Các yếu tố-> Hình ảnh của tivi bị Zoom out
  • hatbui
    • May 2006
    • 328
    Chào các bác.
    Như tiêu đề em muốn hỏi các nguyên nhân dẫn đến hình ảnh của tivi mầu bị Zoom out (phóng to hơn so với các tivi khác). Và hình ảnh không ổn định (zoom out -zoom in) khi màn ảnh có sự thay đổi giữa tối và sáng .
    Cần phải làm gì để khắc phục hiện tượng trên?
    Mong nhận đc lời giải đáp.
    Cảm ơn.
    đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
    Kakao talk: sinotruk
  • ngoc_nam
    • Nov 2010
    • 262
    ý bạn nói chức năng zoom theo tỉ lệ 4:3va 6:9. hay là hỏi cái gì
    gmail_______thengoc323
    tel__________+84947015750
    mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
    • ngoc_nam
      • Nov 2010
      • 262
      nếu nói tivi. crt đèn hình thì nhiều nguyên nhân lắm. hỏi thế khó trả lời nguyên nhân cho thỏa đáng bạn
      • chipchipbac
        • May 2009
        • 12
        mình nghĩ là do nguồn đó bạn.
        mình thấy tivi đời cũ hình ảnh không ổn định (zoom out -zoom in) khi màn ảnh có sự thay đổi giữa tối và sáng do mạch ổn áp còn thô sơ.
        • hatbui
          • May 2006
          • 328
          Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viết
          không phải là theo tỷ lệ trên bác ah.
          Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viết
          Chào các bác.
          Như tiêu đề em muốn hỏi các nguyên nhân dẫn đến hình ảnh của tivi mầu bị Zoom out (phóng to hơn các tivi khác). Và hình ảnh không ổn định (zoom out -zoom in) khi màn ảnh có sự thay đổi giữa tối và sáng .
          Cảm ơn.
          Có nghĩa là hình ảnh trên màn hình bị phóng to ra.
          bác để ý cái biểu tượng VTV1 ấy - lúc nó lên trên chỉ còn cái chân của nó, lúc nó xuống dưới như bình thường ở tivi khác.
          Những lúc bị thay đổi nhiều nhất là khi màn ảnh thay đổi từ tối - sáng tối-sáng
          • huik472001
            • Feb 2011
            • 301
            bạn nói tivi hãng nào đời máy mình sẽ chỉ chính xác linh kiện nào hỏng
            ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
            đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
            dt 03216293151-0986475737
            • hatbui
              • May 2006
              • 328
              Cảm ơn bác.
              Nó không có cái chung cho các loại tivi ạ ?
              Tivi Samsung bác ạ. chasic S15A bác ah.
              http://www.ddrservice.net/files/TV-S...sis%20s15a.pdf
              • minh que
                • Oct 2010
                • 265
                #8
                Neu dan ca tren duoi phai trai thi ban chu y cao ap !
                • ngoc_nam
                  • Nov 2010
                  • 262
                  #9
                  nguồn b+ yếu tụ lọc 300v khô,trở abl tăng trị số,tụ 100m50v ic mành khô....cao áp có vấn đề.
                  • thuancoi1974
                    • Apr 2011
                    • 1968
                    #10
                    Ý Bạn có phải lúc chuyển cảnh sáng -cảnh tối nó bùng ra thu vào ko .CRTkém cũng có thể bị VD ;SHARP SLIM Đời có lưu ảnh cũng vậy
                    • hatbui
                      • May 2006
                      • 328
                      #11
                      Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                      Cám ơn các bác đã chia sẻ.
                      Đúng như vậy bác ah.
                      khi chuyển cảnh sáng - tối thì hình bị bung ra thu vào.
                      Nhưng lúc trước e có thay cuộn lái tia của thằng daewoo chắc là khác thông số nên hình ảnh bị thu hẹp vào theo bề ngang.
                      Có phải do Vert và nguồn cấp cho Vert không bác?
                      • huik472001
                        • Feb 2011
                        • 301
                        #12
                        bệnh này do nhiều nguyên nhân tùy theo đời máy mà có bệnh đặc thù
                        ví dụ máy daewoo hỏng tụ hóa nho nhỏ gần cao áp =>cũng bị như bác tả
                        máy lg bị hỏng ic tổng 9381 cũng bị...máy sony bị thối tụ hoặc hỏng trở cấp nguồn cho biến áp kích sò ngang cũng thế...
                        nói nôm la thế này không biết có đúng ko.bệnh này do dòng mành gây ra ,mà mành lại lấy nguồn từ cao áp vì vậy bệnh này thủ phạm gây ra là phần dòng
                        ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                        • hatbui
                          • May 2006
                          • 328
                          #13
                          Cảm ơn các bác.
                          Vậy khi màn bị bung ra nhiều, muốn thu vào một chút để nhìn thấy biểu tượng VTV thì phải làm thế nào?
                          • huik472001
                            • Feb 2011
                            • 301
                            #14
                            Cảm ơn các bác.
                            bung ra mà giữ nguyên thế thì mới thu được chứ cứ nhập nhằng thì bó tay.
                            nếu muốn thu phần mành thì chỉnh v-size(thiết áp hặc gọi mã)
                            nếu muốn chỉnh phần dòng thì thay đổi tụ thoát dòng(thường thì tụ đó có điện áp thấp ko phải con ở c sò nhé)một số đời còn chỉnh được ở mã
                            ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                            • hatbui
                              • May 2006
                              • 328
                              #15
                              Nguyên văn bởi huik472001 Xem bài viết
                              chỉnh Service thì không làm đc vì không biết cách.
                              còn Chỉnh triết áp thì trên main không có.
                              Vậy em cho cuộn lái tia ra đằng sau một chút, liệu có đc không bác .?
                              hatbui Tìm hiểu thêm về hatbui
