tivi sam sung can giup do
  • nguyenhuuha
    • Mar 2009
    • 354
    mình co cai tivi sam sung bị hien tuong nhu the nay.khi nhan cua khach thi den bao nguon nhấp nháy lien tục mình kiểm tra điện áp 125v cứ nhịp nhịp mình kiểm tra thì thấy con điện trở 123k nối từ nguồn 125v rính vào chân 1 cua IC dò sai 431 bị đứt mình thay song thì máy chạy nhưng màn hình nâu lên nhưng tiếng thì có.mình kiểm tra điện áp lung tim,G2,kds,RGV,ĐỀU TỐT mình thay cả cục flayback và rocket và mấy con tụ lằm ở đường G2 VÀ TỤ kDS rồi không được.khi màn hình lên thì mình vặn biến trở G2 về hết nhưng màn hình vấn còn hình mờ mờ không tối thui.hiện tượng này thì mình thường gặp là hư cái tụ ở đường nguồn 180v bị khô.nhưng mình thay rồi mà không được mong cac ban giups do minh xin cam on nhieu
  • nhoclnga
    • Dec 2009
    • 341
    Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viết
    con này có đường ABL mà bạn xem lại thử coi>>>R,zenner
    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
    • linhmoi.vp
      • May 2011
      • 1413
      khi màn hình lên thì ảnh bình thường không?
      nếu vẫn như lúc bạn văn g2 về hết thì bạn thay IC mành đi
      email:
      • phuongdt_hd
        • Mar 2011
        • 2385
        Bạn ơi riêng samsung G2chuẩn là k mở chói hoặc lâu lên hình.bạn thử chỉnh thật từ từ VR G@ coi sao nhé.Vì khi sửa nguồn điện áp có thể lệch vài vôn=> điện áp G2 lệch theo.
        Phương -Hải Dương
        Fb
        • vuong80
          • Apr 2011
          • 66
          bạn làm lại AFC đi thì ảnh mới đẹp được chúc bạn thành công
          • pham.nga
            • Nov 2010
            • 74
            thay ic mành đi bạn.
            • unknewlock
              • Mar 2010
              • 392
              bạn kiếm cái đèn khác cắm thử xem có bị như vậy ko
              vì trước mình cũng gặp 1 cái như vậy mà bị chết đèn đó
              • lethanhhien
                • Jul 2011
                • 6
                #8
                theo mình đèn hình đã bị yếu rồi bạn kiểm tra xem....../thử đưa mạch qua đèn tốt đi bạn
                - mình đoán chắc là hư đèn hình 100/100 ....nếu nhìn tivi thấy củ kỷ......nếu tivi còn mới thì không chắc.................
                • kehuydiet092
                  • Jul 2009
                  • 1352
                  #9
                  bạn hỏi khách xem trước khi hỏng nguồn có khi nào tivi màn hình chập chờn lúc có lúc ko,nhưng tiếng thì bình thường ko?mình đoán con này đèn hình kém rồi,bạn đã sửa xong rồi,nhưng hình lên chậm nên bạn đã thay đổi G2 ---> máy khóa chói,giờ bạn thử chỉnh g2 1 cách từ từ để máy mở chói là được thôi.chúc bạn thanh công!!!!
                  Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
                  nguyenhuuha Tìm hiểu thêm về nguyenhuuha
