Nguyên văn bởi namvui_dt2
SoNy 14" Tổng 8374a cần giúp đỡ...
đúng rồi,tv thì củ chuối mà cứ hối xong chưa,lại còn khen chê nữa..bực cả mình.e nghĩ phải còn 1 cái gì đó trục trạch ở đây>>>chứ bình thường các điều kiện đạt yêu cầu như trên gắn vào máy chạy ngay... đèn rất ok yoke cũng ok bo đuôi còn tốt...thế mà! hix!để chiều đóng con nguồn khác vào là chạy dc phần nguồn,điều e phân vân nhất là bên ngoài cao áp chạy ok,đưa vào đèn tèo nguồn nữa coi như chuyến này sửa toi công 50k 1 con str 6707 lận các bác ạh! con này e không có sẵn lại ở xa sài gòn nên bị chém.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Con STR6707 mà 50k vẫn la con dởm.chỗ mình có 2 loại,Zin 65k,dởm 50k có khi mua về đóng Pùm luôn,hoặc im re.
Con bệnh của bạn cũng có thể do đèn lỗi mặc dù đo phát xạ ok.Mình đã từng gặpPhương -Hải Dương
Fb
trời ui đắt wa chỗ mình có 25k loai bt con 35k loai tốt laoi minh chưa mua phải hàng lởm bao giờ thôi bạn thì mình liều phát xem sao sợ gì con 14 ấy tôi còn con 29 cha lo thì thôi trời phù hộ lo gì cho bạn lời khuyên đã làm thì ko sợ đã sợ thì trả lại cho khách mình ở ngoài bắc cơ gần trợ dời mà
Ui trời sao hạt dẻ nhỉ vậy thi thay tẹt k phải nghĩ như chỗ mình thay con này phai kt kĩ lắm mới dám đóng,k thi Pùm hay im re thì k có công luôn.Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếttrời ui đắt wa chỗ mình có 25k loai bt con 35k loai tốt laoi minh chưa mua phải hàng lởm bao giờ thôi bạn thì mình liều phát xem sao sợ gì con 14 ấy tôi còn con 29 cha lo thì thôi trời phù hộ lo gì cho bạn lời khuyên đã làm thì ko sợ đã sợ thì trả lại cho khách mình ở ngoài bắc cơ gần trợ dời mà
Pó tay sao chỗ mình đắt nhỉ.Bạn ở chỗ nào mà rẻ vậyPhương -Hải Dương
Fb
chà a e giúp đỡ tận tình thật cảm động..máy đã xong và tra cho khách rồi các bạn àh!minh tông kết sơ bộ cho các bạn tham khảo nghen. " Tình trạng khi nhận: máy ko hình ko tiếng,đèn đò chớp 2 lần.xác định là pan nguồn quá áp,hút sò ngang kiểm tra,sò còn tốt. vxl ko cho mở nguồn,lần lượt cách ly B+ or thử tải>áp ko sụt.Đóng sò ngang vô,hút trống chân protech (pin 50) vxl cao áp chạy 5s luôc luôn con sò ngang(mãi sau này mình mới biết) kèm hiện tượng nóng rang ic tổng,sụt áp 8v cấp cho tổng và tuner(tưởng chết luôn ic nhưng còn may là e nó vẫn bình an vô sự)kèm theo những tiếng tạch...tạch...tạch.(mãi sau này mới biết là cao áp chạm,vì sò ngang chạm CE) Sau đó thì mất hản nguồn luôn.
cach ly hết tất cả làm lại từ pan nguồn> thay option,1 con đện trở hồi tiếp dòng núp kĩ bị đứt.Tiếp theo nối bóng đèn nối tiếp B+> FBT phát hiện chạm cao áp(ko nghi ra vì lúc đầu tưởng là chập đường 8v) tèo sò ngang.đóng sò ngang mới lòi ra con công suất vert chưa chạy(1 lằn sáng ngang) kiểm tra nguồn vert ok>kick vert ko bung,xác nhận là chết vert.Thay vert +tụ xung quanh máy chạy.....hihi
kết luận: máy bị pan nguồn,và chỉ 1 con trở hồi tiếp dòng(đứt con này nguồn vẫn chạy nhưng quá dòng) nếu như tìm ra nó sớm hơn thì ko thiệt hại nhìu lk.Có lẽ mình sẽ xếp nó vào pan nguồn đặc chủng sony STR 6706 hix hix.Tổng thiệt hại 1 con str,1 sò ngang+1 vert.thân chàoTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Ơ đồng hương những năm 80.vi ngày đó là hải hưng.Mình ở Hải dương.Sao giá chênh lệch nhiều quá vậy nhỉNguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtchúc mừng bạnPhương -Hải Dương
Fb
Xin chúc mừng bác chủ top nghe.pan đặc chủng thật,mà con trở đó la con ở chỗ nào nhiệm vụ ji bạn,bạn nó rõ vi đây là 1 pan khó cho ae cùng biết ma sử lí nếu gặp.
thank........Phương -Hải Dương
Fb
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
