mình đang sửa con tivi lg chạy ic tổng 631 và đang bị co và méo hình với lượn sóng ở mép co xin mọi người giúp mình đã thay tụ hóa rùi nhưng ko được đã hở chân xung mành từ ic tổng ra va sờ tay vào thì hình vẫn bị hiện tượng như thế mình xác định là hỏng phần cs mành đây là hình của pan chạy ic mành la78040
tivi lg cần giúp gấp co và lượn méo hình
đã xác định đc do cs mành rồi,bạn kt nguồn cấp cs mành(24v chân 2),diot,tụ boot chân 3 - thay thử 78040 - kt lái.Last edited by kehuydiet09; 16-09-2011, 15:15.
Bị hủ lái tia rồi bạn ỏi,kiếm lái tia khác thay đi.Nguyên văn bởi dangkien Xem bài viếtmình đang sửa con tivi lg chạy ic tổng 631 và đang bị co và méo hình với lượn sóng ở mép co xin mọi người giúp mình đã thay tụ hóa rùi nhưng ko được đã hở chân xung mành từ ic tổng ra va sờ tay vào thì hình vẫn bị hiện tượng như thế mình xác định là hỏng phần cs mành đây là hình của pan chạy ic mành la78040
[ATTACH=CONFIG]32878[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32879[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32880[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32881[/ATTACH]ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Từ IC mành đưa tới quận lại mành.trên hai đường giao tiếp này có một số điôt zene.và một số con tụ.bạn lên kiểm tra kỹ chúng.chúc bạn sửa thành côngTRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
phần cs mành có một con trở khoảng 1 đến vài ôm(tùy theo máy), nó nối từ chân (-) tụ mành xuồng mát, bạn kiểm tra xem và có thể kiếm thêm một con trở khác khoảng 1 ôm mắc ss với nó xem mành có bung rộng hơn ko ?.khi đó mình mới khoanh vùng nhanh hơn...tiện tay ktra luôn con trở khoảng 100 ôm nối 2 chân lái mành và con tụ gốm(nếu có) nữa...chúc thành công!Nguyên văn bởi dangkien Xem bài viếtmình đang sửa con tivi lg chạy ic tổng 631 và đang bị co và méo hình với lượn sóng ở mép co xin mọi người giúp mình đã thay tụ hóa rùi nhưng ko được đã hở chân xung mành từ ic tổng ra va sờ tay vào thì hình vẫn bị hiện tượng như thế mình xác định là hỏng phần cs mành đây là hình của pan chạy ic mành la78040
đã lâu ko thấy bạn xuất hiện, cứ tưởng bạn chờ đến khi "mãn hạn"???!!!!Nguyên văn bởi phuonghd_dt Xem bài viếtbạn thay thử tụ lọc nguồn mành đi xem sao
mình mới làm bệnh này xong máy trung quốc cũng chạy ic cx mành la 78040 .không phải hỏng cx mành mà là hỏng lái tiaNguyên văn bởi dangkien Xem bài viếtmình đang sửa con tivi lg chạy ic tổng 631 và đang bị co và méo hình với lượn sóng ở mép co xin mọi người giúp mình đã thay tụ hóa rùi nhưng ko được đã hở chân xung mành từ ic tổng ra va sờ tay vào thì hình vẫn bị hiện tượng như thế mình xác định là hỏng phần cs mành đây là hình của pan chạy ic mành la78040
[ATTACH=CONFIG]32878[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32879[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32880[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]32881[/ATTACH]ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
bạn thử thêm 1 lái tia từ máy đang tốt xem . mình thấy pan này là bị lái tia đó bạnNguyên văn bởi dangkien Xem bài viếtnhưng mình đã thay thử cả lái rùi mà ko nhẽ lái mới cũng lỗi à
Theo nhủ hình bạn gủi lên thì hủ lái tia đó.Pan này dòng PANASONIC màn hình phẳng mình gặp mấy ca rồi .bạn kiếm một lái tia nũa thay vào xem.Nguyên văn bởi dangkien Xem bài viếtnhưng mình đã thay thử cả lái rùi mà ko nhẽ lái mới cũng lỗi àĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
LA78040 có 2 cách mắc.1 sử dụng nguồn đơn.1 sử dụng nguồn + -,bạn thử xem máy chạy nguồn nào,nếu là +- (LG hay dùng),bạn xem sơ đồ kt thử xem mất nguồn nào k?Nguyên văn bởi dangkien Xem bài viếtnhưng mình đã thay thử cả lái rùi mà ko nhẽ lái mới cũng lỗi à
la78040.pdf
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
