TV LCD Toshiba 37A3500E cần giúp
  • thieu-bn2011
    • Jun 2011
    • 402
    Tivi LCD TOSHIBA 37'
    E có một con tivi Toshiba 37' Model: 37A3500E tự nhiên dạo này nó bị hỏng khi dò kênh nó ko dừng được cứ chạy thẳng tuột cho đến cuối dải rồi báo ko có kênh nào.
    - E đa thử dò bằng tay và dò tự động nhưng nó vẫn không dừng khi có tín hiệu kênh.... thế mới chán chứ
    - Các chức năng khác vẫn nhớ ok
    - Tivi CRT thì thường check AFT lại là ok còn cai TV LCD này e chưa làm bao giờ
    Anh em nào đã sửa e này rồi cho xin ý kiến nhé
    Trân trọng cảm ơn
    nguyenthieu_0207@yahoo.com.vn
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
    Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
    DĐ: 0976.299.429 -
  • h_son
    • May 2011
    • 618
    góp ý cùng bạn!
    bạn k/tra kĩ xem Tuner có lõng ko ? nếu ko bạn nên thay tuner.
    chúc bạn thành công !
    Chỉ có thể là tương đối
    yh: hoangondesign
    • nhoclnga
      • Dec 2009
      • 341
      tuner LCD di chủ yếu sài 2 đường data or clok để nhớ kênh bạn kiểm tra coi có dủ 2 đương này không nhé..
      Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
      • namvui_dt2
        • Apr 2011
        • 168
        bạn có là thợ ko dã nếu là thợ thì đừng co động vào ( bạn thay tuner di)
        • phuongdt_hd
          • Mar 2011
          • 2385
          Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
          Trân trọng cảm ơn
          Nếu la thợ bạn tháo kênh ra dùng khò khò lại chân linh kiện.Nếu k được thì thay hộp kênh
          Phương -Hải Dương
          Fb
          thieu-bn2011 Tìm hiểu thêm về thieu-bn2011
