vâng cũng thật lạ là máy hình như ko có tiếng rít của cao áp tim đèn có ửng đỏ như bác tuanhonglac nói .và e đã kt điện áp ac khi hút trống chân cao áp 190v cấp cho khuếch đại sắc cũng chỉ dc vài chục vac thui mong các bác giúp đỡ thêm xin cảm ơn
tivi HITACHI modelCMT 2163
Bạn đâu cần k/tra như vậy, áp 180V thực ra có nguồn gốc từ B+ được nâng lên nhờ xung FBT. Xung này sau khi nắn bởi diode sẽ được lọc bằng tụ hóa khoảng 4.7 đến vài chục uF/250V (Ở máy này là 22uFF/250V). Vì vậy khi tụ lọc bị khô thì áp này sẽ chỉ bằng với B+ hoặc cao hơn một ít mà thôi . Bạn chỉ cần thay tụ lọc là OK .(nguồn công suất sắc máy này chỉ 170V thôi) .Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtvâng cũng thật lạ là máy hình như ko có tiếng rít của cao áp tim đèn có ửng đỏ như bác tuanhonglac nói .và e đã kt điện áp ac khi hút trống chân cao áp 190v cấp cho khuếch đại sắc cũng chỉ dc vài chục vac thui mong các bác giúp đỡ thêm xin cảm ơn
Về áp G2 bạn đã làm theo h/dẫn trong bài trước chưa ?
vâng cảm ơn bác e đã làm theo tất cả những gì các ae hướng dẫn nhưng màn hình vẫn ko sáng nên dc tim đèn có nhưng vẫn ko nghe thấy tiếng rít của cao áp liệu có phải cao áp này có vấn đề rùi ko
mình nghĩ cao ap chưa chạy đâu vì khi chạy các đường khgác phải lên cao chứ cái này ra = nguồn ko à duy nhất chỉ có tim đèn cháy à ,theo bạn ấy nói là cao áp ko biết rít tức có lẽ là ko chạy rồi bây giờ nguồn tốt rồi chỉ còn lại phần dao động bạn phải kiểm tra làm sao cho nó ra 2vac trước đã thì mới có thể chạy được còn 4vac coi chừng nó ko chạy đâuCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
vâng nhưng dao dọng bay giờ cũng chỉ hơn 2vac nhưng kho hiểu tại sao cao áp ko chạy lại có đ/áp tim đèn ,nhưng nếu chạy thì phải có tiếng rít chứ ?ôi trời ơi sao con tivi này lắm bệnh quá trời vậy
bây giờ đã có b+ và dao động đầy đủ mà vẩn ko có cao thế thì bạn có lấy 1cai FBT khác thử xem coi cục rin có hu ko chỉ cần 4 sợi day là tert được ccao ap rồi B+ cs ABL mass là bạn có thể thử cao thế rồi bạnthu73 coiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Đốt tim bằng xung FBT thì có đốt tim phải có xung FBT => FBT phải chạy . Bạn thử k/tra thêm 2 nguồn 12V và 24V xem có và đủ không.Bạn đã thay tụ lọc nguồn 180V thì có cải thiện không ?
Muốn màn hình sáng lên thì G2 phải ra đủ áp khoảng 400V trở lên .Bạn đo G2 và điều chỉnh núm G2 xem có thay đổi volt hay không ? Bạn có thể gỡ bo đuôi ra khỏi đèn hình và đo G2 xem lên đủ không ? Nếu lên đủ thì nhiều khả năng đèn đã bị chạm. Còn vẫn vậy thì khả năng FBT hư mạch biến trở G2 (sửa lại hoặc thay mới FBT) .
Bạn ĐƯCMÊN-ST cần lưu ý là khi FBT chưa chạy thì không bao giờ có áp G2 cả vì G2 được lấy từ cuộn siêu (nên không thể bằng B+nếu FBT không chạy) .Last edited by Tuanhonglac; 05-11-2010, 22:43.
bạn thử tháo hẳn dây cao áp ra khỏi đèn sau đó bạn mở máy bạn lấy cái đầu tôvit mà có cái cán dài bạn để chạm vào lúm cao áp sem nó có xì không nếu mà có xì thì cao áp đã làm việc và tốt nếu không có tiéng xì thì cao áp bị hư.mình gặp rồi nhưng mà tivi benco cung giống như bạn mô tả mình thay cao pá khác máy chạy bình thườngNguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtvâng nhưng dao dọng bay giờ cũng chỉ hơn 2vac nhưng kho hiểu tại sao cao áp ko chạy lại có đ/áp tim đèn ,nhưng nếu chạy thì phải có tiếng rít chứ ?ôi trời ơi sao con tivi này lắm bệnh quá trời vậy
em cũng nghĩ là cao áp có vấn đề bác ạh! bác thay thử cục khác xem.xem qua sơ bộ thì chắc chỉ có cuôn nung tim còn,mấy cuộn còn lại chắc đứt hết hix!Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtbạn thử tháo hẳn dây cao áp ra khỏi đèn sau đó bạn mở máy bạn lấy cái đầu tôvit mà có cái cán dài bạn để chạm vào lúm cao áp sem nó có xì không nếu mà có xì thì cao áp đã làm việc và tốt nếu không có tiéng xì thì cao áp bị hư.mình gặp rồi nhưng mà tivi benco cung giống như bạn mô tả mình thay cao pá khác máy chạy bình thườngĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
bạn mua cao áp 154 - 177b mua về chế mà dùng sơ đò chân của nó C _ 180v _ B+ _ Gnd _ 16v _ 24v _ 40v _ Abl _ Heater _ Afc . chân abl chính là chân acl. bạn lấy thêm đoạn dân đồng chập đôi vào dài khoảng 50cm cuốn vào miếng ferenits của cao áp mà lấy điện áp 11v
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
