hoi dap pan tivi va dau doc dvd mp4
  • unknewlock
    • Mar 2010
    • 392
    #46
    Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viết
    máy bạn có mắt hiển thị ko vậy thường thì 1 trong 2 phải ăn 1 chứ nếu thay khiển rồi mà cũng ko đúng coi chừng máy bạn đời edit đó kiếm cụt bốt đen bấm thử coi
    nhưng mà làm gì thì làm phím ấn phải ăn cái đã mới tính tới chuyện remot hé bạn
    có hiển thị bạn à chỉ ko khiển ko chuyển kênh hay to nhỏ.. gì thui kể cả thay cả mảng phím bấm từ máy đang chạy sang
    đây là con máy mình đã làm xong cho khách trả dc 1 tuần thì quay lại nó bị bệnh như vậy khiển chuẩn của nó
    • qlovely19
      • May 2009
      • 64
      #47
      Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viết
      mà bạn ở khúc nào ở gia kiệm vậy mình có thằng bạn ở đó
      Dốc Mơ.
      Bạn của bạn tên gì? bao nhiêu tuổi vậy, có làm điện tử không vậy
      • tantung524
        • Aug 2010
        • 229
        #48
        Nguyên văn bởi qlovely19 Xem bài viết
        Dốc Mơ.
        có làm điện tử ở suối nho
        • qlovely19
          • May 2009
          • 64
          #49
          đã thay IC nhớ IC mã IC VXL thay mắt nhận,thay phím bắm kiểm tra nguồn cấp đầy đủ ko có vấn đề
          Không có xung H V về (qua con TR) cho VXL tạo hiển thị cũng không nhận phím bấm thì phải, bạn thử xem lại đường này coi (mà hiển thị máy bạn tốt mà )
          • ĐƯCMÊN-ST
            • Sep 2010
            • 486
            #50
            máy bạn như vậy thì chỉ còn khiển chưa chạy thôi bạn kiểm tra điện thế chân reset và điện thế pin 5 , 6 ic nhớ có volt ko có khi nào bạn ép nó chạy ko vậy nên có hình mà ko khiển được gì hết
            CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
            Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
            • Tuanhonglac
              Moderator
              • Mar 2010
              • 2015
              #51
              Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
              nhân tiện đây xin hỏi luôn
              em có một con TV tàu loại hàng cọp
              máy chay IC 76810 VXL LC863528C IC nhớ 24C08 hiện tượng ko chỉnh = phím bấm dc ko dùng khiển dc chỉ xem dc 1 kênh duy nhất có hiển thị hình ảnh đẹp đã thay IC nhớ IC mã IC VXL thay mắt nhận,thay phím bắm kiểm tra nguồn cấp đầy đủ ko có vấn đề
              Tôi nghĩ VXL đã chạy nên mới thu được đài . Bạn k/tra mạcn reset , các tụ , d/trở ở chân key in và IR . nếu cần thử cho nó tắm đi . Chú ý rút kinh nghiệm của ĐUCMEN-ST ở pan dò đài ,bạn k/tra xem thay nhớ đúng không , và mắt nhận hàn đúng chân không? Thử cậy remote rồi ấn vào phím service xem vào service được không ?
              • unknewlock
                • Mar 2010
                • 392
                #52
                Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                dùng phím tay còn ko dc cả khiển cũng ko an thì nói gì vào service ha bạn con này mình làm xong rồi nhưng vẫn chưa hiểu
                lỗi ở con IC mành mình thay phát ăn khiển ăn phím luôn.tại sờ thấy nó hơi nóng so vs các máy khác. nhưng ko thể lý giải dc trường hợp này ae nào có thể giải thích dc ko
                • Tuanhonglac
                  Moderator
                  • Mar 2010
                  • 2015
                  #53
                  Như vậy có thể xung V.Sync đến khiển không ổn định hoặc méo dạng nên nó mới gây nên hiện tượng như vậy chăng ?
                  • unknewlock
                    • Mar 2010
                    • 392
                    #54
                    bạn giải thích cũng có lý mình cũng nghĩ như vậy vì máy chạy vẫn co hiển thị đàng hoàng chi ko chỉnh dc chắc chỉ do xung mành về ko đủ hoặc sai tần số mà vẫn đủ để hiện thị lên mới găp trường hợp như vậy
                    vì con may này khi mình hỏi khách mới phát hiện ra là nó tiền sử chết IC mành
                    • vietphat
                      • Apr 2010
                      • 305
                      #55
                      Có hợp lý ko ? mất v pulse mà khiển hỏng đc ????
                      THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
                      • datphamthanh
                        • Apr 2010
                        • 605
                        #56
                        Bạn này nói nghe hơi lạ nhỉ ? Phần vert trong máy TQ chỉ liên hệ với khiển bằng 1 đường xung vert duy nhất qua 1 trans . Nếu xung vert bị méo dạng thì hiển thị chắc cũng phải cà tưng giật giật chứ .
                        • ĐƯCMÊN-ST
                          • Sep 2010
                          • 486
                          #57
                          máy bạn ấy chỉ có 1 cách nói là khiển ko chạy thôi vì dù có vô đài khi đúng ở tần số kênh thì nó vẩn vô chỉ có khiển ko chạy mới có hiện tượng phím và remot bấm ko được thôi nếu dù có mất 1 trong 2 fv or fh thì khiển vẩn bình thay đổi chúc năng vẩn được chỉ ko có hiển thị thôi bạn nên kiểm tra kỷ phần khiển đi mình do điện thế reset ko có or thạch anh khiển chưa chạy thôi
                          • Tuanhonglac
                            Moderator
                            • Mar 2010
                            • 2015
                            #58
                            Nếu khiển không chạy sẽ không thu được đài nào vì không có áp VT (hoặc 2 đường bus SDA và SCL).Quan trọng hơn là không bao giờ có hiện thị . Máy của bạn unknewlock có hiện thị và thu được đài thì chứng tỏ là khiển vẫn đang chạy .
                            Bạn này nói rằng sau khi thay mành (vert) thì điều khiển b/thường cả remote lẫn phím trên máy .Chúng ta không làm máy này nên không thể chắc chắn các suy đoán của mình là đúng , nhưng dựa vào các thông tin bạn ấy cung cấp (máy b/thường trở lại sau khi thay IC mành)thì ta ta phải k/luận sao đây ? Tuy nhiên ,tôi không nghĩ là xung mành sai tần số đâu nhé !
                            • ĐƯCMÊN-ST
                              • Sep 2010
                              • 486
                              #59
                              cái này thật sự ko hiểu luôn giống như đau bắt chửa nam mà chúng dó
                              • unknewlock
                                • Mar 2010
                                • 392
                                #60
                                chính câu chốt của bạn mà mình mới nêu ra thắc mac là tại vì sao mà may coa hiển thị thu kênh nét mà bị như vậy
                                luu ý( mình ko tin mình đã đem máy cho hội thảo thợ o chỗ mình bắt bệnh khoảng 15 người thợ rắn ko đoán ra bệnh)
                                mình cũng theo nghề lâu trừ những bệnh bắt chân IC chứ những cái vd như này thì mình đón ra ngay
                                mình xin luu y ro như này máy chạy tốt kể cả video luôn có hiển thị số kênh he pal ko nháy nhưng phím lẫn remo ko ăn ko rac dụng
                                mình cùn minh thay hết chỉ có mỗi sau khi thay IC mành là ok vì con may nay minh đã nói tiền sử cháy IC mành mà
                                đến bây giờ mình còn ko hiều tại sao nó lại bị như vậy vì thiếu xung mành chăng hay xung mành ko đủ ko đủ tiêu chuẩn chăng. mình ko co oxilocop để đo tần số xung mành lên chịu bởi vì con này la máy china cop à mình mua lại của khách luôn để làm máy thử mới nghiên cưu xem sao lại như vậy hihi
                                tantung524 Tìm hiểu thêm về tantung524
