Tivi vtb nguon ra ko du
  • quynhnb
    • Aug 2009
    • 696
    #16
    Các cao thủ vào giúp đỡ đi. Sao ít người quan tâm vậy ? Mình ko chuyên sâu về TV nên ko biết.
    Mr.Quỳnh 0978706839
    • thanhtam2010
      • Aug 2010
      • 158
      #17
      Nguyên văn bởi caovantrang Xem bài viết
      CÁc bÁc cho em hỎi em co cÁi tivi vtb nguỒn ra khoẢng 60v em dà cÀy phÀn nguÒn ki lĂm rỒi mÀ ko dƯỢc mong cÁc bÁc gÚp dỠ cÁm Ơn cÁc Ác nhiỀu
      hiện tượng này do rất nhiều nguyên nhân gây ra.bạn phải thư tự chia vùng ra mà kiểm tra tạm thời chia ra 2 phần .phần trước photo bao gồm ic các linh kiện quanh ic .phần sau photo bao gồm linh kiện liên quan đến photo các đương nguồn ra từ biến áp có nạng tải, chập tải hay không ,kiểm tra các tụ mác song song vói đi ốt nán.nhả chân b+ ra để loại trừ chạm cao áp ,cuộn lai tia.v v v v
      • Tuanhonglac
        Moderator
        • Mar 2010
        • 2015
        #18
        Bạn nên k/tra kỹ các các linh kiện bên thứ cấp (diode , tụ gốm ,tụ hóa lọc nguồn ) . Nếu các linh kiện tốt , hãy ngắt đường tải của máy và mạch điều khiển của vi xử lý rồi gắn tải giả (bóng đèn 220v/75W) để k/tra lại điện áp. Máy có sử dụng con IC 3 chân SE1xx không nếu có thì thay con khác .
        Nhiều khả năng hư hỏng nằm trong IC nguồn 5Q0765 . Cụ thể là hư hỏng ở chân F/B ,nên nó không cho áp ra đúng như thiết kế . (Chân này lấy điện áp so sánh từ Op.Amp đưa về mạch PWM trong IC)
        Dòng IC "5Q" rất hay bị hư phần này , đôi khi nó không xuống thấp mà vọt lên đến 145v tùy theo trạng thái của mạch PWM .
        Vậy có thể thay IC này thử xem.
        • caovantrang
          • Mar 2010
          • 55
          #19
          cám ơn các bác dã quan tâm dến em em cũng dq thay thử 0765 và cách li plapach mà ko có két quả em dang dể nó chay tải bóng dèn mà nguồn ra ko dủ tat cả các nguòn dều yếu cả nói chung là pần nguòn em cày kĩ lám ròi các àc ạ
          • tinhtivi
            • Oct 2009
            • 3577
            #20
            Thay con tỤ hÓa lỌc nguỒn sƠ cẤp con nÀy khoẢng 4,7,hay 10m lÀm lÂu rỒi mÌnh khÔng nhỚ phẦn sƠ cẤp chỈ cÓ 1 con tỤ hÓa thÔi (khÔng tÍnh tỤ lỌc nguỒn chÍnh)
            chÚc bẠn thÀnh cÔng
            • caovantrang
              • Mar 2010
              • 55
              #21
              cám ơn pác nhiều em dã thay thu và cay nát pần nguồn rồi bác ạ
              • ngocnga48
                Banned
                • Jun 2010
                • 264
                #22
                phần hồi tiếp bên thứ cấp bạn kiểm tra chưa?chạy hồi tiếp là TL431 hay SE115 . Bạn có sơ đồ nguồn này không? mình gởi cho
                • canvtv
                  • Sep 2010
                  • 98
                  #23
                  po we co hoạt dong ròi bác có cả d đ ngang ma khi máy chạy nguồn ko duẻm tháy plabach rit nua
                  bạn nên kiểm tra lại một lần nữa đi. phần trước của biến áp rung ấy, vái vụ điện áp ra bị thiếu này thuong là do các điện trở bị tăng trị số và các zenner hoặc diod bị rỉ (rò rỉ rất nhẹ-thang X10 hay 100 mói thấy)
                  Thôi chiu khó đi..Điện tử mà ko the nôn nóng đc.
                  [COLOR="#0000CD"][B]
                  • thanhtam2010
                    • Aug 2010
                    • 158
                    #24
                    bạn nhả 1 chân ic photo bên sơ cấp nhé .nếu điện áp vân không thay đổi thì hệ thống ôn áp không phải nguyên nhân gây ra pan ,nếu đện áp tâng lên hoăc nhấp nháy liên tuc thì pan nay la do hệ thông ổn áp gây ra .bạn nhả thủ xem sao rồi báo lai kêt quả nhé
                    • caovantrang
                      • Mar 2010
                      • 55
                      #25
                      cám on các pác dã quan tâm dến em e cũng da thử nhả opto nguồn no có nhap nhưng kovot như các nguồn khác pác ạ
                      • caovantrang
                        • Mar 2010
                        • 55
                        #26
                        e củng da thử nhả chân do tưng con rồi chác la ko pải dau pác ạ
                        e dang nghĩ no o pần vsl e rối quá mon các pác giúp dõ cám ơn các pác nhiều nhiếu.dau dầu lám ròi hixx
                        • caovantrang
                          • Mar 2010
                          • 55
                          #27
                          em tháy phần nguồn này cũngdơn giản mà co bao nhiêu con e lat len kiêm tra het rồi ác ạ
                          • caovantrang
                            • Mar 2010
                            • 55
                            #28
                            các bác có ngi vsl của máy e chét ko
                            • ngocnga48
                              Banned
                              • Jun 2010
                              • 264
                              #29
                              bạn thử như thế này để biết bị bên phần sơ cấp hay thứ cấp:
                              1 Xả tất cả các tải bên thứ cấp, gắn tải 75w vào B+(thay mới tụ lọc B+)
                              2 Gắn SE110 vào mạch opto ,rất đơn giản:chân 1 của SE gắn B+, chân 2 của SE gắn trở 22k vào katot của opto, gắn thêm một tụ 472/250v xuống mass, chân 3 của SE gắn mass. chân anot của opto gắn vào B+110v.Tất nhiên là phải xả phần hồi tiếp củ nhé bạn. Bật công tắc nguồn chính lên B+ ra đúng 110v tức là máy của bạn bị hỏng phần thứ cấp và ngược lại. loại này bạn phải thay đúng ic nguồn nhé. bạn xem bên hồi tiếp chạy bằng transittor hay ic 3 chân 431 hay là SE. nếu là TL431 hảy cho mình số phone mình chỉ cho
                              • ngocnga48
                                Banned
                                • Jun 2010
                                • 264
                                #30
                                không hỏng vxl đâu bạn. nguồn của bạn giống cái này không?
                                caovantrang Tìm hiểu thêm về caovantrang
