL
        • Dec 2009
        • 384
        Bạn phải bấm đồng thời 2 phím lâu là được ( khoảng gần 1 phút) nhưng bệnh bạn nói mở Service không chữa được đâu.
        • daolong83
          • Feb 2009
          • 242
          Service cho các máy LG
          Cách 1
          Cách mở service như sau:
          - ấn đồng thời 2 fím: OK (trên TV) và OK (trên Remote).
          - ấn fím có mầu vàng để lật trang.
          - Trong một vài trường hợp ấn các fím trên Remote không thể lật trang được (ví dụ : LG 14A90) tay khiển LG 10S250N. ta phải gỡ vỏ Remote rồi kích vào 2 pin 17 và 19 của IC giải mã trên Remote là có thể lật trang được.
          - Nhớ dữ liệu: fím OK
          - Thoát khỏi chể độ service: fím TV/AV và power off.
          Chú ý: có đời máy LG khi mở service ấn 2 fím OK khoảng 20. hoặc 30s hoặc 60s - tùy từng đời máy, thì khi đó máy mới đi vào chế độ service.
          - Tắt công tắc nguồn điện chính.
          - ấn và giữ fím tua đi sau đó mở công tắc nguồn chính trong khi vẫn giữ fím tua đi
          (fím tua đi là fím có hình tam giác hướng sang bên fải hay chính là fím VOL+)
          Cách 3.
          21FX5REE – TD
          Cách mở như sau
          - Đưa vol = 0. (cũng có thể không cần)
          - ấn và giữ đồng thời 2 fím Menu trên TV và trên Remote khoảng 5s (cho đến khi máy di vào chế độ service)
          - Cách chỉnh còn lại cũng như những máy khác.
          Trên đây là mình sưu tầm từ nhiều nguồn! Cũng chưa thử, bạn thử rồi cho biết kq nhé!
          Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
          Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
          ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
          • daolong83
            • Feb 2009
            • 242
            Bạn hỏi cách Ktra đèn không thôi à?
            Lấy biến áp có nguồn xoay chiều khoảng 4,5 đến 6V AC. cấp nguồn đó cho tim đèn. Đồng hồ bật về nấc 1K, que đen chân G1, que đỏ đo lần lượt R G B, nếu điện trở các chân này so với G1 đều nhau cỡ 10K là đền ok! Nếu 1 trong 3 súng mà lệch thì ko dc tốt lắm!
            • vitoria
              • Dec 2007
              • 115
              Cảm ơn các anh đã giúp đỡ , sau một hồi ngâm cứu và kiểm tra bằng mắt thường thôi à, em quyết định đổi con ti vi samsung rồi, về coi đúng là được hơn LG, công nghệ sau này công nhận là không bằng hồi xưa , đều bị khuyết điểm nhưng em chấp nhận được samsung hơn là LG, lần sau chắc em sẽ không mua thứ gì liên quan đến thương hiệu LG đâu.
              • vansanh
                • Jun 2010
                • 2
                #8
                Zoi oi.dot tiim ok 3 tia deu la tut
                • huyPhuongels
                  • Mar 2006
                  • 112
                  #9
                  Các bác cho em hỏi: Em có con LG phẳng tiếng bị bé lắm (tự nhiên nó bị thế) Em đã thay thử IC tổng IC tiếng mà ko có tác dụng, nay hỏi các bác là mình vào sevice có chỉnh đc ko?
                  • anhthuong
                    • Feb 2010
                    • 121
                    #10
                    Bác xem ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=38314
                    • phuong lam
                      • Jan 2016
                      • 2
                      #11
                      CÁC BÁC CHỈ EM CÁCH MỞ SERVICE TIVI LG ĐỜI MỚI BÂY GIỜ VỚI, EM CÁM ƠN NHIỀU!!!!!!!!!!!!
                      • vanhuanqbinh
                        • Mar 2013
                        • 20
                        #12
                        Bác nào có file rom LG 16k40k-DA9381PS-24C16 cho e xin vs
                        vitoria Tìm hiểu thêm về vitoria
