thắc mắc đầu DVD dùng nguồn accu 12v????
  • trongphuoc
    • May 2008
    • 33
    thấy các xe kẹo kéo có kẩoke dùng đầu DVD.(hay chở đến mấy quán nhậu)..vậy nguồn ac 220 đâu ra??
    amply thì dùng dc 12v được rồi..ok còn mixer+dvd không lẽ dùng inverteur?
    các bác nào biết xin chỉ dẩn cho mở rộng tầm mắt.
    rất cảm ơn!!
  • tantung524
    • Aug 2010
    • 229
    UPS hay inverter cung d9ung1
    • biphuc
      • Dec 2010
      • 146
      DVD , mixer hay gi thì cũng dùng DC cả thôi . ở đây đã có sẵn DC của acqui rồi cần gì phải inverter nữa cho cồng kềnh và tổn hao vô ích , chỉ cần để tâm 1 chút là có thể chế được . Nói thêm "ngày đèn điện tử còn thời hoàng kim người ta làm được những máy thu , phát dùng đèn điện tử chạy bằng pin nữa là.
      • vusydam_vt
        • May 2009
        • 45
        Nguyên văn bởi biphuc Xem bài viết
        Mình cũng nghĩ như bạn. Nhưng vấn đề là ở chỗ làm thế nào để tạo ra nguồn +/-12V và +/-5V ổn định từ nguồn acquy 12V. Nếu bạn đã biết cách chế thì hãy chia sẻ cho ae trên diên đàn biết để mọi người có thể dùng đầu đĩa khi mất điện. Thân!
        • fireman
          • Jul 2005
          • 775
          Mấy đầu DVD bây giờ chỉ cần nguồn +12v và +5V là đủ rồi
          Thất nghiệp :(
          • biphuc
            • Dec 2010
            • 146
            +12v , +5v thì không khó . còn -12v và -5v ở đây chỉ dùng với dòng nhỏ nên có thể dùng mạch điện với IC như 7660 , nếu khó kiếm IC hoặc ngại làm mạch thì có thể mua thêm vài cục pin ... nối thế nào chắc mọi người biết cả .
            • trongphuoc
              • May 2008
              • 33
              bạn có thể cho sơ đồ lắp ráp ic 7660 ..cảm ơn nhiều
              và còn nguồn ac 20v để hiển thị lấy đâu??thật là khó hiểu vì các đầu dvd dùng ccu 12v đó dùng bình thườg như ac 220v vậy
              theo mình chỉ có convert thôi...như vậy đơn giản hơn...
              bạn có cách nào chỉ cho mình với..cảm ơn nhiều
              • tjeunjnzah
                • Feb 2009
                • 719
                #8
                bọn nó dùng 1 cai inverter thế là chạy ok rùi không cần làm gì nhiều cho mất công.
                hãy làm theo cách của bạn!
                • tantung524
                  • Aug 2010
                  • 229
                  #9
                  nếu khong dung inverter thì láy đâu ra nguồn-21v cho mạch đèn hả trời và mạch công xuất nào chạy 12v tải loa 3 tất hát karaok vậy??????? có còn cần tư vấn thêm nữa ko
                  • Co_processor
                    • Jan 2006
                    • 598
                    #10
                    Xài inverter bạn ơi, bạn cứ lân la lại gần xem sẽ biết thôi, tuy là hơi hao tốn nhưng mọi việc được giải quyết rất đơn giản...
                    • fireman
                      • Jul 2005
                      • 775
                      #11
                      Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viết
                      Mấy đầu DVD bây giờ toàn hiển thị bằng led 7 thanh chứ có bằng quắc đâu mà cần -21v. Còn để chạy loa thì nó có thể dùng inverter 12v lên +- 35v trực tiếp cấp cho bo Amp giống như Amp công suất lớn sử dụng trên oto.
                      Thất nghiệp :(
                      • h_son
                        • May 2011
                        • 618
                        #12
                        Nguyên văn bởi trongphuoc Xem bài viết
                        rất cảm ơn!!
                        -hoàn toàn làm dc hết, EVD, mp4, 6 số...
                        bạn (FIREMAN) nói đúng chỉ cần 5v và 12v là đũ rồi. vì bạn ko để ý , chứ nguồn (-) nầy chỉ cấp mạch k/đại âm thanh mà thôi.
                        -khi cấp nguồn 5v và 12v thì bạn chỉ mới dc có Video. đường tiếng bạn lấy trước IC Op-amp(4558,082,084...)tức ngõ vào k/đại âm tần.
                        ta ráp 2trans k/đại cho 2 kênh xài nguồn 5v là dc rồi.
                        (mặt đồng hiện số bằng led thì mới hiễn thị dc)
                        -chúc bạn vui nhé !
                        Chỉ có thể là tương đối
                        yh: hoangondesign
                        • phuongdt_hd
                          • Mar 2011
                          • 2385
                          #13
                          Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
                          -chúc bạn vui nhé !
                          Chính xác rồi bạn à.
                          Đâu DVD bây giờ chỉ cần 5V la chạy.vì quắc dùng LED.-+12V chỉ nuôi 4558 Kđ tiếng.Còn phần tiếng lấy trước 4558 cũng k sao(hơi nhỏ chut)
                          Phương -Hải Dương
                          Fb
                          trongphuoc Tìm hiểu thêm về trongphuoc
