tv jvc AV21L314 can giup do
  • dothanhbinh
    • May 2011
    • 203
    cac anh gap pan mays cu tuong phan cao hoac canh sang la bi uon hinh giong nhu bi yeu nguon nhung ko phai do nguon yeu xin chi giao e voi. may chay ic tong 12066h/n1bob, cong suat sac TDA6107jf.vertLA78040, Nguon: STRW6756
    khi chuyen contrast ve 0, do sang ve thap thi hien tuong do het
    sdt: 0915971262
    email:
    đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
  • nhoclnga
    • Dec 2009
    • 341
    nap lai nho' la ok
    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
    • dothanhbinh
      • May 2011
      • 203
      toi da nap lai nho nhung khong duoc a co file nho cua may nay cho xin nap lai lan nua xem the nao
      sdt: 0915971262
      email:
      • nhoclnga
        • Dec 2009
        • 341
        Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viết
        cua ban day............
        • nhoclnga
          • Dec 2009
          • 341
          JVC 21L314 - TDA12066 file OK.zip cua ban day
          • dothanhbinh
            • May 2011
            • 203
            cam on a nhe e nap thu xem sao
            sdt: 0915971262
            email:
            • nhoclnga
              • Dec 2009
              • 341
              ok.co' gi truc trach. cu' post bai ae se giup.
              • linhmoi.vp
                • May 2011
                • 1413
                #8
                có thể do khô tụ lọc nguồn 300v bên sơ cấp bạn thử xem
                email:
                • namvui_dt2
                  • Apr 2011
                  • 168
                  #9
                  bạn xem lại cao áp co vấn đề hoặc nguồn yếu bạn cho ánh ssang cao lên mỗi khi hình bj co thì đo nguồn xem có sụt ko thì do cao áp rồi
                  • h_son
                    • May 2011
                    • 618
                    #10
                    Bạn xem lại những tụ hóa lọc nguồn nha ! phần nhiều là do tụ cả
                    Chỉ có thể là tương đối
                    yh: hoangondesign
                    • Quocuy
                      • Apr 2008
                      • 97
                      #11
                      Các huynh giúp giùm em với Tivi JVC chạy con STR F6709 Thì thay thế bằng con gì
                      Đứng Lại Có Nghĩa Là Lùi
                      Học Học Nữa Học Mãi
                      • bienthuy
                        • Mar 2010
                        • 829
                        #12
                        Nguyên văn bởi Quocuy Xem bài viết
                        Các huynh giúp giùm em với con JVC chạy con STR F6709 Thì thay thế bằng con gì
                        con này bán đầy mà bạn
                        ĐT:0937037050
                        • Quocuy
                          • Apr 2008
                          • 97
                          #13
                          em hỏi ở nhật tảo mà không có chổ nào có họ nói thay thế bằng con F6706 nhưng em đóng vào là chết em đã kiểm tra kỹ lắm rồi bác ạ
                          Học Học Nữa Học Mãi
                          • phuongdt_hd
                            • Mar 2011
                            • 2385
                            #14
                            Hai con này chỉ tương đương về chế đọ làm việc.còn công suất thì khác.con 6709 lớn hơn.chỉ thay con cs lớn vào chỗ cs nhỏ chứ ai thay ngược bao giờ.Ví dụ bạn thay vào chạy chạy nguồn mọi nguồn Bt nhưng chắc chắn rằng sẽ k bền
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                            • phuongdt_hd
                              • Mar 2011
                              • 2385
                              #15
                              Hiện tượng này có thể là khi bạn giảm sáng va độ tương phản về thấp thi máy an dóng ít.để cao thì may an dòng lớn lam nguồn sụt vì vậy bạn kt nguồn ở 2 chế độ sáng va tối như thế nào.Bạn thử thay tụ lọc 300v và 110v xem sao đã
                              Bệnh này mình chắc k phải lỗi nhớ
                              Phương -Hải Dương
                              Fb
                              dothanhbinh Tìm hiểu thêm về dothanhbinh
