Bo nguỒn Đa nĂng cỦa trung quỐc
  • Ga_Thooje
    • Sep 2009
    • 80
    #16
    Nguồn không ổn định ? Có mấy nguyên nhân ...... Nguồn cấp và do ổn áp, cái còn lại là do các tải. Hết.
    Vậy cắt hết tải ra, đóng tải lại tưng phần.....đại loại là như thế.
    Mà bạn nhận sửa của người ta phải không ? gặp trường hợp khó thì chơi chiêu này, bạn khoanh vùng lại và thay hết các linh kiện trên đó ~> chạy 100% nếu làm chuẩn. Mình không giỏi điện tử nhưng mình là trùm sửa kiểu này, khoanh vùng và giết sạch hơn bỏ sót.
    Nếu tính giá thành thì bạn vẩn còn lời chán,đở mất thời gian, phải không nè .
    Vài lời chia sẻ
    Tại sao cuộc sống không cho tôi biết tôi yêu điện tử sớm nhỉ. Bây giờ mới bắt đầu có quá muộn không......?
    • tjeunjnzah
      • Feb 2009
      • 719
      #17
      nếu thế ngang thay hết bo nguồn ròi còn đâu nữa bạn hihi
      hãy làm theo cách của bạn!
      • unknewlock
        • Mar 2010
        • 392
        #18
        Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
        thì đã là thợ thì phải vậy mà bạn nếu thay hết tính giá thành ngoài con IC G6656 là giá trị nhất chứ còn lại toàn R vs D ko à chỉ mất công chút thui
        chứ lười thì chịu dù sao phải làm mới có công mới rút dc kinh nghiệm mà lần sau mà còn kiếm
        • vietphat
          • Apr 2010
          • 305
          #19
          em đã thay con ổn áp cạnh q601 là con ổn áp 12v mà nên em cũng thay luôn con ổn áp 12 và e đã thay thử con ổn áp 15v thì điện áp có lên một chut síu nhưng vẫn không đủ và vẫn bị dao động ạ cám ơn bạn datphamthanh nha!thân ái
          .Con zener 15v mới đc bạn ạ,còn con q601 hơi khó chịu,có khi bạn phải ghép dalington mới ổn,còn con R 48ohm ép xuống tí 33 và tụ c605 thay mới chỉ tầm 47mf thui ,nói chung bạn giải quyết sao cho áp pin 4 STR6653 THẬT ỔN LÀ RA PAN.Chúc lấy xiền
          THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
          • tjeunjnzah
            • Feb 2009
            • 719
            #20
            mình sẽ thử hihi rồi mình báo lại sau nhé cám ơn bạn
            • tjeunjnzah
              • Feb 2009
              • 719
              #21
              à xin các bạn lưu ý dùm mình rằng con nguồn của máy VTB của mình sử dụng Q601 là đèn thuận A1015 chứ không giống như sơ của bạn quangtrung70 mình đã xem kỹ thì các giá tri linh kiện à kỹ số của sơ đồ trên và máy của mình là khác hẳn nhau theo như sơ đồ trên thì nó dùng con Q601 là đèn ngược và có 1 con R48 ôm lấy từ cuộn duy trì xung đấu vào chân c đèn Q601 nhưng của mình là thuận không có con nào như vậy cả cũng có một con lấy như vậy nhưng thay vì 48 ôm thì con của máy mình lại là 10k!thân ái mong các bạn giúp mình
              • quangtrung70
                • Jan 2010
                • 184
                #22
                Thể thì của bạn là đời VTB vỉ 3S10...nó đây này
                ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                Linh kiện điện tử-IC SỐ
                Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
                Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
                Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
                Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
                • tjeunjnzah
                  • Feb 2009
                  • 719
                  #23
                  đúng rồi đó bạn ơi hihi cảm ơn bạn nhé!mình thông báo cho các bạn biết mình đã nhổ con ic nguồn ra và ra ngoài cửa hàng mua một bo đa năng của trung quốc nguồn 3 dây đấu vào bỏ dây xanh chỉ đấu dây đỏ và đen chạy rất ok bạn à sờ con công suất mát lạnh rất ngon hihi mình chán sưa nguồn cũ rồi!a quên trước khi lắp con công của bo trung quốc em có bôi cho nó lớp kem làm mát.kem đó là để làm mát cho CPU máy tính em thấy bo này chạy cũng rất ổn nhỏ gọn rễ lắp không cần tim các đường điện nuôi của tivi dùng luôn biến áp xung cũ có khi tivi nào đên hỏng nguồn em cho thanh bo đa năng luôn và nhanh vừa gọn lai lấy được ngay hihi!thân ái
                  • datphamthanh
                    • Apr 2010
                    • 605
                    #24
                    các bạn ơi hum nay mình đi mua một bo nguồn của trung quốc họ đưa cho mình một bo nguồn be tý bằng 4 đầu ngón tay họ bảo có thể lắp cho tivi 21 nhưng sao bo nguồn đấy lại nhỏ như vậy,có đũng 3 dây thôi mình không hiểu cách đấu như thế nào ai đã đấu và chạy ok rồi thì dạy mình với mình định đấu cho tivi 21 hiệu VTB thanks trước nhé
                    Nguồn 3 dây và 5 dây đa năng TQ ,có bạn nào có thể up cái hình của nó lên không ? Ở Sài Gòn ko thấy bán ! Chỉ = 3 ngón tay ? Chắc chỉ là 1 mạch tạo dao động ?!
                    • aici
                      • Nov 2008
                      • 1462
                      #25
                      1 cầu nắn, tụ lọc, IC (từ OSC đến công suất), bao nhiêu đấy thì board nhỏ xíu là đúng rồi.
                      Chúc vui.
                      • bienthuy
                        • Mar 2010
                        • 829
                        #26
                        Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                        Chúc vui.
                        Đúng là sài gòn ko có bo này chỉ có bo auto von to cỡ bàn tay chứ 3 ngón tay thi chưa thấy. Bạn mua nó ở đâu vậy có thể chỉ tôi được ko
                        ĐT:0937037050
                        • huyhoang_dt
                          • Dec 2010
                          • 17
                          #27
                          bo nguồn đa năng của trung quốc
                          theo tôi bạn nên làm zin, độ nguồn là xưa rồi. B+90V LÀ BỊ TUỘT chứ đâu phải ko chạy mà thay thế tùm lum vậy bạn .bạn nên thử bóng đèn rồi biêt pan nằm đâu thôi
                          • dangnhung198
                            • Jan 2008
                            • 255
                            #28
                            Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
                            của bạn đây khá là nhỏ gọn đấy khoảng dài khoảng 4cm rọngkhoang 3cm
                            có 5 dây để đấuClick image for larger version
                            Điện tử Nga Nhung
                            ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                            • vanhieuit
                              • Mar 2008
                              • 10
                              #29
                              hỏi về nguồn 5 day Trung Quốc
                              Các bác làm ơn hướng dẫn em đấu nguồn 5 dây Trung Quốc với em đấu nguồn 3 dây nhiều rồi mà nguồn 5 dây chưa biết đấu vào đâu?1 dây vàng và 1 dây xanh lá cây lấy trực tiếp từ biến áp trên vỉ nguồn 5 dây
                              • huu_tuan
                                • Jun 2011
                                • 802
                                #30
                                Nguyên văn bởi vanhieuit Xem bài viết
                                Dây màu đen (black) đấu vào mass sơ cấp.
                                ............đỏ (red) ......chân C (còng nguồn, hay chân B+ STR).
                                ............vàng (yellow) cực âm diode B+ (110V).
                                ............xanh (blue) mass thứ cấp.
                                ............xám (gray) bỏ trống.
                                Chúc bạn thành công!
                                tjeunjnzah Tìm hiểu thêm về tjeunjnzah
