chào các ae mình đang làm con tv trung quốc chạy ic vsl 863524b hiện tượng máy ko mở nguồn bằng vsl dc phải hút trống v703 thì ngồn mới chạy nhưng khi chạy màn hình ko ruồi ko hiển thị và ko có tác dụng khi bấm phím rmotte hoặc phím bấm qua kiểm tra em thấy *** cao áp hở đánh điện rất mạnh ko biết có phải vì vạy mà gây ra bệnh ko có khi nào chết vsl ko các bác mình bối rối quá mong ae giúp đỡ xin cảm ơn nhiều
tivi trung quốc ko mở nguồn bằng vi sử lý cần giúp đỡ
Tags: None
Trước tôi cũng bị PAN giống như thế này,nhưng tôi thay thach anh gần vi xử lý ,máy lại chạy OK.Mấy Pan như thế này cần kiểm tra thach anh và đường data trước,chạm data ,rỉ điện trở đường data ngay IC nhớ máy cũng không chạy,IC Vi Xử lý mấy chục ngàn,nếu ở xa quyết định đi mua thì phải kiểm tra kỹ.Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtvâng cảm ơn cac bác đã giúp đỡ con tivi nay e làm xong rùi nó chết ic vsl thay vsl the là ok
kiểm tra tất cả đi bạnNguyên văn bởi rexmix Xem bài viếtcó ai biết bệnh con ti vi trung quốc cứ cắm nguồn lên lóe lên roi mất xin giúp đỡ
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Trả lời cho Hỏi về biến áp xungbởi nhathung1101Ngày xưa cô giáo bảo: Để chống nhiễu cao tần thì bọc lớp đồng mỏng quanh biến áp.
Ngày nay có lẽ do keo lởm, nên người ta buộc dây cho nó khỏi long ra....
09-11-2026, 20:51 -
bởi lamvu0677chào mọi người, trong con biến áp xung người ta hay quấn thêm mấy vòng dây thiếc quanh lõi từ thì e không hiểu nó có ý nghĩa hay tác dụng là gì , bác nào chuyên môn thông cho e phát.như ảnh dưới1 Photo
