sony AR 25m50A
  • klhanh2011
    • Feb 2011
    • 4
    sony AR 25m50A
    hi
    e có con tv sony 25m50a
    khi bật nên cao áp đánh lửa vào tỏa nhiện một ít thì cắt nguồn.e bịt ko cho đánh lửa nữa nhưng nguồn vẫn cắt.đo cao áp thì ko chết,đánh lửa ở thân cao áp.vậy cho e hỏi cao áp có chết ko và nó bị bệnh gi
    e mói vao nghề
    thanks
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    Cao áp không thể xác định hư hỏng hay còn tốt bằng các phép đo thông thường. Bạn nên tháo cao áp và đem tới những nơi chuyên sửa cao áp k/tra giúp. Nếu đánh lửa ở thân cao áp thì khả năng chạm siêu là rất lớn (có nghĩa cao áp đã hỏng).Khi cao áp đã chạm dĩ nhiên máy sẽ cắt nguồn.
    • vietphat
      • Apr 2010
      • 305
      Cao áp của bạn có vấn đề rõ rồi.nếu bạn khéo tay thay được sợi dây dẫn cao áp từ ngay gốc sẽ ok ngay.bật mí dùng 2 cái cán thìa cafe sẽ lấy được sợi dây này ra,còn thay vào thì quá đơn giản.
      THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
      • nowdaygood
        • Oct 2007
        • 439
        Tivi Sony hay bị đánh lửa ở cổ cao áp làm chết linh kiện phần công suất mành ( trở cấp nguồn,IC mành...) làm máy bị cắt nguồn hoặc chết đường ABL làm tivi có tiếng không có hình.
        • buikhacthinh
          • May 2008
          • 1050
          Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết
          bạn có thể hướng dẫn cụ thể cách thay dây cao áp được kg?mình chưa hình dung ra được cách thay.cảm ơn bạn.
          • vietphat
            • Apr 2010
            • 305
            Bạn dùng cán thìa cafe loại mỏng bằng inoc í,uốn lại vừa ôm khít sợi dây c/áp ,kéo núm chụp ở cổ lên trên rồi đưa cán thìa vào tận sâu bên dưới ấn đều xung quanh mục đích để lôi cuống sợi dây ra,vì ở đầu nó hàn vô một cái chóp.sau đó bạn kiếm sợi dây khác còn đẹp hàn lại cái chóp sang ,vs rồi cắm vào lại là xong.chỉ fbt sony mới thay dây c/áp được thôi.
            • klhanh2011
              • Feb 2011
              • 4
              hi
              tinh hinh e da thay cao ap .nhưng trước khi thay thì bật lên còn tiếng ,nhưng khi thay cao áp vào thì bật lên ko có tiếng nữa,bật lên thì thấy màn hình có một vài đốm mầu ko thấy sáng rồi bị cắt nguồn ngay.kiểm tra thì thấy 1 con diot chết ngay chỗ dánh lửa và có 1 con ic TDA 8122.e ko biết dó là con gì,có ai biết chỉ cho e với và ai có mạch con tv sony kv-ar 25m50A,thì post nên cho e với
              thakns
              • klhanh2011
                • Feb 2011
                • 4
                #8
                Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
                hi
                con tv của e cao ap ko ghi đường ABL vậy cho e hỏi nó là chân thứ mấy của cao áp
                thanks
                • vien0774
                  • Nov 2012
                  • 11
                  #9
                  Ti ti sony a r 25m50 a
                  mình có con sony a r 25 m50 a tổng cxa 2159s bị đánh lửa cao áp hỏng đường abl sử lý rổi thay ic mành rồi mà vẫn ko chạy bật máy lên có cao áp căt ngay đèn đỏ nháy 2 cái ae nảo gặp xin chỉ dùm
                  • vien0774
                    • Nov 2012
                    • 11
                    #10
                    Nguyên văn bởi vien0774 Xem bài viết
                    bo đèn bao ve q503la ok
                    • dangnhung198
                      • Jan 2008
                      • 255
                      #11
                      chào các bác em ké chút là em cũng có một em sony ar25m50 bị chết con ic 319a bác nào biết con này là con gì không? và ở đâu có bán vậy chập chân vcc rồi ahClick image for larger version
                      Điện tử Nga Nhung
                      ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                      klhanh2011 Tìm hiểu thêm về klhanh2011
