Một câu hỏi "khó"
  • demax
    • Sep 2007
    • 4
    Một câu hỏi "khó"
    Em là lính mới, có một việc này muốn nhờ các huynh giúp đỡ
    Chuyện là thế này:
    Cách đây gần 1 năm em có mua một cái Tivi LCD nhưng Tivi dùng chưa được 1 năm em đã phải vác đi bảo hành 2 lần rồi. Mà của đáng tội lần nào cũng bị một cái bệnh giống nhau là bị nổ tụ, mà lại cùng một vị trí đấy. Vấn đề là bây giờ bệnh cũ của con tivi nhà em nó lại tái phát, nhưng nó lại cứ bị chập chờn lâu lâu nó lại đơ đơ một cái chứ không chết cái rụp như 2 lần trước nên rất khó kiểm tra và đi bảo hành lại. Mà cửa hàng đảm bảo với em là trong thời gian còn bảo hành nếu phải đi bhành 3 lần là được đổi cái mới.
    Híc! còn gần 1 tháng nữa là hết hạn bảo hành rồi em sợ vừa hết bảo hành xong thì con tivi nhà em nó lại chết cái rụp thì khốn nạn cho con tivi nhà em quá.
    Em chỉ muốn hỏi các bác là có cách nào cho nó chết một cái rụp(nổ tụ) như 2 lần trước không để em có cớ bảo hành lần nữa không thì thiệt cho em quá. (các bác đừng xui bậy lấy búa ra đập cho nó hỏng đấy nhé).
    Em không ở VN và cũng không rành lắm về điện tử lắm nên các nếu các bác giúp đỡ được thì hướng dẫn chi tiết giúp em một tý ạ. Ngàn lần nhờ sự giúp đỡ từ các bác. Em cảm ơn nhiều.
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi demax Xem bài viết
    Chuyện là thế này:
    Nếu quyết tâm ăn thua và bắt chúng đổi cái mới ( phải xem xét chúng có đổi cho thật không ??? )
    Nếu sản phẩm không dán tem thì ( a lê hấp : chập vài chân ic ở bên trong ) rồi cắm điện ==> xong .
    nếu sản phẩm có dán tem , dùng điện áp 1 chiều VD 12V thì cấp cho nó điện vài chục vôn ( 50V chẳng hạn ) - cắm điện và ... Bùm ==> xong
    --- Nếu sản phẩm cắm điện 220V , lại có dán tem ... ái chà , khó đấy nhé
    + cho nó tí nước ( cái này hơi lộ ) : cắm điện ==>bốc khói ==> xong
    ( sau khi bốc khói xong thì ... nhớ lấy máy sấy , sấy thật khô rồi hãy mang đi ).
    + bật tắt liên tục thật nhiều lần ==> xong
    ------ Không biết còn chiêu nào nữa không , đang nghĩ tiếp .
    - Mà mấy cái thằng bảo hành , ngu vãi . Tụ nó bị nổ do điện áp nó quá áp , Thì phải xem xét vì sao nó quá áp chứ , mang ra bảo hành lại thay con tụ cùng trị số điện áp thì hỏi làm sao lần sau nó không nổ cơ chứ.
    • demax
      • Sep 2007
      • 4
      Thanks bác Queduong rất nhiều. Em sẽ thử các cách bác chỉ bảo trên. Hy vọng sẽ được báo tin vui cho bác.
      Một lần nữa cảm ơn bác nhé!
      • nhathung1101
        Bé ngoan nhất nhà
        • Jul 2007
        • 2138
        Sửa mới khó chứ phá thì dễ ợt!
        Lấy hai quả tụ 100uF + 2 diode, làm mạch nhân đôi điện áp rồi tương vào nguồn. Bất kể DC hay AC cũng toi hết.
        Mà không ngờ QD cũng giàu kinh nghiệm phá nhỉ? Nếu ai cũng giỏi vậy thì mình giàu to!
        • bacdihoc
          • Sep 2007
          • 3
          Bạn không nói rõ là nó bị nổ ở phần nào.Điều này chắc bạn biết.Theo như bạn nói thì nó nằm ở phần nguồn.(tôi đoán vậy).Bạn cũng không nói là bạn đang sống ở vùng nào.Ở us và JP thì họ dùng điện lưới khác với châu âu.Cách làm cho nổ tiếp khác nhau và quả là thiếu an toàn.Theo tôi thì không nên.
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4409
            Phá kiểu ấy đều để lại dấu vết hết .
            Một cái máy chạy lâu sẽ có nhiều bụi bám vào . Phun nước vào rồi lại sấy khô sẽ tạo thành vết chảy ???
            Dùng tụ phóng vào đường nguồn sẽ tạo nên vết đánh lửa trên đầu cắm điện
            Mình có cách phá hoại đơn giản xuyên qua khe vỏ nhựa hoàn toàn không hề để lại dấu vết . Kiểu này mình vô tình phát hiện khi làm thí nghiệm . Tự dưng hai con đồng hồ Digit 7107 của mình toi bất đắc kỳ tử mặc dù vẫn để nguyên trong hộp .
            Thằng bạn mình cùng làm thí nghiệm đó cũng biết . Nhưng khốn nạn thay nó chơi luôn dưới ngăn kéo bàn làm việc ở CH sửa chữa của nó .
            Khách hàng nào vào mặc cả linh tinh xong mà vớ vẩn là nó đạp một phát công tắc bí mật dưới gầm bàn . Khách hàng cứ bê đi CH khác mà sửa , linh kiện con máy đó chết như .... rệp .
            Có quay lại CH nó thì cũng bằng hòa . Vì nó không bao giờ mở máy hay cắm điện máy của khách hàng trước khi cho phát đạp định mệnh cho cái sản phẩm điện tử đó .
            Cái kỹ thuật đó mạn phép mình không trình bày vì nó ảnh hưởng tới .... Còn đề phòng thằng bạn khốn nạn của mình thì đơn giản thôi . Những CH sửa chữa nào có mặt bàn làm việc bằng phẳng thì không có vấn đề gì !!
            Nhưng người viết bài này như làm sao ấy chứ ? Ở nước ngoài người ta không bảo hành sàn phẩm điện tử theo kiểu như ở VN .
            Mua thì cứ mua . Hỏng thì vứt đi , hãng bán hàng phải mang cái khác đến dùng . Ở nước ngoài sao lại bảo hành theo kiểu sửa lại dùng ????
            nguyendinhvan1968@gmail.com
            • demax
              • Sep 2007
              • 4
              Em ở CH Séc bác ạh. Nhà em bỏ tiền ra mua đồ mới mà nó cứ hỏng suốt nên mới bực mình và định làm như vậy. Mà cũng ok rùi, hết bảo hành nó lại chết hẳn, đem đi nơi khác sửa giờ chạy ok rồi các bác ạh. Chắc bác queduong nói đúng, do cái bọn bảo hành nó trình độ kém thôi.
              Quá choáng với bạn của bác Van. Người nhiều tiền thì vứt quách đi mua cái mới là xong, người ít tiền thì mới phải đi sửa nên họ phải mặc cả chứ. Người ta đi sửa máy, chỉ mới mặc cả tý thôi, bác ấy cũng chỉ mất có tý nước bọt mà bác ấy chơi như thế thì ác quá.
              demax Tìm hiểu thêm về demax
