Monitor bị co hình...hic hic??
  • toanda
    • Jun 2007
    • 23
    Em có 2 cái monitor Acer 17 inch phẳng bị cái bệnh co hình lại.
    Một cái bị co lên trên còn 1 cái lại co xuống dưới (khi co lại thì nó có hình thang). Thông thường thì em đập vào vỏ máy vài cái là lại dãn ra như bình thường. Các anh có thể cho biết bệnh này nguyên nhân xảy ra từ đâu và cách khắc phục... chứ cứ thế này cái mắt em nó có rút mất hic hic
    Em mới ti toe cầm cái mỏ hàn nên các anh đừng chê em
    Thank
    Em mới mua 1 cái mỏ hàn...
  • huydim
    Moderator
    • Jun 2007
    • 275
    Nguyên văn bởi toanda Xem bài viết
    Thank
    Bạn hàn mạch phần méo gối lại thử xem.
    Phần cứng máy tính huydim
    TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
    • ga con
      • May 2007
      • 26
      thường thì bị hở chân các linh kiện bạn hàn lại là song
      • toanda
        • Jun 2007
        • 23
        Cảm ơn 2 bạn rất nhiều mình sẽ cố gắng khắc phục.
        • toanda
          • Jun 2007
          • 23
          Cứu với các bạn ơi...
          Sau 1 hồi bóc được miếng tôn ở đuôi màn hình và tiến hành hàn các chân linh kiền thì màn hình giờ hiển thị 1 màu xanh lá cây nhạt nhạt. Giờ phải làm sao nữa các bạn ơi nó ko hiện lên tín hiệu thông báo No Singal như bình thường nữa rùi hic hic.. help me
          • Co_processor
            • Jan 2006
            • 598
            Thông thường khi bị méo hình như thế (bạn đập vài cái là trở về bình thường) rất có thể là monitor của bạn bị dơ biến trở cấp áp DC cho cuộn vert. Xịt một ít RP7 vào sẽ khắc phục được.
            • huydim
              Moderator
              • Jun 2007
              • 275
              Bạn xem lại cáp có lỏng không nếu không thì làm như sau:
              Đo áp RGB trên Board đuôi, thường có ký hiệu R G B và 3 chân này có điện áp khoảng 55-70v, nếu chân nào không có áp thì dò ngược lại nó có 3 con sò khuếch đại CS sắc hoặc IC tùy hiệu máy, nếu các lk không hư thì hàn mạch lại cho kỷ là ok. Chúc bạn thành công.
              • sihungfapv
                • Jul 2007
                • 36
                #8
                Hi,
                Bạn thử thay con Mosfet (sò ngang) khác đi, chấm lại các mối hàn ở chân cuộn flyback.
                • toanda
                  • Jun 2007
                  • 23
                  #9
                  Cảm ơn các bác, mình đang thử thì toi luôn cái mỏ hàn. Các bạn ơi muốn mua cái mỏ hàn xung tốt tốt thì ra đâu mua hả các bạn help me...
                  • amtjsc
                    • Aug 2007
                    • 1
                    #10
                    Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
                    Các bạn có thể cho mình hỏi từ "méo gối" khi dịch dang tiếng Anh thì dịch ra sao và từ "chỉnh méo gối" trong tiếng Anh tương đương là gì?
                    Xin cảm ơn!
                    • DKNET
                      • Mar 2007
                      • 10
                      #11
                      bạn ơi, rat quán thay ic đi con ic nắn đường đi của electon ấy
                      chắc là nó toi rồi .lần trước tớ cũng bị mà
                      • yenthanh
                        • Oct 2007
                        • 21
                        #12
                        G E O M E T R Y
                        • yenthanh
                          • Oct 2007
                          • 21
                          #13
                          Thay con đèn chỉnh méo gối đi
                          chắc bây giờ không chỉnh được méo gối và size H nửa chứ gì
                          • yeuqua
                            • Aug 2007
                            • 82
                            #14
                            cái này là do cậu hàn lại bị chập chân ic tín hiệu ở đuôi đèn hình rồi
                            toanda Tìm hiểu thêm về toanda
