Ti vi dùng điện ắc quy 12v
  • dientuIT
    • Aug 2011
    • 272
    liệu có thể cho tivi chạy bằng ắc quy được không vậy các tiền bối
    em có 1 người khách cứ khăng khăng là được bất chấp e đã phân tích hết mọi nhẽ
    ông ấy bảo đã từng tận mắt nhìn thấy người ta dùng bình ắc quy chạy tivi mầu
    bó tay ô này
    ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
    không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
    Email:dientuit@gmail.com
    Web:
  • Huy_Toan
    • Aug 2011
    • 168
    ko phải là bó tay ông khách đó mà bó tay ông bạn đó ! muốn chạy dc acquy thì chế 1 cái nghịch lưu công xuất khoảng 150w gắn vô tivi là chạy dc có gì đâu
    • minhson1978
      • Aug 2011
      • 276
      đúng đấy đơn giản mà bạn cho bộ kích hơn 100w là ok ngay thui mà
      • dientuIT
        • Aug 2011
        • 272
        Nguyên văn bởi minhson1978 Xem bài viết
        anh ơi anh có sơ đồ mạch ko a
        cho e với
        Web:
        • huu_tuan
          • Jun 2011
          • 802
          Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viết
          cho e với
          Bạn có thể tìm cái tích điện của máy tính củ, về độ lại tí.
          Còn nếu cần số lượng lớn thì nên liên hệ với A Tinhtivi ấy.
          Điện Tử - Vân Tình
          Chuyên sửa chữa, cung cấp linh kiện tử
          ĐC: Tổ 3-Ngũ Kiên- Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc
          ĐT: 0211.3889687 - 0904.601.666
          dientuvantinh@yahoo.com - DTCOMM.,JSC
          • dientuIT
            • Aug 2011
            • 272
            Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết
            Điện Tử - Vân Tình
            dung roi anh oi
            em kem wa
            ko nghi ra
            Web:
            • tuanlamha88
              • Aug 2011
              • 379
              cho e với
              sơ đồ thì nhiều lắm
              nhưng để chạy được Tivi thì bạn dùng Tivi bao nhieu inh - dùng bình bao nhiêu A
              làm kích điện thì phải tính đựoc công suất tải
              như tivi thì lúc khởi động dòng sẽ rất lớn nên ko thể làm kích đúng với công suất của tivi được
              Tôi cho bác cái sơ đồ này bác tự nghiên cứu nhé
              • mrminhpham
                • Aug 2011
                • 22
                #8
                bó tay ô này
                anh có cần không em để rẻ cho 1 bộ
                • biphuc
                  • Dec 2010
                  • 146
                  #9
                  cho e với
                  bạn tìm sơ đồ TV NEC 14 inh sản xuất những năm 1989-1990 . chạy được cả AC và DC12v mà tìm hiểu .
                  • 0973885865
                    • Apr 2009
                    • 574
                    #10
                    bác chạy lcd thì ngon còn chạy loại CRT thì hơi nhiễu vì nếu bộ nghịch lưu là xung vuông thì sẽ ảnh hưởng đến cuộn khử từ ngay .cái này lại phải chế.tìm hiểu thêm nhé !
                      • Aug 2011
                      • 69
                      #11
                      Nếu dùng kích thì bỏ khử từ đi (nếu nhiễm từ thì xử lý theo cách chủ động).
                      • dientuIT
                        • Aug 2011
                        • 272
                        #12
                        cũng tương tự như tivi đầu đĩa cũng dùng được 12v nhưng ko phải chế mạch kích j cả chỉ cần dùng mất con ôn áp là ok
                        em mới đươc a phương hải dương bổ túc cho ít kiến thức
                        Web:
                        • viettien123
                          Moderator
                          • Jul 2010
                          • 3451
                          #13
                          tivi của bạn là loại gì CRT hay LCD và bao nhiêu inh ?
                          tivi của bạn loại nào mà dám bảo cũng như đầu đĩa ???
                          http://baohanhbeptu.vn
                          ĐT: 0967 403 123
                          • anhchien0973
                            • Sep 2011
                            • 344
                            #14
                            Ráp vào bộ nghịch lưu trung quốc 300000 nghìn là ok.
                            • Dr_Hong
                              • Aug 2011
                              • 444
                              #15
                              Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                              .Ớ anh viettien123 cái đoạn chém gió sao anh del vậy .em thấy giải pháp là mua cái máy diezen ,tối xem K+ ngày chạy tới siêu thị coi có nó có giảm giá gì shoping lai rai.anh thấy được hôn.
                              Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
                              dientuIT lcd dvd plasma Tìm hiểu thêm về dientuIT
