Tivi vtb nguon ra ko du
  • caovantrang
    • Mar 2010
    • 55
    CÁc bÁc cho em hỎi em co cÁi tivi vtb nguỒn ra khoẢng 60v em dà cÀy phÀn nguÒn ki lĂm rỒi mÀ ko dƯỢc mong cÁc bÁc gÚp dỠ cÁm Ơn cÁc Ác nhiỀu
  • quynhnb
    • Aug 2009
    • 696
    nguồn ra là đo ở điểm nào vậy. Nó ổn định 60V hay dao động ?
    Mr.Quỳnh 0978706839
    • caovantrang
      • Mar 2010
      • 55
      NguÔn 110v dÓ bÁc nÓ ra dc cÓ 60v Ôn dỊnh bÁc
      • quynhnb
        • Aug 2009
        • 696
        thử xem đường hồi tiếp, có khả nằng đường hồi tiếp báo cao hơn bình thường. Mình chỉ hiểu về nguồn xung thôi. Còn ko sâu về TV. Đo thử các nguồn khác xem có đủ áp ko. nhớ đo trước ic ổn áp ( nếu có) nhé. Đo tại đầu ra của biến áp sau khi đi qua diot và lọc bằng tụ.
        Mr.Quỳnh 0978706839
        • thanhquanvt
          • Sep 2010
          • 1
          mấy you ơi , vi sao tivi không phải là thiết bị đầu cuối vậy
          • Phuc-Phuong
            • Feb 2008
            • 205
            kiem tra mạch mở power đa hoạt động chưa
            • caovantrang
              • Mar 2010
              • 55
              em do thấy tát cả các nguồn dều yếu hơn bình thường nhưng dòng vãn dủ bác a dao dong ngang van có mà
              • caovantrang
                • Mar 2010
                • 55
                #8
                em da thay thu opto va 431 nhung van vay các 1c giúp en vói no vat em quá cám ơn các bác nhiều
                • caovantrang
                  • Mar 2010
                  • 55
                  #9
                  po we co hoạt dong ròi bác có cả d đ ngang ma khi máy chạy nguồn ko duẻm tháy plabach rit nua
                  • caovantrang
                    • Mar 2010
                    • 55
                    #10
                    ban cho minh hoi nguon ra yeu thi sao duong hoi tiep lai cao hon inh thuong dc chu no hoi tiep tu dung 110 ve ma
                    • ngocnga48
                      Banned
                      • Jun 2010
                      • 264
                      #11
                      Nguyên văn bởi caovantrang Xem bài viết
                      nói rỏ nguồn chạy con gì vậy ? và chạy xử lý tổng con gì tui chỉ cho
                      • quynhnb
                        • Aug 2009
                        • 696
                        #12
                        Nguồn ra yếu, theo mình đoán đó là do hồi tiếp bị cao hơn. Lý do là : bạn nói nguồn vẫn ổn định => vẫn có hồi tiếp, nhưng hồi tiếp có thể cao hơn => dẫn tới phần so sánh áp chuẩn hiểu là điện áp cao hơn bình thường => phần phát xung sẽ giảm tác động để điện áp giảm đi. Nếu thay thử phần ghép quang mà vẫn vậy thì kiểm tra lại đường tín hiệu hồi tiếp từ nguồn ra về phần ghép quang xem sao.
                        Mr.Quỳnh 0978706839
                        • caovantrang
                          • Mar 2010
                          • 55
                          #13
                          máy của e sài connguồn 5Q0765 VSL lc863332B
                          • caovantrang
                            • Mar 2010
                            • 55
                            #14
                            Cam on pÁc dẢ giÚp e e cŨng dà thỬ dƯỜng dÓ rÒi nhung vÂn ko c1 kẾt quẢ bÁc Ạ
                            • caovantrang
                              • Mar 2010
                              • 55
                              #15
                              CÁc bÁc co nghĨ sl chẾt ko
                              caovantrang Tìm hiểu thêm về caovantrang
