man hinh vi tinh(14-15-17ich)
  • phuoctien
    • Dec 2007
    • 10
    #31
    co ai biet mang hinh của máy xách tay bán ở đâu kg? chỉ mình mua 1 cái đi bạn.....
    model: 15" vuông của máy : HP ZT1130 .
    vào google.com tìm là có hiệu máy này. Cam on
    • phuoctien
      • Dec 2007
      • 10
      #32
      Nguyên văn bởi quangthu2007 Xem bài viết
      bệnh này cũng hay hư ở đường G1 đó bạn.bạn dò kỹ đường G1 hay bị đứt trở lắm.
      • songmaitinh1
        • Sep 2007
        • 25
        #33
        cac anh oi chi giup em voi
        các anh có biết màn hinh có hiện tượng
        khi em btj công tắt màn hình thì nó bun hinh từ trong ra to hết cởi rồi biến mất các anh có biết bị hưng gi không chỉ cho em với
        "MC
        • quangthu2007
          • Sep 2007
          • 98
          #34
          Nguyên văn bởi songmaitinh1 Xem bài viết
          bạn chỉnh biển trở hv nằm ở gần cao áp thấp xuống một chút xem sao.
          Quang Thư
          0988342379
          • woodhead
            • Aug 2007
            • 7
            #35
            mình có cái dell bật nguồn lên khoảng 15" mới hiện hình lên, màn hình bị co dọc, không chỉnh lại được, chạy một thời gian thì bung ra nhưng vẫn không chỉnh được. mấy anh chỉ em cách khắc phục nha, em mới nghiên cứu sửa monitor nên yếu lắm. THanks all.
            • woodhead
              • Aug 2007
              • 7
              #36
              cho mình hỏi luôn muốn đo G1, B+ thì đo thế nào vậy!?
              • ga con
                • May 2007
                • 26
                #37
                cái này có lần gập nhưng là màn hình samsung thì nó bị khối nguồn mà lại có hiện tượng ngang
                • ga con
                  • May 2007
                  • 26
                  #38
                  do g1 thì đo trên bo hinh chư đâu
                  thường thì nó có diện áp -50v la tốt
                  • ga con
                    • May 2007
                    • 26
                    #39
                    con b+ cua fbt ha
                    thi do coi đương từ transistor tang ap dua vao khoang chừng 100v
                    • avr
                      Banned
                      • Aug 2007
                      • 712
                      #40
                      vì sao không nên hướng loa vào thật gần monitor?
                      http://music.thunglunghoahong.com/Play/?tn=Album&ID=701
                      • vuthaonguyen
                        • Oct 2005
                        • 574
                        #41
                        Nguyên văn bởi avr Xem bài viết
                        bác hỏi thật hay đùa đấy
                        ko nên hướng loa đặt gần màn hình
                        vì loa có nam châm có từ trường mạnh
                        để gần màn hình nó sẽ gây nhiễm từ =>> hỏng đèn hình, ố màu
                        bạn thử lấy cái tuốc nơ vít đầu nam châm đem để gần màn hình xem màn hình có đổi màu ko áp dụng cả với ti vi
                        nếu thấy có ích ấn cái nút cảm ơn
                        • buivanlanh
                          • Aug 2007
                          • 8
                          #42
                          màn hình cũa em hình ngan bun quá trời không sau lam cách nào giản được em kiểm tra các dọc, ngang vẩn bình thường,nguồn và và tín hiệu ra điều vân bình thường có ai biết cách khắc phục thường chỉ giúp em với,em cam ơn các anh rất nhiều.
                          Hì... trường hợp này mình vừa bị xong, mới đầu bật màn hình lên nghe tiếng nổ nhỏ, sau đó thấy nó "hút thuốc". Thao ra đo phần ngang (đầu 7) thì phát hiện 1 transistor (loại D669) bị rỉ và 1 điện trở công suất bị đứt (R706) .
                          Thay vào chạy bình thường.
                          • thietthu007
                            • Dec 2007
                            • 5
                            #43
                            bạn nói là màn hình bị nhòe đúng ko?
                            Ngoài các nguyên nhân đã nêu ở trên thì còn một trường hợp nữa là màn hình của bạn bị hỏng mạch khử từ dẫn hay ẩm dẫn đến màu nó bị nhòe, bạn thử lấy cái mỏ hàn xung và bạn bật đi bật lại và di quanh màn hình xem sao? nếu đúng là mạch khử tù hỏng thì khi bạn bật mỏ hàn xung và di xung quanh màn hình như vậy nó sẽ làm cho màn hình của bạn ko bị nhòe nữa,vì mỏ hàn có chức năng khử từ mà.
                            • avr
                              Banned
                              • Aug 2007
                              • 712
                              #44
                              Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                              trả lời hay lắm, tôi hỏi chơi thôi. đúng vậy!
                              giờ hỏi thật : TV có tiếng nhưng mất hình ( đèn hình có vẻ phóng yếu : khi tắt không hội tụ, chớp tắt ở điểm giữa) có thể vì lí do gì ( vd: nguồn bị sụt áp do ko dùng ổn áp...)
                              • hoanganh
                                • Sep 2007
                                • 23
                                #45
                                chào các anh em có cái monitor 17'' hiệu FuTura nó bị mất nguồn. trong phần nguồn nó có con IC 5 chân ( 599..) các anh chỉ cho em cách đo con này với. Mà các anh ơi em đo nguồn ở chân số 3 con IC này thì nguồn nó cứ dao động không đứng yên ( khoản từ 20 xuống 10 ). nhưng khi em lấy con IC này ra em đo điện áp tại chân 3 của IC này thì nó khoảng 20v. Vạy pan này sửa như thế nào ?
                                songmaitinh1 Tìm hiểu thêm về songmaitinh1
