hoi dap pan tivi va dau doc dvd mp4
  • tantung524
    • Aug 2010
    • 229
    chao cac ban,minh lam chu de nay de anh em trong nge SCDTco the giao luu trao doi kinh ngiem ve cac pan hay gap hoac pan kho ai co kho khan ve pan la thi cung dua len de chia se toi hua la biet thi se huong dan tan tinh mong cac ban ung ho de anh em nge SCDT ngay can than thiet hon chu ko giau pan nhu nhung doi tho truoc day
  • datphamthanh
    • Apr 2010
    • 605
    Đề nghị ông chủ thớt post thử 1 vài pan độc cho ae học hỏi đi nào !
    • tantung524
      • Aug 2010
      • 229
      Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
      y minh la neu ban nao gap ko khan trong viet giai quyet pan la thi dua len de cung nhau tham khao va giai quyet chu keu tui dua len thi ko biet bat dau tu dau nua hiii
      • tantung524
        • Aug 2010
        • 229
        chac cac ban da tung gap pan nay ;tivi sony chay kup den paower chop thi thuong hu ic vedr hoac q 005 bi ri hoac chet nho...... chet nho la it ng de y
        nhat
        • datphamthanh
          • Apr 2010
          • 605
          Bạn cho mình hỏi pan này nhé ! Đầu DVD chạy board 8281D bị bệnh thỉnh thoảng sled chạy ngược ra ngoài , phải tắt máy , lấy tay kéo nó vào trong ( reset bằng tay ) thì nó mới chịu đọc đĩa . Mình đã thay cơ sắt , hàn lại MDA và linh kiên xung quanh vẫn ko đc . Bạn có thể giúp mình ko . Cảm ơn trước nhé !
          • Tuanhonglac
            Moderator
            • Mar 2010
            • 2015
            Một ý kiến nhỏ : AE nên viết bài có dấu Việt để khỏi vừa đọc vừa đoán , . Các Pan nếu có nêu ra cần nói rõ xảy ra ở hiệu máy và model nào . Nếu có thể nên đặt tít " Pan ..... gặp trên máy .... model......." . Vd : "Pan cúp nguồn trên máy SONY KV-HA 21M80 " .Xin chân thành cảm ơn .
            • diepgh
              • Nov 2008
              • 206
              bạn có thử hàn phần mạch ở phía dưới dàn cơ ( phần điều khiển cơ ra vô ) hay kiểm tra xem moto ra vô có hu kô ( ko phải moto captang ) xem được gi kô
              Điên Tử Điệp
              Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
              07813845147
              • datphamthanh
                • Apr 2010
                • 605
                #8
                Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viết
                Ý mình là motor kéo mắt thỉnh thoảng nó kéo mắt ra ngoài ( Đúng ra khi mở máy , dù ở vị trí nào mắt cũng được tự động kéo vào trong ). Mình đã tháo bỏ cơ ngoài ra và gài sw ở trạng thái close .
                • tantung524
                  • Aug 2010
                  • 229
                  #9
                  ban thu thay con loading va thay luon 4tresitor o gan no nen de y nguon xem co on dinh ko nha
                  • tantung524
                    • Aug 2010
                    • 229
                    #10
                    mính sẻ cô găng viết băng tiếng việt
                    • tantung524
                      • Aug 2010
                      • 229
                      #11
                      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                      ok bạn!um mà hầu như tivi sony từ JFI trở di bệnh chạy kúp là pan giống nhau dó bạn
                      • Tuanhonglac
                        Moderator
                        • Mar 2010
                        • 2015
                        #12
                        Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viết
                        Đúng là như bạn à . Không chỉ Sony mà các hiệu khác cũng vậy nếu nó cùng thiết kế (Nguồn và các khối chính nhau ) . Cái model mình nêu chỉ làm đại diện cho dòng máy đó thôi . Cảm ơn bạn nhiều !
                        • tantung524
                          • Aug 2010
                          • 229
                          #13
                          mình sẻ nêu thêm pan này chăc ít bạn biêt tivi LG loại vỏ den có bệnh dang chạy tắt di mở lại ko chạy ; pan này khi da loại trừ khả năng hở mạch thi nó sẻ hư mạch tích phân chính xác là ở vùng khiển co hai miềng diện trờ gép 8r472 hay 8r872 nó bi hư, bạn thay mới vao là máy chạy ngay.hoăc dộ(vidu;8r472 là;7dien tro 4ky17 nối dầu nhau chân số 1 là chân nối thẳng, vậy là dã dộ xong;Nó áph dụng cho cả JVC bị cùng một bệnh
                          • Tuanhonglac
                            Moderator
                            • Mar 2010
                            • 2015
                            #14
                            Mình cũng đã gặp pan này trân máy LG . Đó là các điện trở được tích hợp để treo 5v cho các chân chức năng của vi xử lý .(trong đó có SDA và SCL ). Vì vậy rất dễ dàng phát hiện khi ta đo điện áp ở các chân đó thấy sụt quá thấp hoặc mất . Cách "độ" như bạn tantung524 đã hướng dẵn , trong đó chân nối chung (chân 1) được nối vào nguồn (hoặc mass ).
                            • tantung524
                              • Aug 2010
                              • 229
                              #15
                              Dây thêm 1pan nửa LG fang củng chạy tắc mở lại êm ru;lúc chạy lúc ko,bào dảm là ít ng biết;dtr b+tăng từ o,39 lên 2,2................ có bạn nào dã gặp chưa!dã có nhiều thợ lắc dầu dó! one chip 9381
                              tantung524 Tìm hiểu thêm về tantung524
