Tivi pana cần giúp dỡ
  • caovantrang
    • Mar 2010
    • 55
    chào tất cả ae mình dang sửa con tv pana nó bị xuất hiện dường hồi mình dã thay thử playbach mà không dược ae nào làm qua pan này rồi giúp mình vó cám ơn nhiều
  • dientubg
    • Apr 2010
    • 146
    bạn kiểm tra đường 180v xem có không, thường thì mất đường 180v cũng gây nên bệnh đó.
    • phuonghd_dt
      • Aug 2011
      • 23
      Cách sửa chữa k có khoa học. của bạn thì rất khó tìm ra pan mà có thể gây rắc dối thêm.
      bạn hãy kt đo đạc 1 số nguồn dẫn đến pan và quan trọng là áp cấp 3Ktốt.áp phân cực....cho đuôi đèn
      • le anh tuan
        • Aug 2011
        • 362
        lên đường hồi vẫn có hình mờ hay trắng luôn vậy bạn
        có công mài sắt có ngày đau tay
        • coihonghoang
          • Mar 2011
          • 90
          Nguyên văn bởi caovantrang Xem bài viết
          bạn đã kiểm tra các diện áp đủ chưa.nếu đủ thì lúc vặn G2 lên có hình mờ ko bạn,nếu có hình hay ko có thì bạn thử tháo bỏ con diot ổn áp ở chân 5 của ic công suất màu xem.mình đã làm 1 con bệnh thế này rồi
          • caovantrang
            • Mar 2010
            • 55
            cám ơn ae dã quan tâm e dã do dạc rồi dường 180v dủ ba tia từ sl len 1,5v trên bo duôi ba tia khỏng 150v e da làm kĩ dường abl rồi mà vẫn ko dược e cũng thay thử playbach e pó tay ko biết làm từ dâu nữa .ae có nghi sl có ván dề ko .
            • caovantrang
              • Mar 2010
              • 55
              lên dường hồi vẫn có hình anh nếu máy dể nguọi mở lên hình ảnh dẹp dược khoảng 3p là xuất hiện dường hồi g2 vẫn tốt mà g3 lúc này chỉnh nó sáng tối như g2 vậy bác
              • trangian
                • Apr 2009
                • 211
                #8
                bo đuôi có dùng ic kh bạn...
                • caovantrang
                  • Mar 2010
                  • 55
                  #9
                  có a no sài con tda6107 e cũng dã thay thử rồi
                  • trangian
                    • Apr 2009
                    • 211
                    #10
                    bạn kiểm tra - thay thử mấy R ở pin 5 ic bo đuôi thử....
                    • phuongdt_hd
                      • Mar 2011
                      • 2385
                      #11
                      khi nổi đường hồi thì màn hình sáng trắng hay có màu khác hả bạn?
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                      • BBC-CNN
                        • Oct 2010
                        • 619
                        #12
                        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                        Khúc đường cua đã vượt qua! Các anh em đang chờ nhận được sự góp ý. Chúc vui!!!!!
                        • le anh tuan
                          • Aug 2011
                          • 362
                          #13
                          bạn thử đèn chứ mình gặp em như thế mới ngó tưởng fb g2 bị hỏng mình thử đèn mới biết đèn hỏng.máy 3 loa
                          • buikhacthinh
                            • May 2008
                            • 1050
                            #14
                            Xin chào,chúc mừng nhé.tiếc quá nếu ở gần ae mình đi uống beer nhĩ.
                            • caovantrang
                              • Mar 2010
                              • 55
                              #15
                              cám ơn ae dã quan tâm dến e .e nản quá ko biết làm chỗ nào nữa gác nó qua một bên rồi e dã thử dèn hình rồi dèn còn dẹp ae có nghĩ vsl có vấn dề ko
                              caovantrang Tìm hiểu thêm về caovantrang
