Samsung nỗi ám ảnh phải truy tìm
  • thanh_dn
    • Jun 2011
    • 441
    mấy bác nghe câu chuyện của em có buồn cười và đáng thương cho thằng bé ko? sáng nay em nhận 2 con samsung CS21V10 va CS 16V6 tình trạng máy như sau.con 21v10 thì chạy lâu cúp cái lại lên (ko cố định)có khi chạy cả 1_2h ko sao, nhưng cúp chỉ cần đập nhẹ vào vỏ lại chạy bình thường,khách mang đến bảo hàn lại mạch nhưng quỷ ma tha bắt em đã ngồi hàn hết nửa cuộn chì mà nó cứ dậm chân tại chỗ,còn CS16V6 thì lúc có tiếng lúc ko,mất tiếng đập nhẹ vỏ lại có tiếng em cũng hàn mỏi tay mà vẫn chưa hết mong được giúp đỡ để gỡ tiền cuộn chì.mỗi lần có khách mang tivi bảo hàn mạch là em bị dị ứng ngay,vì với em bệnh này cực kỳ khó.thank's all
    Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
  • huu_tuan
    • Jun 2011
    • 802
    Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viết
    gọi số; 0917644614
    • buikhacthinh
      • May 2008
      • 1050
      có những mối hàn mình hàn rồi nhưng chưa được,theo mình có rất nhiều lý do như,chân lk bị"ten"bạn hàn rồi nhưng chì chưa bám,nhiều ca phải quan sát thật kỹ chân lk nếu thấy có dấu hiệu bị oxy hóa,mình phải rút chì cũ ra,cạo sạch chân lk rồi mới hàn chì mới.nói chung nhiều ca hở mạch mệt lắm bạn ơi.còn trường hợp mất tiếng nếu bạn kiểm tra mạch kỹ rồi thì thay loa thử xem sao.
      • h_son
        • May 2011
        • 618
        Chào thanh_dn !
        -chia sẽ nỗi khó khăn trong nghề điện tữ, trong tivi samsung 1 số máy mạch sơn đen khó nhìn, nên đã gây ko ít khó khăn cho thợ. nhưng để đến bị ám ảnh thì ko nên.
        -ở chổ cũa mình ko bao giờ nhận 1 ca nào mà gọi là bệnh hở mạch cả. hoặc là "hàn lại mạch giúp"
        -nếu khách có nhu cầu thì cứ chỉ chổ, nào thì mình hàn chổ đó, thế thôi.
        dứt khoát ko có định nghĩa với khách "bệnh hở mạch". tai hại lắm !
        chúc vui !
        Chỉ có thể là tương đối
        yh: hoangondesign
        • thanh_dn
          • Jun 2011
          • 441
          cám ơn lời chia sẻ của h_son và các bác, nhưng sự thật là máy bị hở mạch,mà mình ko tìm ra mới bực chứ,dù sao cũng cám ơn mấy bác .thank's all
          • linhmoi.vp
            • May 2011
            • 1413
            Góp ý cùng bác nhé: bác cho TV chạy rồi lay lay tưng linh kiện một, cách này hơi lâu nhưng cũng khá hiệu quả. Mong bác sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh!
            email:
            • datphamthanh
              • Apr 2010
              • 605
              Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
              Chào thanh_dn !
              chúc vui !
              Đúng đó ! Mình phải nói trại đi như là " bị mát " , " bị khùng " , " bệnh khó chịu " , ...........Chứ nếu bảo là hở mạch thì dù cho bạn có lấy 2-30 ngàn vẫn bị coi là mắc , chỉ có anh em thợ mình hiểu là đôi khi cái bệnh này làm mình mất rất nhiều thời gian .
              • lvhn
                • Jun 2011
                • 1740
                #8
                Cũng có thể nó bị hở mạch thật! Bạn để úp mạch xuống, luồn tay xuống phía dưới lung lay nhẹ thử linh kiện rồi nhìn vào mối hàn chân cuả con linh kiện mà mình đang lung lay xem có nhúc nhích không? đứng yên là nó tốt, hoặc bạn cảm nhận lắc lắc con linh kiện mà cảm thấy nhẹ thì coi kĩ chân nó có bị hở không rồi hàn lại! Cách này hơi bị lâu! chúc bạn sớm tìm ra nguyên nhân của em nó!^^
                • Tuanhonglac
                  Moderator
                  • Mar 2010
                  • 2015
                  #9
                  Có nhiều máy bị pan như bạn mô tả không hở mạch mà bị lỏng các jack cắm. Vì vậy, bạn có ngồi hàn suốt buổi cũng vô ích thôi! Cũng như pan tiếng lúc có lúc không, nhiều bạn cứ ngồi hàn mãi (thật ra phần tiếng không nhiều linh kiện lắm) mà không chú ý cái loa bị lỏng "râu" gây pan. Tuy nhiều máy có 2 loa nhưng vẫn gặp trường hợp một loa đã hư từ lâu, bây giờ loa còn lại sắp đến lượt, nên không nghĩ đến hư loa mà cứ đi tìm dưới mạch in.
                  • phuongdt_hd
                    • Mar 2011
                    • 2385
                    #10
                    Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                    OK đúng là như này.
                    Phương -Hải Dương
                    Fb
                    • h_son
                      • May 2011
                      • 618
                      #11
                      chào các bạn !
                      Ngày nay sữa Pan chập chờn do hở mạch cũng tương đối dễ rồi. mình còn nhớ ngày xưa những cái tivi mà vặn kênh bằng tay(thời còn chuyễn hệ SECAM) các bạn biết ko mạch rất là nhiều và linh kiện rất phức tạp. có những ca ko trị nỗi phải chêm mạch khi ráp máy luôn đó.
                      -đễ chia sẽ kinh nghiệm về sữa PAN hở mạch. mình có 1 kinh nghiện là cho máy chạy, tắt đèn cho tối hẳn sau đó uốn mạch cong lên xuống nhẹ nhẹ nếu mạch bị nức hoặc chập chờn những chân xung , hoặc điện thế thì mình sẽ thấy nó nẹc lữa nhẹ ở đó.
                      -có 1 lần mình cũng đã làm 1 Pan sony 1487. thỉnh thoãng có đường sáng đứng. các bạn biết là phần ngang ko nhiều linh kiện. mất thời gian rất nhiều cho việc hàn mạch. cuối cùng mình đã làm như vậy phát hiện lõng chân cũa cục flyback .
                      -đó là kinh nghiệm về việc hở mạch chia sẽ cùng các bạn.
                      chúc vui !
                      yh: hoangondesign
                      • buikhacthinh
                        • May 2008
                        • 1050
                        #12
                        mình thấy kinh nghiệm của bạn h-son và Moderator tuanhonglac rất hay,tuy nhiên bây giờ với tv thế hệ mới bị hở lk dán mới khổ cho ae mình...ae có kinh nghiệm j về điều này kg vậy?mình thì chỉ biết dùng đèn soi từng khu vực có lk nghi ngờ hở mạch,và kèm kính lúp xem lk nào ít chì thì hàn thêm mà thôi..
                        thanh_dn Tìm hiểu thêm về thanh_dn
